naganof Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Bonjour, escusé moi pour toute mes questions mais celle la me semble assez importante ^^ Bon voila je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais il y a une 10aine d'année on disait que pour pas endomagé prématurément les batterie (notement celle des pc portables) il falait évité de rechargé trop souvent les batterie avent qu'elle soit completement vide. On disait que rechargé une batterie par exemple quand elle arrivait a 50% de charge etait mauvais, et qu'elle pourait ce déterioré plus vite, entrainent un racourcicement d'autonomie, surtout lors des premieres utilisations. Or la tablette ce charge dés qu'on la présente sur le dock, qu'elle soit a 70,50 ou5% de charge... Ma question est: est ce que si branche souvent ma prime sur son dock avent que la batterie soit completement a sec pourais déterioré la batterie de la partie ecran? Si oui, y a t'il un moyen de configurer android pour que le dock charge l'écran que quand ce dernier dessend sous XX% de charge par exemple? Merci d'avance pour vos réponses ++ ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuichenZeDinJ Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Nan, t'inquetes pas pour ça. Au contraire, il ne faut jamais décharger à fond une li-ion Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naganof Posté(e) 29 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2012 ok merci pour l'info, je la déchargais un max constament ^^ je vais changé mon habitude ;) ok merci pour l'info, je la déchargais un max constament ^^ je vais changé mon habitude ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nylan Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 Nan, t'inquetes pas pour ça. Au contraire, il ne faut jamais décharger à fond une li-ion Ce qui induit un problème sur la Prime... La batterie du dock descend plus vite, et sert à "charger" la batterie de la tablette. Après quelques heures d'utilisation, je me retrouve avec la batterie du dock à 0% et celle de la tablette à 80-90% Autant sur le coté pratique je trouve ca assez cool, autant du point de vue de la durée de vie de la batterie du dock, c'est clairement moisi !!! Du coup, pour le moment, quand la batterie du dock atteind 5-10%, je branche le dock tout seul pour le recharger, et j'utilise la tablette toute seule. Une solution "software" qui laisserai le dock à 10% serait juste le top a mon avis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Linou Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 Je trouve également étrange que le dock continue à charger la tablette jusqu'à descendre à 0% Il aurait été logique qu'il stoppe la charge de la tablette entre 5 et 10%, ce qui permettrait d'augmenter la durée de vie de sa batterie, et accessoirement pouvoir continuer à se servir du clavier... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nylan Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 même à 0% le clavier marche toujours en plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Linou Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 Pas chez moi :excl: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nylan Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 (modifié) il était peut être pas 0 de chez 0 chez moi alors Edit: je confirme, a 0 j ai toujours le dock qui marche. Mais au final, ca change rien pour la durée de vie de la batterie du dock... Modifié 6 février 2012 par nylan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atanahel Posté(e) 7 février 2012 Share Posté(e) 7 février 2012 En meme temps, peut-être que quand il est affiché 0% la batterie du dock est effectivement à 5%. Pour moi aussi, le clavier ou la lecture clef USB marche même avec un dock officiellement déchargé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maelgon80 Posté(e) 12 février 2012 Share Posté(e) 12 février 2012 Bonjour, de mon côté après avoir contacté asus france voilà leur réponse : "Suite à votre message nous demandant des renseignements sur le rechargement de votre produit, afin de prolonger la durée de vie de la batterie, je vous prie de prendre en compte que vous avez la possibilité soit de recharger les deux produits séparément, pour 8 heures au moins pour chaque d’entre deux ou soit les deux branchés, mais dans ce cas-ci, le rechargement peut dépasser 8 heures. De plus, c’est indiqué d’utiliser totalement la batterie de la tablette et ensuite la mettre sur secteur, afin de la recharger. Ce serait pareil pour la station d’accueil." Que doit-on comprendre et suivre comme indication ? cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuichenZeDinJ Posté(e) 12 février 2012 Share Posté(e) 12 février 2012 Service client. Normalement, ya une sécurité qui empeche de décharger à 100%, sinon, tu ne pourrait plus jamais la recharger, ce qui seriat un peu embetant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
naganof Posté(e) 12 février 2012 Auteur Share Posté(e) 12 février 2012 A merci pour vos reponses avec le temoignage du service client, je vais recommencer a decharger ma tablette a 100% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
