Plus aucun son nexus S
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon nexus s je n'ai plus aucun son qui sort du haut-parleur. Donc plus de sonnerie, d'alarme, de son dans les vidéos...
Par contre avec la prise jack + écouteurs aucun problème.
Je ne pense pas que le haut parleur soit HS car une ou 2 fois il m'est arrivé d'avoir un début de sonnerie fugitif (2 secondes puis plus aucun son). J'ai essayé de remettre les paramètres d'origine via le flash Odin mais rien y fait.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un si oui comment y remédier?
Merci.
  • 1 month later...
moi j'ai le meme probleme!!
mais on est apparament les seuls...
ca m'arrive depuis 5jours
je peux telephoner en mode normal (sans hp)
MAIS: le hp externe ne sors aucun bruit, j'ai pu entendre raaaarement un petit son
en branchant la prise casque tout fonctionne mais sans casque le casque ne sors aucun sons
as tu resolu ton probleme?
merci
s3lm4
nexus s - ICS 4.0.4
Pas con l'idée de laperuk !
Par contre, dans ton cas laperuk, ton Spica n'affichait pas le logo casque dans la barre de notification ?
La garantie "normale" d'un smartphone (hors extension donc) c'est 1 an il me semble.
alors j'ai du nouveau:
j'ai une application mobileVoip(permet d'appler en voip et d'envoyer des sms a bas cout) qui propose dans le menu un diagnostic. Il verifie tout: data, reseau, leurs serveurs, mon compte, mais aussi micro, son et HAUT PARLEURS!
et quand je le lance un bruit sort (du genre biip) pour verifier si ca marche. toute de suite apres si je fais une action qui est censé produire un son ( par exemple monte le volume a fond avec les touches sur le coté) j'entends pendant 2secondes et puis le tel redevient silencieux....
je precise que j'ai redémarré le tel a mainte reprises) mais pas fait de reinitialisation du tel (peut etre devrais je???)
ce soir j'essaierai le coup du cotton tige
Modifié par s3lm4
voila le resultat du diagnostic:
Username : XXX
Platform : Android
Application type : 1
Application version : 3.28.000
Application description : Android MobileVoip
Device model : Nexus S
Device version : 4.0.4
TEST RESULTS:
Local storage test : Ok []
Local storage check : Ok []
Start DNS Query : Ok []
DNS Query Host 1 : Ok [ssl.connectionserver.mobilevoip.com
= 77.72.174.147]
DNS Query Host 2 : Ok [ch.pool.ntp.org
= 217.147.223.78]
Internet time test : Ok []
Internet time Query : Ok []
Server Connection test : Ok []
Server Connection : Failed [Timeout for SSL connection test]
DNS Query for Audio packets : Ok []
DNS result Audio packets : Ok []
Audio packet test : Ok []
Audio packet echo : Failed [Timeout for UDP Echo test; Rx count = 45]
Communication Connection : Ok [VTP Connection active]
Start of Microphone/Speaker : Ok []
Testing Microphone/Speaker : Ok [860 (107 ms)]
Additional info : Ok [ProximitySensor{maxRange=5,
000000 minDelay=0 name=GP2A Proximity sensor power=0,750000 resolution=5,000000 type=8 vendor=Sharp version=1}]
et comme je l'ai dit au dessus un bip de test sors quand je fais une premiere action censée faire un bruit j'entends le bruit et plus rien...
