Rsk5 Posté(e) 23 février 2012 Posté(e) 23 février 2012 (modifié) Bon je vais essayer d'expliquer simplement comment accélerer son optimus 2X ATTENTION RESERVER AU ROM STOCK (ROM D'ORIGINE) ATTENTION - LA PROCEDURE DECRITE CI DESSOUS N'EST PAS SANS RISQUE, MANIPULER LE REPERTOIRE SYSTEM ET SYSTEM/APP DE VOTRE TELEPHONE AVEC PRECAUTION LA CONFIGURATION DECRITE CI DESSOUS FONCTIONNE TRES BIEN AVEC MON TELEPHONE, JE SUIS UN DEBUTANT SUR ANDROID ET BIEN QUE CA NE DEVRAIT PAS POSER PROBLEME, JE NE PEUX GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT SUR VOTRE TEL BREF A VOS RISQUES ET PERILS 1 - il faut que le tel soit rooter (rien de plus simple avec superoneclick sur le site shortfuse - google est ton ami - Ca porte bien son nom, juste 1 click ....) Installer l'application superoneclick sur le pc, mettre le tel en mode debogage USB (Menu parametre/application/developpement) - Brancher le tel sur le Pc, lancer super on click et cliquer sur Root 2 - Une fois le tel rooter, installer "ES explorateur de fichier" et "droidtweaker" c'est dispo sur la market (Ou logiciel equivalent) 3 - Lancer "ES explorateur de fichier" autoriser les droits root, cliquer sur l icone favoris, selectionner telephone Voila vous être dans la partition systeme d'android 4 - Aller dans le repertoire system\app et faire le menage..... Chose importante a comprendre - Toute application dans ce repertoire ne se mettera pas a jour ou alors en créant une copie sur la carte SD en gros un doublon.... Un doiblon signifie que l'application risque de se lancer 2 fois et donc de prendre 2 fois plus de memoire MAIS AVANT FAITE UNE SAUVEGARDE DE TOUT CE REPERTOIRE SUR VOTRE PC Voila quelques infos sur les applis que vous pouvez effacer : Le menu cacher de LG - Si vous ne l'utiler pas, ca sert a rien de la garder (Ne semble pas consommer beaucoup de ressource memoire) HiddenMenu.apk HiddenMenu_ChargingTest.apk HiddenMenu_SDCardTest.apk Les Widgets - Si vous n'utiliser pas l'écran d'accueil LG, vous pouvez les virer Tout les fichiers .apk et .odex comprenant le terme widget dans leur nom Appli si inutile pour vous... toujours les .apk et .odex si présent Mirror.apk -> LG Mirror App Screencapture.apk -> LG screenshot app SmartShare.apk -> DLNA App AndroidBackup.apk (Android Backup) LibFlashPlayer.apk (Adobe Flash Player) -> Vous avez surement fait une mise a jour depuis, donc la version dans ce repertoire est surement inutile - Et si c'est pas le cas, prefere la derniere version du market MS_lge_for2_2_Ver7_1_07785_signed.apk (F-Secure) -> Un antivirus sur Android ne sert presque a rien et celui ci consomme enormement de ressource et de batterie a supprimer sans hésitation, sauf si vous êtes fan des black market and co PolarisOffice.apk (Polaris Office) -> Si inutile pour vous, ca permet d'ouvrir les ficher word,excell, powerpoint, ca ne semble pas consommer beaucoup de ressource PreloadedApp.apk -> Sauf si utile -> c'est les applis apk préchargées par LG AppAdvisor_v2.0.57_production_signed_aligned.apk (LG App Advisor) -> Market de LG (A priori l'appli n'est plus supportée par LG, donc inutile et consomme des ressources) SNS.apk -> c'est la suite d'appli et de widget relatifs au reseaux sociaux donc a garder si vous êtes fan de facebook et twitter OmaDmclient.apk (Mise a jour over-the-air) -> visiblement le genre de truc malheuresement jamais utilisé, mais on sait jamais, si LG se met a nous envoyer les mise a jour "over the air" - A vous de voir Google applications: Maps.apk -> Vous avez surement fait une mise a jour depuis, donc la version dans ce repertoire est surement inutile - Et si c'est pas le cas, prefere la derniere version du market Street.apk -> Vous avez surement fait une mise a jour depuis, donc la version dans ce repertoire est surement inutile - Et si c'est pas le cas, prefere la derniere version du market Talk.apk -> Si inutile, attention non dispo sur le market, mais vous pouvez des applis compatible YouTube.apk -> Vous avez surement fait une mise a jour depuis, donc la version dans ce repertoire est surement inutile - Et si c'est pas le cas, prefere la derniere version du market Les appli relatives a la prise en charge de votre tel a distance par les services après vente LG (A vous de voir...) lgercui.apk RSstarter.apk RsupInput.apk RsupSrn.apk RsupUInput.apk DM_RsupInput.apk DM_RsupSrn.apk DM_RsupUInput.apk Tout les fond d'écran: Bubbles.apk com_lge_christmassnowcity.apk FireworkWallpaper.apk GalaxyWallpaper.apk LiveWallpapers.apk MagneticWallpaper.apk RainyDay2Wallpaper.apk SpaceWallpaper.apk TreeInSnowWallpaper.apk VisualizationWallpapers.apk wdwallpaper.apk Et j'en ai surement oublié..... Et l'indipensable si vous voulez que votre tel tourne bien, virer l'écran d'accueil LG qui meme si on ne l'utilise pas, utilise des ressources et plante fréquement. ATTENTION PRECAUTION A PRENDRE - VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT AVOIR UN ECRAN D'ACCUEIL DANS CE REPERTOIRE POUR QU'EN CAS DE HARD RESET VOTRE TELEPHONE PUISSE DEMARRER. Procedure a suivre - Utiliser un autre ecran d'accueil que celui de LG "LGlauncher.apk" - telecharger un écran d'accueil en apk pour le remplacer J'ai mis l'écran d'accueil adwlauncher.apk (Qui utilise visiblement aucune ressource lorsqu'on ne l'utilise pas) (Dispo dans le pack de la custom rom cyamogen - Decompresser avec le PC et faire un copier coller dans le repertoire system/app du tel) Perso je l'ai mis en écran d'accueil de secour en cas de plantage ou de hardreset, mais j'utilise GOlauncher, telechargé directement du market pour eviter les doublons lors des mises a jour Voila une fois adwlauncher.apk mis dans le repertoire system/app, vous pouvez effacer LGlauncher.apk Pour finir lancer l'appli telecharger au debut "droidtweaker" cocher la case "I promise to be sensible with this" cliquer sur "Lets Go", selectionner la case "Clear Dalvik Cache" et faite "Apply Selected" Le cache Dalvik et fait pour optimiser le demarrage en fonction des applis a charger, vu que vous avez fait pas mal de changement, effacer le cache Dalvik, permet au tel de "recalculer" la maniere la plus rapide de redemarrer. Vous inquietez pas, le 1er demarage suite à l'effacement du cache dalvik sera long (Le telephone "reflechit" a quoi mettre en cache pour demarrer rapidement) hesiter pas a effacer le cache dalvik de temps en temps. Le repertoire LG de base : 05/02/2012 21:38 166 338 AccountAndSyncSettings.apk 05/02/2012 21:38 38 344 AccountAndSyncSettings.odex 05/02/2012 21:38 11 982 253 AlarmClockNew.apk 05/02/2012 21:38 425 400 AlarmClockNew.odex 05/02/2012 21:38 165 751 AnalogAlarmWidget.apk 05/02/2012 21:38 42 736 AnalogAlarmWidget.odex 05/02/2012 21:38 1 119 800 AnalogClockWidget.apk 05/02/2012 21:38 20 984 AnalogClockWidget.odex 05/02/2012 21:38 3 200 111 AndroidBackup.apk 05/02/2012 21:38 610 451 AppAdvisor_v2.0.57_production_signed_aligned .apk 05/02/2012 21:38 13 064 ApplicationsProvider.apk 05/02/2012 21:38 19 944 ApplicationsProvider.odex 05/02/2012 21:38 584 395 BluetoothOpp.apk 05/02/2012 21:38 318 480 BluetoothOpp.odex 05/02/2012 21:38 108 283 BluetoothPbap.apk 05/02/2012 21:38 76 112 BluetoothPbap.odex 05/02/2012 21:38 184 563 BookmarksWidget.apk 05/02/2012 21:38 28 216 BookmarksWidget.odex 05/02/2012 21:38 10 205 BrcmBluetoothServices.apk 05/02/2012 21:38 6 984 BrcmBluetoothServices.odex 05/02/2012 21:38 808 206 Browser.apk 05/02/2012 21:38 433 560 Browser.odex 05/02/2012 21:38 1 767 423 Bubbles.apk 05/02/2012 21:38 42 476 Calculator.apk 05/02/2012 21:38 108 376 Calculator.odex 05/02/2012 21:38 547 271 Calendar.apk 05/02/2012 21:38 501 352 Calendar.odex 05/02/2012 21:38 51 387 CalendarProvider.apk 05/02/2012 21:38 234 488 CalendarProvider.odex 05/02/2012 21:38 117 730 CalendarWidget.apk 05/02/2012 21:38 31 104 CalendarWidget.odex 05/02/2012 21:38 1 798 118 Camera.apk 05/02/2012 21:38 686 800 