Okay étant chez SFR je vais essayer de flasher via RSDLite avec la rom SFR marqué sur ton lien, je te redis dans quelques minutes si ça fonctionne ou pas
Posté(e) (modifié)
Ok =) . Au cas où je commence à mettre en ligne les ROM ;) .
L'une d'elle sera dispo d'ici 1h sur Sendbox si besoin ;) .
Modifié par coolos1
Il me semble que j'ai déjà essayé de flasher cette rom (la 2.2 FroYo) via RSDLite, mais mon téléphone ne s'allumait pas (ceci dit j'ai fait tellement de choses, je ne sais plus trop) alors je réessaye ! Et te dis quoi...
C'est mort, ça ne marche pas... à la fin de l'install dans RSDLite, sa marque "phone is being rebooted" mais il ne reboot pas et bizarrement RSDLite marque quand meme "Finished" ce qui pourrait laisser croire que l'opération s'est correctement réalisée.
J'ai enlevé la batterie et essayer de l'allumer en maintenant vol bas enfoncé, rien à faire il ne démarre pas. Tout ce que je peux faire c'est l'allumer en mode Flash pour qu'il soit reconnu dans RSDLIte... A priori il n'accepte que les Roms 4.5.1... Je n'arrive donc pas à le downgrade via RSDLite... Existe t-il un autre moyen???
Je pense que la version que j'ai installé était une version non-downgradable, si bien qu'il m'est impossible de mettre une quelconque autre rom via RSDLite si ce n'est la rom 4.5.1-134 (la seule avec laquelle mon téléphone daigne se rallumer). Ceci dit, une solution doit bien exister et ça passe par un nandroid backup, j'attends que quelqu'un m'indique la marche à suivre.
merci pour ton aide, je vais rester pour le moment avec ma rom d'origine, pasque rien y fait... Et je perds un peu patience !
Tu peux préciser??? Parce que moi, je ne peux installer que les dernières ROM (les 4.5.1-134), il m'est impossible d'installer les anciennes ROM, en tout cas via RSDLite, si bien que mon bootloader est bloqué à l'installation d'une quelconque ROM custom !
Posté(e) (modifié)
il fallait faire un backup du boot
installer le zip de la cm9 pour defy + oubien de la cm 7 pour defy +
et restaurer le boot
car vous avez utilisé un mauvais sbf surement un 2,3,6
si vous avez ce genre d'erreur vous ne pouvez plus downgroader donc flachez un sbf 2,3,6
Modifié par coelho
Effectivement,
si vous avez flashé votre tel avec un SBF 2.3.6, vous ne pouvez booter que sur une ROM (quelque soit) basé sur un
kernel 2.6.
Toutes les autres provoqueront une erreur sur le bootloader...
Est ce qu'il y a une version de CM7 compatible (ou CM9) ? J'ai la 2.3.6 effectivement. Et je désèspere car la j'attends mon GS2 pour la semaine prochaine et je suis sous la 2.3.6 officielle :emo_im_money_mouth:
