IT4ALii3EN Posté(e) 8 février 2012 Share Posté(e) 8 février 2012 Merci à Tony Balt pour la traduction (rédacteur de FrAndroid pour ceux qui ne savent pas!) Je mettrais à jour ce tuto avec plus d'explications dans les jours à venir ! Je post déjà afin que tous membres non rooté et qui ne veuillent pas l'être, puisse faire des backups quand bon leur semble au cas où que quelque chose tourne mal. Comment faire une sauvegarde complète de votre appareil Android sans le rooter ? 1. Pour commencer, il faut installer le SDK d’Android (explication disponible en anglais sur le wiki de CyanogenMod - il existe aussi une explication pour Windows dans ce topic - il y en a certainement d’autres pour Linux et OSX sur notre forum, une petite recherche devrait répondre à votre question). 2. Une fois que c’est fait, il faut relier l’appareil Android (en mode Débogage USB) par le biais d’un cable USB à votre ordinateur 3. Ensuite, il faut ouvrir un invite de commande. Sur Windows, c’est démarrer > exécuter (ou « cmd » pour les versions plus récentes) puis dans la fenêtre il faut taper cd c:/android-sdk-windows/platform-tools(c’est un exemple, le répertoire peut être placé ailleurs. Il faut donc modifier la ligne de commande, afin de l’adapter correctement). 4. Après vient la fonction du backup : Pour le backup par défaut, il suffit de taper « adb backup -all » en ligne de commande – ce qui aura pour effet de sauvegarder les données du système, les données des applications mais pas les applications elles-mêmes dans le répertoire par défaut qui est : platform-tools. Pour le backup ciblé, il suffit de taper « adb back -all -f C:\filenameichoose.ab » ce qui aura pour effet d’effectuer la même manipulation mais vers un répertoire de fichier choisi, d’où le fameux -f C:\filenameichoose.ab. Voici plusieurs autres commandes que l’on peut utiliser dans la ligne de commande : -apk – Sauvegarde de toutes les applications -noapk – Ne sauvegarde aucune application -shared – Sauvegarde les applications sur la carte SD -noshared – Ne sauvegarde aucune application sur la carte SD Pour plus d’informations sur les lignes de commandes, il existe l’aide complète de XDA Developers. 5. Une fois que vous avez tapé la commande désirée et appuyé sur Entrée, l’écran suivant devrait s’afficher sur l’appareil mobile Android. Ici, il faut entrer un mot de passe qui va servir à sécuriser et sauvegarder les données. Ce mot de passe sera le même lorsque vous souhaiterez restaurer les données à partir de ce même fichier. Evidemment, un mot de passe différent peut être adapté pour chaque backup effectué. Pour effectuer la restauration, c’est assez simple puisqu’il suffit d’utiliser la commande adb restore. exemple : adb restore C:\android-sdk-windows\platform-tools\backup.ab Cette commande aura pour effet d’afficher l’écran de restauration qui demandera le mot de passe précédemment utilisé sur ce fichier. source : http://www.technipages.com/how-to-backup-your-entire-android-device-without-rooting.html 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) ca fonctionne pas ?? ca se lance bien mais ca bloque... Cette manip m'interesse pour mon prochain mobile car je ne pense pas le rooter, perte de la garantie car deblocage obligé du bootloader pour flasher le root...merci sony! Modifié 7 mai 2012 par DragNexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 juin 2012 Share Posté(e) 3 juin 2012 Salut, ça sauvegarde les données de jeux aussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 1 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2012 Normalement cela sauvegarde le data effectivement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