Camera.odex 05/02/2012 21:38 149 009 CarHome.apk 05/02/2012 21:38 44 632 CarHome.odex 05/02/2012 21:38 15 778 CarHomeLauncher.apk 05/02/2012 21:38 7 080 CarHomeLauncher.odex 05/02/2012 21:38 68 885 CertInstaller.apk 05/02/2012 21:38 35 136 CertInstaller.odex 05/02/2012 21:38 11 685 688 ClockWeatherWidget.apk 05/02/2012 21:38 170 656 ClockWeatherWidget.odex 05/02/2012 21:38 1 701 951 com_lge_christmassnowcity.apk 05/02/2012 21:38 2 649 537 Contacts.apk 05/02/2012 21:38 1 324 128 Contacts.odex 05/02/2012 21:38 26 930 ContactsProvider.apk 05/02/2012 21:38 362 672 ContactsProvider.odex 05/02/2012 21:38 74 121 ContactWidget.apk 05/02/2012 21:38 43 272 ContactWidget.odex 05/02/2012 21:38 6 178 DefaultContainerService.apk 05/02/2012 21:38 14 848 DefaultContainerService.odex 05/02/2012 21:38 292 647 DeskClock.apk 05/02/2012 21:38 31 536 DeskClock.odex 05/02/2012 21:38 96 176 DigitalAlarmWidget.apk 05/02/2012 21:38 39 232 DigitalAlarmWidget.odex 05/02/2012 21:38 168 562 DigitalClockWidget.apk 05/02/2012 21:38 23 112 DigitalClockWidget.odex 05/02/2012 21:38 4 592 DM_RsupInput.apk 05/02/2012 21:38 4 604 DM_RsupSrn.apk 05/02/2012 21:38 4 596 DM_RsupUInput.apk 05/02/2012 21:38 105 316 DownloadProvider.apk 05/02/2012 21:38 188 288 DownloadProvider.odex 05/02/2012 21:38 89 365 DownloadProviderUi.apk 05/02/2012 21:38 40 856 DownloadProviderUi.odex 05/02/2012 21:38 17 766 DrmProvider.apk 05/02/2012 21:38 12 736 DrmProvider.odex 05/02/2012 21:38 42 054 DrmService.apk 05/02/2012 21:38 45 120 DrmService.odex 05/02/2012 21:38 84 571 EmailWidget.apk 05/02/2012 21:38 44 232 EmailWidget.odex 05/02/2012 21:38 360 917 FactoryTest.apk 05/02/2012 21:38 315 240 FactoryTest.odex 05/02/2012 21:38 1 023 831 FireworkWallpaper.apk 05/02/2012 21:38 55 064 FireworkWallpaper.odex 05/02/2012 21:38 513 775 FlexProvider.apk 05/02/2012 21:38 13 720 FlexProvider.odex 05/02/2012 21:38 886 669 FmRadio.apk 05/02/2012 21:38 236 336 FmRadio.odex 05/02/2012 21:38 7 602 FmRadioProvider.apk 05/02/2012 21:38 8 824 FmRadioProvider.odex 05/02/2012 21:38 78 529 FMRadioWidget.apk 05/02/2012 21:38 36 952 FMRadioWidget.odex 05/02/2012 21:38 2 377 277 Fonts.apk 05/02/2012 21:38 66 969 GalaxyWallpaper.apk 05/02/2012 21:38 46 944 GalaxyWallpaper.odex 05/02/2012 21:38 465 180 Gallery3D.apk 05/02/2012 21:38 583 712 Gallery3D.odex 05/02/2012 21:38 904 548 GenieWidget.apk 05/02/2012 21:38 2 611 075 Gmail.apk 05/02/2012 21:38 117 652 GoogleCalendarSyncAdapter.apk 05/02/2012 21:38 127 720 GoogleContactsSyncAdapter.apk 05/02/2012 21:38 121 465 GoogleFeedback.apk 05/02/2012 21:38 95 179 GooglePartnerSetup.apk 05/02/2012 21:38 622 607 GoogleQuickSearchBox.apk 05/02/2012 21:38 2 239 961 GoogleServicesFramework.apk 05/02/2012 21:38 31 195 GpsTS.apk 05/02/2012 21:38 82 688 GpsTS.odex 05/02/2012 21:38 4 941 351 HiddenMenu.apk 05/02/2012 21:38 461 112 HiddenMenu.odex 05/02/2012 21:38 11 192 HiddenMenu_ChargingTest.apk 05/02/2012 21:38 11 112 HiddenMenu_ChargingTest.odex 05/02/2012 21:38 8 887 HiddenMenu_SDCardTest.apk 05/02/2012 21:38 5 184 HiddenMenu_SDCardTest.odex 05/02/2012 21:38 2 841 407 HIME.apk 05/02/2012 21:38 25 268 HomeSelector.apk 05/02/2012 21:38 14 232 HomeSelector.odex 05/02/2012 21:38 11 902 HTMLViewer.apk 05/02/2012 21:38 7 816 HTMLViewer.odex 05/02/2012 21:38 13 470 JSFontService.apk 05/02/2012 21:38 13 096 JSFontService.odex 05/02/2012 21:38 18 399 LGDebug.apk 05/02/2012 21:38 33 304 LGDebug.odex 05/02/2012 21:38 67 068 LGDisplaySettings.apk 05/02/2012 21:38 4 072 LGDisplaySettings.odex 05/02/2012 21:38 1 344 477 LGEmail.apk 05/02/2012 21:38 2 441 520 LGEmail.odex 05/02/2012 21:38 1 528 311 lgercui.apk 05/02/2012 21:38 3 764 529 lgeVideoPlayer.apk 05/02/2012 21:38 311 760 lgeVideoPlayer.odex 05/02/2012 21:38 6 685 668 LGLauncher.apk 05/02/2012 21:38 835 472 LGLauncher.odex 05/02/2012 21:38 254 404 LGMemo.apk 05/02/2012 21:38 98 120 LGMemo.odex 05/02/2012 21:38 7 173 LGMITS.apk 05/02/2012 21:38 20 088 LGMITS.odex 05/02/2012 