Tuto desimlocker le ace
Je refais un tuto simple et clair pour desimloquer le ace car c'est un peu le bordel pour le desimloquage du ace
Je ne suis pas responsable de tout problème de brick ou autre de votre téléphone (même si je pense qu'il y a peut de risque)
Déjà pour effectuer un desimloquer il ne faut pas être en cyanogen ou rom basé sur cyanogen (je vous conseil une rom stock)
Un fois que vous êtes en rom autre que cyanogen vous devez la rooter
Tuto pour rooter le ace ici : http://forum.frandro...rte-quelle-rom/
Ensuite taper ce numéro sur votre ace : *#7465625#
si blocage réseau est ON vous pouvez faire le tuto si il est off ce tuto ne vous sert a rien
maintenant aller sur le market et télécharger cette appli : https://market.andro...WNldW5sb2NrIl0.
démarrer la et accepter la requete de super utilisateur
cliquer sur "sim unlock code"
puis sur "Yes"
ensuite il va vous donner 4 ou 5 code, notez les quelque part
Si elle ne vous donne pas de code vous devez mettre a jour super user depuis le market ainsi que l'excutable su et il faut aussi que vous mettiez a jour busybox grace a cette appli : https://market.android.com/details?id=stericson.busybox&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInN0ZXJpY3Nvbi5idXN5Ym94Il0.
puis refaites la manip avec l'appli galaxy ace unlock
ensuite redemérrer votre ace avec une autre carte sim (non accepter) et rentrer le code PIN puis rentrer un par un les codes qui vous a été donnés par l'application avant
Merci a Helroz pour son application
Ca a marché directement pour moi
Modifié par Tib44
  • Réponses 53
  • Vues 108,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • UNE SOLUTION AU PROBLEME DU "OR, OR, OR ..."     Bonjour à tous.   Je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice.   J'ai vu que plusieurs personnes semblaient faire le tuto correctement, ma
  • lamiseb
    lamiseb
    Salut à tous, En ce qui concerne le Samsung Galaxy Ace (GT5830) de ma fille : Pour ma part j'avais sans cesse le message or or or avec Galaxy Ace Unlock. Et ce malgré le root. Finalement j'ai mis à
  • pierromann
    pierromann
    Bonjour je suis totalement novice en matiere de smartphone. j'ai un galaxy Ace, bloqué jusqu'au 26.04.2012 chez bouygues telecom, et comme je n'ai pas la patience d'attendre j'ai pas mal feuilleté d
  • Auteur
Est tu bien rooté?
Est ce que ton exécutable su ainsi que l'application superuser sont à jour?
Oui, je suis rooté, l'exécutable su est à jour ainsi que l'application superuser, est mon blocage réseau est bien sur ON..
En fait, j'ai: "unlock code is one of these codes: or or or "
Modifié par lapinroger
  • Auteur
As tu bien telecharger l'application depuis le market
Oui, et j'ai essayé plusieurs fois en le téléchargeant directement sur le market téléphone, et sur le market web via ton lien...
Mon téléphone est bloqué orange et ma carte SIM est Sosh, je ne sais pas si il y a un rapport...
T'as bien installé busybox installer? (dispo sur le market)
Installe le et réessaie, sur le résumé de l'application de Helroz il est écrit "Need root and busybox", perso je l'avais installé directement avant mais normalement ça doit venir de ça.
Merci, ça marche! :D
En fait, ma version de busybox était trop ancienne et busybox installer me l'a mise à jour!
Aussi, l'appli m'a donnée un seul unlock code, j'espère que ça sera le bon! J'attends que mon téléphone finisse de charger et je mets ma carte free! :D
EDIT: Galaxy Ace désimlocké! Merci! B)
  • Auteur
@lapinroger
Moi l'appli m'a affiché 4 fois le meme code et ca a marché
  • 3 weeks later...
