Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Bonjour, J'ai un SGs depuis un an et demi J'ai voulu le faire désimlocker mais Orange ne me fournit pas les bons codes... Mon téléphone ne se connecte pas à mon ordinateur donc pas moyen de le rooter... (Kies installé, drivers aussi, en mode débugage.. rien ne marche ) Je commence sérieusement à désespérer !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Salut, Odin ne reconnais pas ton SGS, même en mode download ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Non... :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Essaie de ré installer Kies, ou seulement les drivers samsung, et dit nous si ton SGS est reconnu après ça :) Les drivers : Pour Windows 64 Bit : http://drivers.softpedia.com/get/MOBILES/Samsung/Samsung-Galaxy-S-USB-Driver-for-Windows-x64.shtml Pour Windows 32 Bit : http://drivers.softpedia.com/get/MOBILES/Samsung/Samsung-Galaxy-S-USB-Driver-for-Windows-x86.shtml Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Je l'ai déjà fait. En fait j'ai réinstallé Kies plusieurs fois, j'ai fait "restaurer les pilotes" J'ai remis mon téléphone en mode usine J'ai désinstallé et réinstallé les drivers J'ai essayé sur un autre ordi J'ai essayé de rooter mon téléphone avec z4root et Gingerbreack... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Dans ce cas je pense que soit c'est un soucis de téléphone, soit du câble USB. Tu a essayée de changer de câble USB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Oui j'ai essayé avec deux cables d'origine... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Ton SGS est en quel firmware ? Tu peut essayer le flash avec Odin Mobile dispo sur le market, la version pro peut rooter ton téléphone il me semble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Version du micrologiciel : 2.3.5 Version de la bande passante : I9000BVJV3 Version Kernel : 2.6.35.7-I9000BVJVC-CL679241root@DELL138#2 Numéro de version : GINGERBREAD.BVJVC Le problème c'est que je n'ai pas de possibilité de connecter mon téléphone au market vu que je n'ai pas de carte SIM Orange sous la main qui marche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Essaie avec ça. Appuis sur les 3 étapes, on s'en fout si ça prend du temps il devra normalement redémarrer automatiquement mais au bout d'1min si il ne se passe rien, vire et remet la batterie. Edit : Arf tu peux pas te connecter au market... Tu ne peux pas via le wifi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 J'ai regardé pour Odin mobile, apparament il ne sert uniquement qu'à flasher des mobiles, et il faut être root pour ça mais je ne le suis pas !! Même problème pour SGS unlock, j'ai déjà testé, mais il faut être root pour que ça marche Si si j'ai accès au wifi, désolée j'avais oublié. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Exact Odin mobile demande les droits root or tu ne l'es pas... Donc on résume, le téléphone boot normal, il n'a aucun problème. Le soucis est le desimlockage qui ne fonctionne pas et l'USB qui n'est pas reconnu, même en mode download. Assez bizarre, même sur un autre PC ça ne fonctionne pas ... Et si tu éteins le téléphone, il se charge via l'usb ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Oui. En fait quand je branche mon mobile en ayant au préalable installé les drivers, j'ai "installation des pilotes" Puis j'ai 3pilotes sur 4 qui ne s'installent pas, puis mon ordi me dit "ce périphérique peut fonctionner plus rapidement" Et en mode download j'ai "USB non reconnu" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Tu as le mode Recorvery ? Pour le lancer il faut faire la même manip que pour le mode Download mais avec l'autre bouton du volume ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Je peux y accéder mais je ne suis pas reconnue par l'ordi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Essaie un wipe cache / factory reset / wipe dalvik, enfin bref tout les wipe et tu reboots le tel tu essaies encore une fois de le brancher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sk4c Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Oui. En fait quand je branche mon mobile en ayant au préalable installé les drivers, j'ai "installation des pilotes" Puis j'ai 3pilotes sur 4 qui ne s'installent pas, puis mon ordi me dit "ce périphérique peut fonctionner plus rapidement" Et en mode download j'ai "USB non reconnu" tu dit USB non reconnu, mais c est le pc qui te dit sa, Odin lui il réagis comment quand tu branche ton telephone apres avoir lancer Odin ? aucune case jaune, aucune réaction d odin ? perso je tourne en Seven pro 64bit et j ai installer aucun pilote et pourtant j ai flashé mon phone au moins 30 fois via Odin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 J'avais déjà fait un factory reset mais sans succès Je viens de faire un wipe dalvik mais sans succès... Pas de case jaune dans Odin :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Peut-être la liaison côté téléphone qui pose soucis, j'aurais proposé une solution un peu barbare... certes très tordue mais on peut toujours forcer le brick du téléphone pour relancer le mode download et voir si l'usb fonctionne ou pas ? Car la liaison se fait par le biais d'un kernel je pense ? En voici une chose un peu poussée où je n'ai pas l'ombre d'une idée de la réponse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Alors là c'est du chinois pour moi haha... Désolée... Oui tu n'es pas le premier à me dire qu'il s'agit peut être d'un problème de connectique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Build Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Jade, J'ai connu les mêmes soucis pour faire désimlocker mon SGS SFR. Je suis encore en possession du code qu'ils m'ont fourni à utiliser avec une SIM active d'un autre opérateur, malheureusement je ne sais pas s'il est identique chez Orange donc je ne préfère le poster directement. Si quelqu'un confirme qu'un code de désimlock est identique pour tous les opérateurs d'origine, je veux bien le poster ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Non ça l'est pas sinon quelqu'un d'autre avant toi l'aurait fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Les codes officiels de désimlockage sont crées et fournis pour chaque téléphone et attribués par numéro d'IMEI spécifique . Pour ton soucis de connectique j'ai déjà vus ce cas, c'était tout simplement un mauvais contact d'une des pattes métalique qui se trouvent coté GS, à l'interieur du port micro usb de celui-ci, c'est réparable si juste tordue, il suffit de les écarter légèrement pour forcer un appuis plus important, mais attention c'est minuscule et fragile, en cas de casse c'est finis pour le gs... A voire si c'est ton cas mais il n'est pas normal que aucun pc ne le reconnaisse... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jade Cauquil Posté(e) 21 février 2012 Auteur Share Posté(e) 21 février 2012 Build comment as tu fait pour le désimlocker alors ? Merci quand même pour le code :) lebaronrouge76 : D'accord merci beaucoup :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