21:38 65 003 LGOnScreenPhone.apk 05/02/2012 21:38 49 728 LGOnScreenPhone.odex 05/02/2012 21:38 639 970 LGSetupWizard.apk 05/02/2012 21:38 20 456 LGSetupWizard.odex 05/02/2012 21:38 2 738 LGSetupWizardAid.apk 05/02/2012 21:38 1 888 LGSetupWizardAid.odex 05/02/2012 21:38 4 425 871 LibFlashPlayer.apk 05/02/2012 21:38 1 655 246 LiveWallpapers.apk 05/02/2012 21:38 70 528 LiveWallpapers.odex 05/02/2012 21:38 34 152 LiveWallpapersPicker.apk 05/02/2012 21:38 17 816 LiveWallpapersPicker.odex 05/02/2012 21:38 17 181 LocMgrPD.apk 05/02/2012 21:38 39 984 LocMgrPD.odex 05/02/2012 21:38 13 860 LocMgrPT.apk 05/02/2012 21:38 30 840 LocMgrPT.odex 05/02/2012 21:38 212 079 MagicSmokeWallpapers.apk 05/02/2012 21:38 21 360 MagicSmokeWallpapers.odex 05/02/2012 21:38 181 398 MagneticWallpaper.apk 05/02/2012 21:38 40 552 MagneticWallpaper.odex 05/02/2012 21:38 7 276 623 Maps.apk 05/02/2012 21:38 12 339 MarketUpdater.apk 05/02/2012 21:38 16 564 MediaProvider.apk 05/02/2012 21:38 106 864 MediaProvider.odex 05/02/2012 21:38 270 892 MediaUploader.apk 05/02/2012 21:38 34 867 MemoWidget.apk 05/02/2012 21:38 17 808 MemoWidget.odex 05/02/2012 21:38 101 920 MessageWidget.apk 05/02/2012 21:38 34 304 MessageWidget.odex 05/02/2012 21:38 85 818 Mirror.apk 05/02/2012 21:38 88 088 Mirror.odex 05/02/2012 21:38 1 339 107 Mms.apk 05/02/2012 21:38 908 888 Mms.odex 05/02/2012 21:38 3 087 413 MS_lge_for2_2_Ver7_1_07785_signed.apk 05/02/2012 21:38 1 187 270 Music.apk 05/02/2012 21:38 661 360 Music.odex 05/02/2012 21:38 141 546 MusicWidget.apk 05/02/2012 21:38 37 976 MusicWidget.odex 05/02/2012 21:38 116 627 NetworkLocation.apk 05/02/2012 21:38 154 756 NewsWidget.apk 05/02/2012 21:38 99 464 NewsWidget.odex 05/02/2012 21:38 393 743 OmaDmclient.apk 05/02/2012 21:38 422 152 OmaDmclient.odex 05/02/2012 21:38 87 610 PackageInstaller.apk 05/02/2012 21:38 24 752 PackageInstaller.odex 05/02/2012 21:38 12 100 PCSync.apk 05/02/2012 21:38 700 112 PCSync.odex 05/02/2012 21:38 3 189 316 Phone.apk 05/02/2012 21:38 1 495 160 Phone.odex 05/02/2012 21:38 1 114 111 PhoneTestMode.apk 05/02/2012 21:38 169 712 PhoneTestMode.odex 05/02/2012 21:38 61 368 PhotoFrameWidget.apk 05/02/2012 21:38 16 560 PhotoFrameWidget.odex 05/02/2012 21:38 13 104 PicoTts.apk 05/02/2012 21:38 12 528 PicoTts.odex 05/02/2012 21:39 4 612 308 PolarisOffice.apk 05/02/2012 21:39 6 449 068 PowerOff.apk 05/02/2012 21:39 6 912 PowerOff.odex 05/02/2012 21:39 33 388 PreloadedApp.apk 05/02/2012 21:39 14 144 PreloadedApp.odex 05/02/2012 21:39 93 995 Protips.apk 05/02/2012 21:39 6 640 Protips.odex 05/02/2012 21:39 522 714 RainyDay2Wallpaper.apk 05/02/2012 21:39 52 296 RainyDay2Wallpaper.odex 05/02/2012 21:39 50 392 RSstarter.apk 05/02/2012 21:39 5 711 RsupInput.apk 05/02/2012 21:39 9 931 RsupSrn.apk 05/02/2012 21:39 9 535 RsupUInput.apk 05/02/2012 21:39 906 455 Screencapture.apk 05/02/2012 21:39 14 984 Screencapture.odex 05/02/2012 21:39 4 216 854 Settings.apk 05/02/2012 21:39 1 049 280 Settings.odex 05/02/2012 21:39 24 733 SettingsProvider.apk 05/02/2012 21:39 57 296 SettingsProvider.odex 05/02/2012 21:39 1 014 332 SetupWizard.apk 05/02/2012 21:39 1 344 731 SmartShare.apk 05/02/2012 21:39 2 391 998 SNS.apk 05/02/2012 21:39 2 422 944 SNS.odex 05/02/2012 21:39 83 048 SpaceWallpaper.apk 05/02/2012 21:39 64 296 SpaceWallpaper.odex 05/02/2012 21:39 77 693 Stk.apk 05/02/2012 21:39 55 536 Stk.odex 05/02/2012 21:39 296 419 Street.apk 05/02/2012 21:39 843 503 Superuser.apk 05/02/2012 21:39 16 667 SVGBrowserPlugin.apk 05/02/2012 21:39 199 909 SystemBackupService.apk 05/02/2012 21:39 656 030 SystemUI.apk 05/02/2012 21:39 168 376 SystemUI.odex 05/02/2012 21:39 1 038 953 Talk.apk 05/02/2012 21:39 12 715 TelephonyProvider.apk 05/02/2012 21:39 128 064 TelephonyProvider.odex 05/02/2012 21:39 10 977 495 TodayBriefingWidget.apk 05/02/2012 21:39 140 384 TodayBriefingWidget.odex 05/02/2012 21:39 62 448 TodayScheduleWidget.apk 05/02/2012 21:39 19 816 TodayScheduleWidget.odex 