[ROM][Sense 3.5 Android 2.3.5] RunnyBattLife V13 by Mick avec SWIPE TO CLEAR NOTIFICATIONS[Aroma][CM7r2][XD2SDX][INT2SD][FATSYS][BEATS][Amaze Camera]
Bonsoir a tous
voila je vais faire cour, cette rom etant d'origine américaine elle semble contenir un souci sur les canaux wifi qu'elle peut percevoir.
je viens de faire le test avec une FBX V6, une V5 et un routeur NetGear, tant que le canal utiliser est inferieur a 10 pas de souci de visibilité, si le canal est superieur a 11 les SSID ne sont plus visible, la connexion ne se fesant pas meme en manuel.
j'ai constaté cela aussi bien avec la rom d'origine de sebastian que les dérivés de julman et de micky (je parle bien entendu des derniere version)
pour faire bref je ne maitrise en rien la fabrication d'une rom quelle soit custom ou non :P
mais serait-il possible de prendre la partie pilote ou module wifi d'une rom EU afin d'offrir a cette fabuleuse rom l'ensemble du spectre wifi disponible dans nos contrée ?
sans cette modification si tant est qu'elle soit possible nous riquons de ne pas pouvoir profité d'un nombre non négligable de hotspot (Freewifi, srfhotspot etc sans parlé de l'éventuel EAPSIM)
voila si nos chere amis julman et micky pouvait voir ce qui est fesable, ou meme d'autre, pour ma part je ne peut que botter en touche je n'en suis pas capable.
Disons tout simplement qu'il faille oublier la possibilité de filmer en portrait, c'est totalement écrasé et c'est une histoire de drivers sur laquelle aucun développeur n'a voulu trop s'attarder. Moi ça m'embête un peu car les seules fois où je filme un peu, c'est en portrait.
Par contre, si tu tiens l'appareil en paysage, ça marche très bien.
Installer d'autres applications ne changera rien au problème.
Toutes les roms en gingerbread que j'ai pu essayé ont ce problème, en Froyo, aucun soucis. La dernière que j'avais installé et qui ne recontrait pas ce problème était la Leedroid 2.5 Final
Modifié par Ninjasiatik
quelqu'un a testé la runnymedmod007 ?
D'après XDA, il semble que la caméra fonctionne correctement dessus, même en 720p
Si c'est le cas, il doit y avoir moyen de faire quelque chose pour corriger/combler le problème
Pour la revente, je pense qu'une RUU officiel serait bien mieux. Apres, c'est a l'acheteur de voir
Je reviens sur la Circle Batterie avec une nouvelle version D
Je vous mets en partage différentes batteries dans lequel j'ai ajouté la version D
A : correspond au batterie circle du 1er post (je ne la fais que si demande)
B : Circle_Battery_v7.1_B
vous pouvez constater que les changement de couleur ne se font pas comme pour A et deux tons de vert
C : Circle_Battery_v7.1_C
j'ai pris exemple sur la batterie Rainbow (Arc en ciel) de UOT kitchen, c'est à dire "anneau 3D", j'ai créer plusieurs batteries Rainbow pour obtenir au final celle ci que je trouve la meilleure. Je n'ai pas pu mettre deux ton de vert car si la couleur est trop clair l'effet 3D est amoindri
D : Circle_Battery_v7.1_D
Fichiers de sydbarret55 :
[Patch] Personnaliser sa ROM comme vous l'aimez ! (toutes ROM)
N.B. : cliquer sur les lettres et Rainbow pour avoir un visuel - pas de visuel pour la version D
Modifié par GDEHON
Je vais essayer la Leedroid alors. Merci pour vos avis.
Pour ce qui est de la revente, en effet, une rom Htc semble être qqch de cohérent, mais comme je le vends avec une carte 32Go, je me dis qu'une rom custom avec a2sd et 2Go pour les applis, c'est plus vendeur que les tout petits 256 Mo de base ... Non ?
Bon, t'as pas tord. ;-)
Je vais faire ça ...
On les trouve donc où ces versions officielles HTC ?
Comment on fait pour lui refaire la totale à ce loustic pour tout remettre en ordre HBoot, Rom, et ... comment repasser la bazar en non-root et non s-off ?
HTC developper
HTC Desire Android 2.3 Upgrade
download:
As toi d'installer tous les scripts sinon une rom custom basique Android 2.3 + sense 2.1
Modifié par naruz
Je reviens sur la Circle Batterie avec une nouvelle version E
Je vous mets en partage différentes batteries dans lequel j'ai ajouté la version E
Avant out pour rassurer, je vous mets l'Original_Battery_v7.1.zip pour permettre un retour à la batterie d'oirigine au cas où...
D: Circle_Battery_v7.1_D
E: Circle_Battery_v7.1_E
taille de cercle similaire à D avec effet 3D plus important et chiffre plus visible mais couleur moins "en dégradée"
installation : flasher le zip via le recovery (sans wipe)
Dites moi ce que vous en pensez...
Modifié par GDEHON
Tu peux l'installer sans soucis il n'y a même pas besoin de wipe...
je vais faire un zip pour revenir à l'origine comme ça si ça plait pas on revient en arrière
Moi aussi je prèfere la version E
Dommage qu'elle n'a pas le dégradé de la D
après il faut aimé avoir le bleu... quoi qu'il doit pas être difficile de modifier pour rester en vert
Modifié par GDEHON
Aucune idée...
Je pense que oui vu que RunnyBattLife est tiré de Runny3D, mais j'avoue qu'il faut essayer pour savoir
le mieux c'est de faire un fichier pour revenir en arrière
ou même mieux un nandroid backup
J'ajoute la Original_Battery_v7.1.zip pour permettre un retour à la batterie d'oirigine au cas où
EDIT : quelle est la difference entre les deux : des modif pour economiser la batterie pour celle ci , est ce bien cela
Modifié par GDEHON
@ TheLapin
Pour la circle battery sur Runny3D essai ce qui suit :
Avant tout fait une sauvegarde (Nandroid backup) on sait jamais
Tout d'abord pour revenir à l'original au cas où : Original_Battery_v2.1.zip
celui-ci comprend les fichiers framework-res.apk et SystemUI.apk de la rom (Runny3d_v2.1.zip)
Je serais toi je testerais dans un premier temps la version que j'ai fait pour RunnyBattLife : Circle_Battery_v7.1_E
Si ça ne fonctionne pas tente Circle_Battery_Runny3D_v2.1_E_1.zip
celui-ci comprend le fichiers framework-res.apk et SystemUI.apk de la rom (Runny3d_v2.1.zip) dans lequel j'ai mis les images (.png) des battery circle
Sache que ça ne fonctionnait pas bien quand j'avais fait cela pour RunnyBattLife (cf problèmes)
et enfin si ça ne fonctionne toujours pas, tente Circle_Battery_Runny3D_v2.1_E_2.zip
celui-ci comprend le fichiers SystemUI.apk de la rom (Runny3d_v2.1.zip) et le fichier framework-res.apk de Circle_Battery_v7.1_E
Les problèmes que tu peux rencontrer et donc à vérifier :
- swipe to clear ne fonctionne plus
- la circle battery n'affiche pas tous les pourcentage (j'ai eu le cas où seul s'affichait 20, 40, 60, 80 et 100% uniquement)
pour pouvoir vérifier affiche le % batterie (paramètre > RCMix3D Tweaks > Statutbar Options > Battery Options > Battery Text Style = Autre que "Hide Text"
Tiens moi au courant...
Modifié par GDEHON
