[Tweaks] Build.prop
Sur la ROM RCmix 7.1, j'avais déjà ceci dans le fichier build.prop:
ro.telephony.call_ring.delay=1
J'ai aussi changé cette ligne (en faite j'ai du la rajouter):
mot.proximity.delay=150
qui permet de réduire la latence du capteur de proximité pendant un appel, et donc d'avoir un écran allumé plus rapidement quand on éloigne le téléphone de l'oreille.
Une ligne pour le home
ro.HOME_APP_MEM=2048
Ça lui donne une priorité en mémoire à part entière
Envoyé depuis mon HTC Sensation XE with Beats Audio avec Tapatalk
J'essayerai Ça, merci :)
Mais pas tout de suiet car j'ai plein de nouvelles ROM à tester avant :P
  • 3 weeks later...
ENFORCE_PROCESS_LIMIT=false
MAX_SERVICE_INACTIVITY=false
MIN_HIDDEN_APPS=false
MAX_HIDDEN_APPS=false
CONTENT_APP_IDLE_OFFSET=false
EMPTY_APP_IDLE_OFFSET=false
MAX_ACTIVITIES=false
ACTIVITY_INACTIVITY_RESET_TIME=false
MAX_RECENT_TASKS=false
MIN_RECENT_TASKS=false
APP_SWITCH_DELAY_TIME=false
MAX_PROCESSES=false
PROC_START_TIMEOUT=false
CPU_MIN_CHECK_DURATION=false
GC_TIMEOUT=false
SERVICE_TIMEOUT=false
MIN_CRASH_INTERVAL=false
J'ai tiré ça du script smurf trouvé sur xda
À tester
Tiens ben je viens d'avoir, en lisant le changelog de la dernière ARHD, une explication sur pourquoi le launcher rebootait malgré la ligne rajoutée au build.prop :
  • Possibility to flash SuperCharger tweaks (keep launcher in the memory
  • - ro.home_app_adj=1 is a true mystification on any ICS ROM. It simply doesn't work!
  • - Now you can have your launcher truly locked in the memory!
  • - Thanks to zeppelinrox for this!
En gros cette ligne ne sert plus à rien sous ICS, faut flasher un mod que je m'en vais chercher :D
Reste à la trouver ce mod en fait :emo_im_undecided: Si tu en sais un peu plus seanDSK, je suis preneur ;)
En gros cette ligne ne sert plus à rien sous ICS, faut flasher un mod que je m'en vais chercher Reste à la trouver ce mod en fait Si tu en sais un peu plus seanDSK, je suis preneur
Le mod est inclus dans la Rom, tu as le choix de l'appliquer ou non lors du flash
Ha c'est malin :D !
J'ai la InsertCoin 4.6.1, basée sur la build 3.32, c'est-à-dire la version RC de HTC. Je ne veux pas mettre à jour pour garder les paramètres d'économie d'énergie et éviter l'éventuel bug d'optimisation des applications à chaque redémarrage.
C'est très simple en fait, faut que tu télécharge 2 éléments que tu place dans le dossier tools de ton sdk, ta une commande smali pour decompiler le dex de ton service.jar, tu fait tes modifs, puis tu recompile avec baksmali
Il s'agit d'une simple commande pour smali et baksmali, une petite recherche sur google tu devrait trouver pas mal de tutos
Wahoo, cool :D ! Je teste tout de suite :)
Je l'ai fait, je flashe le fichier :)
On est sûr que ça ne modifie que la priorité du launcher ?
Fichier flashé, je verrai bien si ça fait son effet :) Car sur le lien que tu m'a donné, il n'y a aucune explications quant à ce que fait l'outil, j'espère qu'il touche simplement à la priorité du launcher !