05/02/2012 21:39 351 817 TreeInSnowWallpaper.apk 05/02/2012 21:39 52 680 TreeInSnowWallpaper.odex 05/02/2012 21:39 10 464 TtsService.apk 05/02/2012 21:39 36 032 TtsService.odex 05/02/2012 21:39 6 770 UserDictionaryProvider.apk 05/02/2012 21:39 14 936 UserDictionaryProvider.odex 05/02/2012 21:39 1 954 867 Vending.apk 05/02/2012 21:39 146 766 VisualizationWallpapers.apk 05/02/2012 21:39 29 240 VisualizationWallpapers.odex 05/02/2012 21:39 242 182 VoiceRecorder.apk 05/02/2012 21:39 119 472 VoiceRecorder.odex 05/02/2012 21:39 2 242 305 VoiceSearch.apk 05/02/2012 21:39 13 133 VpnServices.apk 05/02/2012 21:39 29 968 VpnServices.odex 05/02/2012 21:39 213 165 WapService.apk 05/02/2012 21:39 175 432 WapService.odex 05/02/2012 21:39 1 003 060 wdwallpaper.apk 05/02/2012 21:39 667 132 WorldClockWidget.apk 05/02/2012 21:39 75 520 WorldClockWidget.odex 05/02/2012 21:39 834 075 YouTube.apk Perso, voila le repertoire app de mon tel après mon menage : 23/02/2012 23:15 166 338 AccountAndSyncSettings.apk 23/02/2012 23:15 38 344 AccountAndSyncSettings.odex 23/02/2012 23:15 730 105 ADWLauncher.apk 23/02/2012 23:16 11 982 253 AlarmClockNew.apk 23/02/2012 23:16 425 400 AlarmClockNew.odex 23/02/2012 23:16 13 064 ApplicationsProvider.apk 23/02/2012 23:16 19 944 ApplicationsProvider.odex 23/02/2012 23:16 584 395 BluetoothOpp.apk 23/02/2012 23:16 318 480 BluetoothOpp.odex 23/02/2012 23:16 108 283 BluetoothPbap.apk 23/02/2012 23:16 76 112 BluetoothPbap.odex 23/02/2012 23:16 184 563 BookmarksWidget.apk 23/02/2012 23:16 28 216 BookmarksWidget.odex 23/02/2012 23:16 10 205 BrcmBluetoothServices.apk 23/02/2012 23:16 6 984 BrcmBluetoothServices.odex 23/02/2012 23:16 808 206 Browser.apk 23/02/2012 23:16 433 560 Browser.odex 23/02/2012 23:16 42 476 Calculator.apk 23/02/2012 23:16 108 376 Calculator.odex 23/02/2012 23:16 547 271 Calendar.apk 23/02/2012 23:16 501 352 Calendar.odex 23/02/2012 23:16 51 387 CalendarProvider.apk 23/02/2012 23:16 234 488 CalendarProvider.odex 23/02/2012 23:16 1 798 118 Camera.apk 23/02/2012 23:16 686 800 Camera.odex 23/02/2012 23:16 68 885 CertInstaller.apk 23/02/2012 23:16 35 136 CertInstaller.odex 23/02/2012 23:16 2 649 537 Contacts.apk 23/02/2012 23:16 1 324 128 Contacts.odex 23/02/2012 23:16 26 930 ContactsProvider.apk 23/02/2012 23:16 362 672 ContactsProvider.odex 23/02/2012 23:16 6 178 DefaultContainerService.apk 23/02/2012 23:16 14 848 DefaultContainerService.odex 23/02/2012 23:16 292 647 DeskClock.apk 23/02/2012 23:16 31 536 DeskClock.odex 23/02/2012 23:16 105 316 DownloadProvider.apk 23/02/2012 23:16 188 288 DownloadProvider.odex 23/02/2012 23:16 89 365 DownloadProviderUi.apk 23/02/2012 23:16 40 856 DownloadProviderUi.odex 23/02/2012 23:16 17 766 DrmProvider.apk 23/02/2012 23:16 12 736 DrmProvider.odex 23/02/2012 23:16 42 054 DrmService.apk 23/02/2012 23:16 45 120 DrmService.odex 23/02/2012 23:16 360 917 FactoryTest.apk 23/02/2012 23:16 315 240 FactoryTest.odex 23/02/2012 23:16 513 775 FlexProvider.apk 23/02/2012 23:16 13 720 FlexProvider.odex 23/02/2012 23:16 886 669 FmRadio.apk 23/02/2012 23:16 236 336 FmRadio.odex 23/02/2012 23:16 7 602 FmRadioProvider.apk 23/02/2012 23:16 8 824 FmRadioProvider.odex 23/02/2012 23:16 2 377 277 Fonts.apk 23/02/2012 23:16 465 180 Gallery3D.apk 23/02/2012 23:16 583 712 Gallery3D.odex 23/02/2012 23:16 904 548 GenieWidget.apk 23/02/2012 23:16 2 611 075 Gmail.apk 23/02/2012 23:16 117 652 GoogleCalendarSyncAdapter.apk 23/02/2012 23:16 127 720 GoogleContactsSyncAdapter.apk 23/02/2012 23:16 121 465 GoogleFeedback.apk 23/02/2012 23:16 95 179 GooglePartnerSetup.apk 23/02/2012 23:16 622 607 GoogleQuickSearchBox.apk 23/02/2012 23:17 2 239 961 GoogleServicesFramework.apk 23/02/2012 23:17 31 195 GpsTS.apk 23/02/2012 23:17 82 688 GpsTS.odex 23/02/2012 23:17 4 941 351 HiddenMenu.apk 23/02/2012 23:17 461 112 HiddenMenu.odex 23/02/2012 23:17 11 192 HiddenMenu_ChargingTest.apk 23/02/2012 23:17 11 112 HiddenMenu_ChargingTest.odex 23/02/2012 23:17 