Bonjour
j'ai un galaxy Ace, bloqué jusqu'au 26.04.2012 chez bouygues telecom, et comme je n'ai pas la patience d'attendre j'ai pas mal feuilleté de page avant d'atterrir ici
donc pour récapituler
Blocage Reseau ON
Le rootage est ok (lorsque je clic de nouveau sur rooter, il me dit que c'est deja fait et si je veu le re-rooter...)
l'appli super user est a jour et installée
J'ai récupéré les 4 série de code a 8 numéro mais aucun ne marche.
J'ai installé le busybox sans plus de succès.
J'ai fait toute la manip avec ma carte SIM free, et le telephone en wifi pour les downloads
[EDIT]
Tout viens de rentrer dans l'ordre, j'ai eteint puis rallumé le telephone, relance l'appli pour les 4 serie de 8 numéro. ceux ci etaient tous identique mais différents la série précedente.
Téléphone désimlocké en ce qui me concerne
Avec un peu de persévérence, ca fonctionne !
Merci pour le tuto.
Modifié par pierromann
Joli tuto :)
Etrange qu'il ait donné 2 series différentes de code... enfin tant que ca fonctionne.
Je suis pas contre des infos style version de la busybox utilisée, firmware installé histoire d'avoir des infos a donner au cas ou on me le demanderais car de mon coté je fais des simulations pour creer les programmes.
Content d'avoir des retours positifs dans tous les cas :)
Concernant les brick, j'ai 0 retour pour le moment.
petite question pour les adeptes de la bidouille comme moi :P
si je change de Rom je suis bon pour recommencer la manipulation ou même en reflashant une rom officiel via a odin ?
edit: après avoir flasher une Rom officiel avec Odin le desimlocke est toujours présent !
Modifié par Fond De Culotte
  • Auteur
jai remarquer un petit bug apres le desimloquage mais jai demander a des gens apparament ca vient pas du ace ou de la methode de desimloquage
apres 1 mois de desimloque jai un petit bug donc en faite ce matin tout les messages que j envoyais faisait une erreur et je ne pouvais pas les envoyer
seule tecgnique pour les envoyer remarrer le ace
Modifié par Tib44
  • 3 weeks later...
Chez ca ne marche pas, j' ai message qui me dis:
Done
Unlock code is one of these codes: or or or
Donc pas de code pour moi???? Que dois-je faire ???
  • Auteur
redemarre ton ace et redemarre l'appli
Pour info , il y a un tuto a propos de desimlockage qui marche a perfection et c'est SECURISE et moins de risque de brick comme l'application :
http://www.phonandro...ande-t4206.html
J'ai essayé et j'ai réussi a desimlocker !
Modifié par HardSol7
J' ai déjà essayé aussi mais impossible de lancer la commande dans l'invit ??????
A priorri il y a un pb avec le lien de adb, seul le deuxième est actif, et je ne suis pas sur que ce soit le bon ???? Il n' a pas le meme nom que dans le tuto...
Modifié par Yul
Modifié par Yul,
Quelqu'un a une idee pour moi ???
Modifié par Yul
  • 5 weeks later...
l'appli utilise la meme commande pour extraire le fichier contenant le code donc il n'y a pas + de risque, ensuite elle travaille sur la copie pour chercher le code.
  • 1 month later...
Bonjour à tous.
Depuis hier j'essaye de desimlocker mon téléphone sans succès :/
En faite je crois que mon soucis viens du root, j'ai essayé la méthode avec l'application unlock root et de façon manuelle aussi mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Quelqu'un peut il m'aider? merci par avance
bonjour,
je suis sur cyanogemod 7 apocalypse , rooté et avec busybox a jour , le prog me donne mes codes, par contre au redemarage après le code pin rien ne s'affiche.
Donc je ne peux rentrer mes codes...
merci de votre aide
-- edit : pour info, il faut repasser sur une Rom officielle et la l'écran de déverrouillage apparait.
si quelqu'un peut completer le tuto cela serait sympas pour les nouveaux.
merci
Modifié par cybeur
