Numéro de téléphone au format bizarre
bonjour à tous,
J'ai un soucis depuis quelques jours avec mon galaxy Nexus.
Ce n'est pas un problème avec mon répertoire ( synchroniser via Gmail ) qui est en +33 6 78 90 12 34 mais avec les "appels"
Des que je compose un numéro sur le clavier de l'application appel, il se mets sous la forme (067) 890-1234
Comment modifier cette affichage et le mettre au bon format ?
Quand je tape +33 6, ca se mets au bon format, mais des que je tape 06 78 ... ca s'affiche n'importe comment.
Des idées ?
Ce n'est pas un numéro en clair, juste un numéro au hasard : 0 6 7 8 9 0 1 2 3 4
J'ai bien dans les paramètres "Langue et saisie" le "Français sélectionné.
Ca peut provenir de quoi ? Je n'ai rien installer récemment.
Le numéro est effectivement bien composé, je peux appeler, mais c'est dommage sur un portable à ce prix. je vérifie toujours avant d'appeler et là c'est désagréable
Je crois que j'ai eu le même problème ou presque.
Me concernant, tout mes numéros de contact sont de la forme +33XXXXXXXXX. Et aujourd'hui
j'ai reçu un appel d'une amie et le numéros c'est affiché sous la forme 06XXXXXXXX.
En cherchant un peut dans le tel, j'ai trouver un paramètre.
affiche le bureau, puis appui sur l'icône téléphone (celui qui permet de composer un numéros de tel), sur le droite il y a 3 petit carré,appuis dessus et choisi paramètre. Ensuite va à la ligne Mode TTY, et si il est sur désactivé change le sur une autre option. Me concernant (ce qui a réglé mon problème ), j'ai mis le Mode TTY sur TTY HCO. Et après un redémarrage du tel plus de problème.
Test pour voir si sa fonctionne. Mais pas sur que sa puisse résoudre ton problème.
d'ailleurs j'ai pas eu le temps de chercher sur Google ce que c'est ce Mode TTY.
Galaxy Nexus rooté, ROM Manhattan.
Oups complètement a côté de la plaque alors....
La sortie c'est par la je croix------>
Mais pour mon cas, c'est donc le redémarrage de tel qui aurai réglé le problème ? Bizarre.....
Modifié par gunnnn