8 887 HiddenMenu_SDCardTest.apk 23/02/2012 23:17 5 184 HiddenMenu_SDCardTest.odex 23/02/2012 23:17 2 841 407 HIME.apk 23/02/2012 23:17 11 902 HTMLViewer.apk 23/02/2012 23:17 7 816 HTMLViewer.odex 23/02/2012 23:17 13 470 JSFontService.apk 23/02/2012 23:17 13 096 JSFontService.odex 23/02/2012 23:17 18 399 LGDebug.apk 23/02/2012 23:17 33 304 LGDebug.odex 23/02/2012 23:17 67 068 LGDisplaySettings.apk 23/02/2012 23:17 4 072 LGDisplaySettings.odex 23/02/2012 23:17 3 764 529 lgeVideoPlayer.apk 23/02/2012 23:17 311 760 lgeVideoPlayer.odex 23/02/2012 23:17 254 404 LGMemo.apk 23/02/2012 23:17 98 120 LGMemo.odex 23/02/2012 23:17 7 173 LGMITS.apk 23/02/2012 23:17 20 088 LGMITS.odex 23/02/2012 23:17 639 970 LGSetupWizard.apk 23/02/2012 23:17 20 456 LGSetupWizard.odex 23/02/2012 23:17 2 738 LGSetupWizardAid.apk 23/02/2012 23:17 1 888 LGSetupWizardAid.odex 23/02/2012 23:17 17 181 LocMgrPD.apk 23/02/2012 23:17 39 984 LocMgrPD.odex 23/02/2012 23:17 13 860 LocMgrPT.apk 23/02/2012 23:17 30 840 LocMgrPT.odex 23/02/2012 23:17 12 339 MarketUpdater.apk 23/02/2012 23:17 16 564 MediaProvider.apk 23/02/2012 23:17 106 864 MediaProvider.odex 23/02/2012 23:17 270 892 MediaUploader.apk 23/02/2012 23:17 1 339 107 Mms.apk 23/02/2012 23:17 908 888 Mms.odex 23/02/2012 23:17 1 187 270 Music.apk 23/02/2012 23:17 661 360 Music.odex 23/02/2012 23:17 116 627 NetworkLocation.apk 23/02/2012 23:17 393 743 OmaDmclient.apk 23/02/2012 23:17 422 152 OmaDmclient.odex 23/02/2012 23:17 87 610 PackageInstaller.apk 23/02/2012 23:17 24 752 PackageInstaller.odex 23/02/2012 23:17 12 100 PCSync.apk 23/02/2012 23:17 700 112 PCSync.odex 23/02/2012 23:17 3 189 316 Phone.apk 23/02/2012 23:17 1 495 160 Phone.odex 23/02/2012 23:17 1 114 111 PhoneTestMode.apk 23/02/2012 23:17 169 712 PhoneTestMode.odex 23/02/2012 23:17 13 104 PicoTts.apk 23/02/2012 23:17 12 528 PicoTts.odex 23/02/2012 23:18 4 612 308 PolarisOffice.apk 23/02/2012 23:18 6 449 068 PowerOff.apk 23/02/2012 23:18 6 912 PowerOff.odex 23/02/2012 23:18 93 995 Protips.apk 23/02/2012 23:18 6 640 Protips.odex 23/02/2012 23:18 906 455 Screencapture.apk 23/02/2012 23:18 14 984 Screencapture.odex 23/02/2012 23:18 4 216 854 Settings.apk 23/02/2012 23:18 1 049 280 Settings.odex 23/02/2012 23:18 24 733 SettingsProvider.apk 23/02/2012 23:18 57 296 SettingsProvider.odex 23/02/2012 23:18 1 014 332 SetupWizard.apk 23/02/2012 23:18 1 344 731 SmartShare.apk 23/02/2012 23:18 77 693 Stk.apk 23/02/2012 23:18 55 536 Stk.odex 23/02/2012 23:18 843 503 Superuser.apk 23/02/2012 23:18 16 667 SVGBrowserPlugin.apk 23/02/2012 23:18 199 909 SystemBackupService.apk 23/02/2012 23:18 656 030 SystemUI.apk 23/02/2012 23:18 168 376 SystemUI.odex 23/02/2012 23:18 1 038 953 Talk.apk 23/02/2012 23:18 12 715 TelephonyProvider.apk 23/02/2012 23:18 128 064 TelephonyProvider.odex 23/02/2012 23:18 10 464 TtsService.apk 23/02/2012 23:18 36 032 TtsService.odex 23/02/2012 23:18 6 770 UserDictionaryProvider.apk 23/02/2012 23:18 14 936 UserDictionaryProvider.odex 23/02/2012 23:18 1 954 867 Vending.apk 23/02/2012 23:18 242 182 VoiceRecorder.apk 23/02/2012 23:18 119 472 VoiceRecorder.odex 23/02/2012 23:18 2 242 305 VoiceSearch.apk 23/02/2012 23:18 13 133 VpnServices.apk 23/02/2012 23:18 29 968 VpnServices.odex 23/02/2012 23:18 213 165 WapService.apk 23/02/2012 23:18 175 432 WapService.odex Je passe de 238 fichiers 157 Mo à 149 fichiers pour 88 Mo Mais la taille a peu d'importance, l'important c'est surtout de virer les applis qui tourne contiuellement en tache de fond et qui bouffe de la mémoire et de la batterie Après reboot quand le vais dans parametre/application/service en cours d'execution, j'ai maintenant entre 180 et 185 Mo de dispo Voila en esperant que ca serve a quelqu'un Y a surement d'autres appli qu'on peut virer, a vous de voir (Attention quand meme a ne pas bloquer votre tel), hesiter pas a faire partager vos experiences en tout cas Bonne soirée (Gros premier post pour un petit debutant sur Android .....) Modifié 24 février 2012 par Nico455 Citer
