Franck Lebreton Posté(e) 19 février 2012 Share Posté(e) 19 février 2012 Bonjour, J'ai voulu debloqué le bootloader de mon atrix, j'ai suivi le tuto de shiro ( ). j'ai réussi le rooter mes une fois arriver au bootloader j'ai lancer rsd lite j'ai glisser IHOP BELL et ensuite je suis rester bloquer à 98% sa me mes failed to boot 1 et maintent je suis perdu j'ai lue plein de sujet sur le forum mes j'ai du mal a comprendre et maintenant je me retrouve sens batterie si quelqu'un a une solution je suis preneur et tous les liens que j'ai reussi a trouver sur le forum son inactif cordialement Franck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Lebreton Posté(e) 19 février 2012 Auteur Share Posté(e) 19 février 2012 J'ai trouver un cable usb samsung ou j'ai inverser les couleurs rouge et noir et j'ai mie en charge sur une prise murale maintenant me reste plus que le probleme failed boot 1 si quelqu'un serai comment faire svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 19 février 2012 Share Posté(e) 19 février 2012 (modifié) Bonjour. On va commencer par remplir la batterie avant de tenter quoi que ce soit. Il faut remplir au-delà de 20% pour permettre un flash... Pour ça, un simple truc facile à faire, même si ça demande un peu de bidouille: Prends un vieux câble USB avec une prise mâle. La prise mâle, c'est celle que tu branches au chargeur de ton Atrix. (à droite sur l'image.) Coupe le câble de façon à garder la fiche mâle sur le câble, et le câble le plus long possible. A l’intérieur du câble, c'est l'Italie: un fil vert, un blanc, un rouge et un noir. Dénude de façon à garder les fils rouge et noir long. Les 2 autres tu peux les couper très courts pour qu'ils ne gênent pas. Enlève la batterie du Atrix et regarde les contacteurs de la batterie tu verras un + et un - Met en contact le fil rouge dénudé avec le plus et le fil noir dénudé avec le moins. Met un morceau de scotch pour tenir les câbles Une fois fait, yapuka brancher au chargeur Motorola... 1h de charge suffit en général pour recharger bien au-delà des 20% et permettre le flash. Edit: Grillé pour la batterie. Télécharge cette archive et tente ça: - Extrait l'archive dans un dossier - Lance l'Atrix en Fastboot: téléphone éteint, appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton volume bas jusqu'à ce que le téléphone marque à l'écran "Starting Fastboot Protocol support". Valider avec volume haut. - Double clic sur Main.bat et suis les indications Modifié 19 février 2012 par Shiro 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Lebreton Posté(e) 19 février 2012 Auteur Share Posté(e) 19 février 2012 J'ai fait tous se que tu ma dit quand j'utilise main.bat sa me demande de taper un ip je le tape et ensuite plus rien le logiciel se coupe se qui doit être normale je pense maintenant quand j'allume mon téléphone sa me marque unlocked et sa commence à faire le M de motorola et quand sa commence a charger le téléphone redémarre directement aurai tu une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MurderDolls Posté(e) 19 février 2012 Share Posté(e) 19 février 2012 fais un wipe data cache? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Lebreton Posté(e) 19 février 2012 Auteur Share Posté(e) 19 février 2012 je les fait et voila mon tel remarche =) je vais continuer le TUTO - Le guide du débutant merci et j'espère plus avoir de problème et encore merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Lebreton Posté(e) 20 février 2012 Auteur Share Posté(e) 20 février 2012 Bon bah sa recommence j'ai voulu changer de kernel ( huanyu update-1.0.2.SV.zip ) sa s'allume et redémarre juste après et ainsi de suite mes la je n'arrive pas à passer même avec la solution de murder si quelqu'un a une idée merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 20 février 2012 Share Posté(e) 20 février 2012 Bonjour. Un moyen pour régler le problème: passer sur un kernel différent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
suli60 Posté(e) 20 février 2012 Share Posté(e) 20 février 2012 Moi j'ai aussi eu le problème. Maintenant mon Atrix ne s'allume plus que lorsque la batterie est retirée et il reste bloqué sur l'écran de démarrage (noir avec logo motorola). Il m'affiche : Failed to boot 1 PwrReason : CHARGER Starting Fastboot protocol support Battery is too low to flash Et après quelques minutes de charge il chauffe a mort ... Bon bas un portable en moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Lebreton Posté(e) 22 février 2012 Auteur Share Posté(e) 22 février 2012 Pour moi c'est bon toute les manip de shiro sont bien passer maintenant me reste plus qu'à trouver un bon thème et mon tèl sera fini merci a tous ce qui mon aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yamuto Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Bonjour. On va commencer par remplir la batterie avant de tenter quoi que ce soit. Il faut remplir au-delà de 20% pour permettre un flash... Pour ça, un simple truc facile à faire, même si ça demande un peu de bidouille: Prends un vieux câble USB avec une prise mâle. La prise mâle, c'est celle que tu branches au chargeur de ton Atrix. (à droite sur l'image.) Coupe le câble de façon à garder la fiche mâle sur le câble, et le câble le plus long possible. A l’intérieur du câble, c'est l'Italie: un fil vert, un blanc, un rouge et un noir. Dénude de façon à garder les fils rouge et noir long. Les 2 autres tu peux les couper très courts pour qu'ils ne gênent pas. Enlève la batterie du Atrix et regarde les contacteurs de la batterie tu verras un + et un - Met en contact le fil rouge dénudé avec le plus et le fil noir dénudé avec le moins. Met un morceau de scotch pour tenir les câbles Une fois fait, yapuka brancher au chargeur Motorola... 1h de charge suffit en général pour recharger bien au-delà des 20% et permettre le flash. Edit: Grillé pour la batterie. Télécharge cette archive et tente ça: - Extrait l'archive dans un dossier - Lance l'Atrix en Fastboot: téléphone éteint, appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton volume bas jusqu'à ce que le téléphone marque à l'écran "Starting Fastboot Protocol support". Valider avec volume haut. - Double clic sur Main.bat et suis les indications Super belle explicatif pour charger sa batterie :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bamofbam Posté(e) 21 juin 2012 Share Posté(e) 21 juin 2012 On trouve ou le ID ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pticed Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 Moi j'ai aussi eu le problème. Maintenant mon Atrix ne s'allume plus que lorsque la batterie est retirée et il reste bloqué sur l'écran de démarrage (noir avec logo motorola). Il m'affiche : Failed to boot 1 PwrReason : CHARGER Starting Fastboot protocol support Battery is too low to flash Et après quelques minutes de charge il chauffe a mort ... Bon bas un portable en moins. as tu resolu le probleme ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
akarpuelo Posté(e) 19 mars 2014 Share Posté(e) 19 mars 2014 (modifié) bonjour, j'ai le meme problème, je suis en train de charger ma batterie avec la methode (je sais pas si ca marche sur mon montage, on verra), je voudrais savoir qu'est ce que vous avez fait après avoir recharger votre batterie. merci de votre aide Modifié 19 mars 2014 par akarpuelo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
