Mise à jour LG Optimus One
franck8649
Etant nouveau sur ce forum, j'ai navigué depuis plusieurs jours sur le forum.
J'ai mon téléphone depuis plus d'un an.
Je souhaiterais le mettre à jour : la version d'origine est 2.2.1.
J'ai tenté de le rooter avec Z4root cependant j'ai un message d'erreur.
Quand je place le fichier z4root sur ma carte SD à cet emplacement et que je tente de l'ouvrir que ce soit en mode débogage ou pas le message d'erreur suivant apparaît erreur d'analyse : un problème est survenu lors de l'analyse du kit.
Je ne sais plus quoi faire, si des personnes peuvent m'aider.
Merci d'avance
Fait une sauvegarde du contenu de ta sd sur ton pc, puis reformate ta sd, installe l'apk de gingerbread a la racine de la sd, ensuite tu vas dans parametres/applications/developpement/debogage USB et tu coches la case
tu installe l'apk via astro ou 01 files, puis une fois l'appli installé, tu l'ouvre et tu cliques sur root, tu patientes quelques minutes (parfois + de 10 mn) et normalement ton téléphone redemarre
Tu verifie apres que superuser est installé
tu installe busybox
Si tu veux l'overclocké, il y a deux possibilités, soit set cpu (payant)
https://market.andro...rclocking&hl=fr
ou no frill cpu (gratuit)
https://market.andro...FrillsCPU&hl=fr
un conseil, commence a 748 Mhz en max, apres tu montes doucement, evites le coté bourrin en collant tout de suite 806 Mhz en max
Mais un conseil, avant tout installe Rom manager
https://market.android.com/details?id=com.koushikdutta.rommanager&hl=fr
, et ensuite son recovery ClockWorkMod, et tu fais un backup de ta rom, ainsi tu auras toujours une porte de sortie
Modifié par indian65
Sauvegarde ROM actuelle
il le sauvegarde dans ta carte SD dans clockworkmod, fait toi une copie aussi sur ton ordi au cas ou ;)
pour le recovery je te conseil fortement de flasher la version 5.0.2.0
quand tu sélectionne flasher le recovery clockworkmod prend LGE Optimus One (Old BB)
Une fois le recovery installé, tu peux y accéder de deux façons. Si ton téléphone est allumé, via l'application "ROM Manager" en choisissant l'option "Redémarrage en recovery". Si ton téléphone est éteint, en pressant dans l'ordre (Et en les gardant pressées) les touches "Vol bas + Home + Power" jusqu'à ce que le menu recovery apparaisse. La navigation dans celui ci se fait de la façon suivante:
- Précédent/Suivant = Vol haut/Vol bas
- Valider = Menu
- Retour = Retour...
tu dois t' assurer que ta carte SD contient bien un dossier "/clockworkmod/backup/date_et_heure_du_backup" (Exemple: "2012-2-20.15.42.23"). Ce dossier doit lui même contenir des archives au format .img dont les noms sont "boot, cache, data, recovery, et system" ainsi qu'un fichier "nandroid.md5" permettant au recovery de vérifier que les fichiers au format .img ne sont pas corrompus
Bien! Maintenant tu es pret a flasher une rom custom, il en existe plein, pour commencer prenons une valeur sure, la CM7 version 6.5.8 (stable et sans bug)
http://www.mediafire...9/cyanogen_thun
Tu installes le zip a la racine de ta sd
On va commencer par faire une sauvegarde de tes applications via Titanium backup
https://market.andro...iumBackup&hl=fr
Tu sauvegarde applis+données (pas les données systeme)
Sauvegarde de tes contacts et fils SMS via google
Ensuite il faut commencer par supprimer toute trace de ta ROM actuelle, tu vas dans le recovery
-Wipe data/factory qui supprimera tes données perso
- "Mounts and Storage" -> "Format /system", qui supprimera le contenu de la partition contenant taROM actuelle.
- "Advanced" -> "Wipe /dalvik-cache", qui supprimera le cache de la machine virtuelle Dalvik, ce qui permet d'éviter de nombreux problèmes par la suite.
- "Wipe cache partition" qui supprimera le contenu du cache, afin de ne pas se retrouver avec des fichiers incompatibles qui pourraient causer bon nombre de problèmes.
- "Install zip from SD card" -> "Choose zip from SD card" -> Choisis le zip de la ROM, confirme et patiente. La ROM est maintenant installée !
Reviens au menu principal du recovery puis choisis "Reboot system now". ou mieux "power off" et tu redémarre avec le bouton on/off (ne pas s'inquieter si le redémarrage est long, parfois plus de 10 mn)
Pour le moment, tu n'as pas de Market Android. C'est normal, personne n'est obligé de l'utiliser (Bon, je vois pas l'utilité d'un tel Android sans les services Google, mais chacun fait ce qu'il veut :P).
http://www.mediafire...c95iicwc6d7uwas
Toujours a installer a la racine de la sd
Une fois de plus, toujours via le recovery, installele .zip "GApps". Redémarre et tu auras droit à l'assistant de configuration après le premier démarrage. Inutile de faire un "Wipe machin-chose" pour cette fois ci.
Je pense avoir été complet, il m'a fallut remettre tout mes zips sur Mediafire, Megaupload ayant fermé avec toute ma bibliotheque
Une fois CM7 installé, on regarderas a installer un kernel alternatif, mais c'est une autre histoire :D
Pour choisir un kernel, il faut savoir quel usage tu veux faire de ton téléphone, jeux, internet, vidéo etc,
Veux tu privilégier la batterie ou les performances?
Quel overclocking utilise tu et sous quel governor?
Tu as réglé l'overclocking sur combien?
Tu peux essayer celui ci conçu pour les gamers
https://rapidshare.com/#!download|451l35|3249351167|franco.Kernel_gbs.v20a_gamer.zip|2497|R~5BDF2E3F1221F5CD7B5DC07340B2C5D1|0|0