bibafranck Posté(e) 23 février 2012 Posté(e) 23 février 2012 Ton tuto est clair, il est visiblement destiné aux ROMs Stock, tu devrais le préciser dans le titre. ;) Citer
imothep211 Posté(e) 23 février 2012 Posté(e) 23 février 2012 Ouais, du bon gros boulot. Merci pour les stockophiles !!! @+ Citer
Rsk5 Posté(e) 23 février 2012 Auteur Posté(e) 23 février 2012 Merci des commentaire, Bibafranck, j'ai précisé et ajouté un gros message d'avertissement pour les non initié Bonne soirée Citer
tatsu Posté(e) 24 février 2012 Posté(e) 24 février 2012 Hum une petite astuce , au lieu de chercher les fichiers .apk avec un explorer , tu as l'appli Titanium Backup avec les droits root tu peux supprimer les applis system Citer
bibafranck Posté(e) 24 février 2012 Posté(e) 24 février 2012 Merci des commentaire, Bibafranck, j'ai précisé et ajouté un gros message d'avertissement pour les non initié Bonne soirée Bien ton introduction, mais je parlais du titre, ainsi on voit au premier coup d'oeil, qui est concerné par ce tuto. ;) Pour le modifier il faut que tu cliques sur "Utiliser l'éditeur complet" Citer
Johann74 Posté(e) 24 février 2012 Posté(e) 24 février 2012 Bravo pour le tuto , mais franchement tu va pas gagner des masses ... Autant flasher un petit kernel , ou une Faststock , c'est beaucoup plus rapide ;) Citer
Rsk5 Posté(e) 24 février 2012 Auteur Posté(e) 24 février 2012 Alors pour repondre a Johann74, si j'y gagne pas mal, j'ai pas essayé de custom rom, mais par contre rien quand faisant ce que j'ai fait, mon tel et nettement plus fluide, surtout dans les jeux, plus de blocage lié surement a un manque de memoire, et visiblement plus de jeux ou opera mobile qui se coupe d'un coup sans raison, et pour l'instant plus aucun redemarage intempestif a declarer Pour repondre a tastu, titanium backup, oui, mais perso, je suis pas fan, quand je lui demande de suprimer lgercui.apk (le service après vente de lg) es tu sur qu'il me supprime les 7 apk liés ?. Je prefere faire par moi meme, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on supprime et ce qu'on laisse, sans suprise. Quant a flasher le tel, c'est pas le but, le but c'est d'être libre de choisir les appli qu'on souhaite garder, remplacer ou effacer. Flasher le tel, c'est se retrouver avec un pack d'appli déjà choisi. Enfin, je sais pas si ca servira a beaucoup de monde tout ca, mais de mon coté, je cherche juste a liberer de la mémoire vive, car c'est a mon avis le seul point faible de ce telephone. En faite j'aimerai supprimer toute les appli qui reste active ou en cache, pour les remplacer par d'autre moins gourmande. Par exemple l'appli de messagerie, mais je n'ai pas trouver de substitu, et je ne sais pas si c'est faisable sans bug. Citer
Johann74 Posté(e) 24 février 2012 Posté(e) 24 février 2012 t'as 180mo de ram libre , sous CM9 j'ai 260mo ;) Et sinon , sur CM7 ou 9 , tu n'as pas d'appli "qui bouffe" , la preuve , une CM9 "pèse" 140mo tandis qu'une rom LG en fait +500 ;). Franchement , je te conseille d'au moins une fois essayer une CM7 ou WIUI et tu aura l'impression d'avoir un nouveau tél (et encore plus si tu l'OC a 1,3ghz ^^ ) Citer
Rsk5 Posté(e) 24 février 2012 Auteur Posté(e) 24 février 2012 Mais je pense peut être a tord, mais que la seul chose qui te permette d'avoir 260Mo de Ram dispo, c'est la suppression des applis qui tourne en tache de fond, Cyanogen a fait sous trie...... Par contre, combien tu as de memoire ram au total, parce que de mon coté quand je vais dans les services en cour d'execution, j'ai environ 180Mo de libre pour 140Mo d'utilsé, ce qui me donne 320Mo de ram au total ? le tel n'est pas sensé en avoir 512 ?? J'avais lu y a de ca quelque temps que l'appli radio ne marcher pas sur les rom custom, c'est toujours le cas ? Citer
bibafranck Posté(e) 24 février 2012 Posté(e) 24 février 2012 Oui, il ya 512 Mo de RAM sur le 2x, mais le système s'en octroie une partie, donc ce que tu constates est normal. Il n'y a que sur la MIUI que la radio FM ne marche pas, ayant un forfait illimité ça ne me gène pas, je l'ai remplacé par une web radio. ;) Citer
tatsu Posté(e) 25 février 2012 Posté(e) 25 février 2012 Effectivement sous titanium backup je suis pas sur qu'il supprime les apk ( mais si il supprime l'app , elle ne tourne plus au pire tu gagne pas de place sur ta SD interne) Pour la mémoire sous CM9 , johann67 a 260mo de ram car il a un kernel avec un ramhack64 , sous une CM9 sans kernel y'a 200mo de libre Citer
Eric999 Posté(e) 26 mars 2012 Posté(e) 26 mars 2012 Cette manipulation vaut elle la peine ou faut il mieux passer sous une custom rom ? Citer
bibafranck Posté(e) 26 mars 2012 Posté(e) 26 mars 2012 C'est vrai que tu gagneras plus de temps. :lol: Citer
stefc13 Posté(e) 28 mars 2012 Posté(e) 28 mars 2012 Si tu veux garder la ROM stock, il y a aussi la solution de flasher un nouveau kernel -> pas de perte de donnée et plus de bon résultats... 1 Citer
Eric999 Posté(e) 28 mars 2012 Posté(e) 28 mars 2012 Il y a un tuto pour expliquer cela ? Laquel prendre ? Citer
stefc13 Posté(e) 28 mars 2012 Posté(e) 28 mars 2012 (modifié) Salut, Sur les conseil de Johann74 (Merci), J'ai flashé le kernel suivant: http://forum.xda-dev...d.php?t=1489682 Il faut utiliser CWM (voir rubrique tuto https://forum.frandroid.com/topic/63055-tuto-installation-et-utilisation-du-recovery-clockworkmod-recovery-v5/). C'est très rapide et le résultat est immédiat. J'utilise actuellement la derniere version 1.5 et j'en suis trés content. a+ Modifié 28 mars 2012 par stefc13 Citer
AndroAndro Posté(e) 3 avril 2012 Posté(e) 3 avril 2012 Bonjour, peux-tu m'en dire plus stefc13 ? je n'ai pas trouvé la procédure de flashage (est ce qu'il faut faire un ou des wipes ? faut-il flasher le zip avec le recovery ?) et surtout, quel fichier prendre car dans le lien que tu donnes, on en trouve plein ? Je te remercie d'avance Citer
stefc13 Posté(e) 4 avril 2012 Posté(e) 4 avril 2012 (modifié) Salut, J'utilise ce kernel : guestekrnL_v1.5_noOC_normalBatteryDriver.zip (pas besoin d'OC et il a une meilleure autonomie) Tu le flash avec CWM -> install from zip (pour ma part à partir de la mémoire interne). Tu reboot et c'est tout. Le reboot sera un peu long, ne t'inquietes pas. Je te conseille de faire un backup avant de flasher le kernel. Ensuite si tu veux restaurer ton backup, il te faudra installer "bactoEXT3" avant de lancer le "restore" J'espère avoir été clair :) a+ Modifié 4 avril 2012 par stefc13 Citer
AndroAndro Posté(e) 4 avril 2012 Posté(e) 4 avril 2012 (modifié) salut et merci de ta réponse donc, c'est bien ce que je pensais. Par contre, j'ai essayé avec la version 1.5 OC pour tester. Sans faire d'OC (pour l'instant), j'ai refais un Quadrant et il ne m'indique plus que 1560 au lieu de 1945 avant donc ce kernel a descendu les capacités du tel. Je vais réessayer en overclockant et sinon, en remettant le kernel 1.5 noOC (le tiens). Par contre, ou puis-je trouver le "BactoEXT3" dont tu me parles ? Modifié 4 avril 2012 par AndroAndro Citer
stefc13 Posté(e) 4 avril 2012 Posté(e) 4 avril 2012 je n'ai jamais fait de benchmark... Par contre, je peux t'assurer que le téléphone est plus réactif ! Citer
AndroAndro Posté(e) 4 avril 2012 Posté(e) 4 avril 2012 Merci bibafranck pour le lien. Alors, pour l'instant sous Quadrant : - En Rom Stock V20Q avec kernel d'origine : 1950 - En Rom Stock V20Q avec kernel guestekrnL_v1.5_OC_normalBatteryDriver.zip : 1849 - En Rom Stock V20Q avec kernel guestekrnL_v1.5_OC_normalBatteryDriver.zip OC à 1,1 Ghz : 2095 - En Rom Stock V20Q avec kernel guestekrnL_v1.5_OC_normalBatteryDriver.zip OC à 1,2 Ghz : 2290 Je vais refaire les tests avec le kernel guestekrnL_v1.5_noOC_normalBatteryDriver.zip A part pour les jeux, est ce important d'overclocker le tel ? Si oui, vaut il mieux le mettre à 1,1 Ghz ou à 1,2 Ghz ? Citer
