[SAMMY BASE] WanamLite Jelly Bean V14.3 LSE 4.1.2 [ROM 24/02/2013]
Salut a tous les flasheurs !
Depuis que j'ai installe la dernière version de la wanam j'ai des SOD aussi.
Je verouille le tel et hop plus rien et le réveillant ! Oblige de faire un hard reboot ! J'ai tout laisse @stock (kernel notamment ) et j'ai bien fait tous les wipes / format systèm.
Même un kernel cleaner avant de flasher la rom.
Au début je pensais que c'etait un bug isole mais la ça fait 3-4 fois en 4 jours et au reboot a l'instant ça ma paumé 10% de batterie..
Very hard
La dernière mouture corrige bien ce souci ?
Modifié par SnH Kris K
J'ai un gros problème depuis la derniére mise a jour 11.3.1 avec un force close de l'appli contact quand on va dans Téléphone et que l'on commence a composer 1 numéro
Problème connu . Il faut supprimer les données de l'apps(telephone et contact) et c'est good.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Very hard
Moi plus de SOD depuis la maj en 11.3.1
Pour mon souci d'appli mail je viens de reflasher la rom elle n'apparait toujours pas dans ma liste de programmes .
Pourtant elle figure bien dans system/app
Édit : ça y'est j'ai réussi après plusieurs instals c'est passe !
Salut à tous,
Je tourne en rond, je n'arrive pas à recevoir les MMS ni les envoyer. Ca reste sur download ou envoir. Je suis chez Bouygues et j'ai pourtant tout de bien configuré les AP mobile, le numéro du centre SMS...etc
Je resterais bien sur cette ROM, mais si ya pas les MMS :(
Merci de votre aide :)
Stable Version by me for Samsung Rom
http://www.mediafire...ou190t25mp7kmem
Changelog:
Updated to Linux 3.0.30
ARM: smp: Align secondary_start_kernel with mainline
sched: Cleanup cpu_active madness
ARM: SMP: use a timing out completion for cpu hotplug
Ext4: add FALLOC_FL_NO_HIDE_STALE support
cpufreq_conservative: Bump default frequency step up to 10
Enabled kernel panic timeout
Revert "exynos4: Disable SW downclock in cpuidle"
nohz: Fix stale jiffies update in tick_nohz_restart()
tcp: fix TCP_MAXSEG for established IPv6 passive sockets
Increased auto-brightness
Set GPU level 0 and level 1 freq to 267mhz as default
Enabler logger module on boot for compatibility with some apps
Wifi toggle fix
New Recovery CWM modded by me
New Abyss Scrips for settings uv, asv, CPU frequencies, GPU frequncies, vibrator (removable separately from recovery for safety)
Disabled/Enabled BLN form recovery
Enabled/Disabled AFTR idle from recovery
Enabled/Disabled MC_sched from recovery
Others small Fix
New Abyss Scripts Updated (optional)
http://www.mediafire...bbh0amxj9xr9ne2
In this zip file there are these scripts:
S91asvprofile
S91uvprofile
S92frequency
S93gpu
S94vibr
S95charge
With these scripts you can change:
ASV Table - CPU Voltage Table (See table and guide) ===========================>S91asvprofile script
The voltage for each CPU frequency =====================================>S91uvprofile script
All work's frequencies, governor, cpu i/o scheduler ============================>S92frequency script
Change Gpu frequencies ===========================================>S93gpu script
Change the Max level of the vibration ===================================>S94vibr script
Change the value of charge current (entered values ​​are the default) =================>S95charge script
1) Extract the scripts from zip file
2) Open and edit the scripts with a text editor
3) Save the modified scripts
4) Copy the scripts that we use in /system/etc/init.d and insert 777 permissions to scripts
5) Reboot
S91uvprofile, S91asvprofile, S92gpu, S93vibr are removable from recovery for safety (if you've done wrong values ​​and there are problems to boot)
NOTE: You must use one of two scripts to change the voltages (S91asvprofile or S91uvprofile). Do not use them both together.
Both scripts are set to kernel default values ​​for total compatibility
NB: Dovete usare uno solo dei due script per modificare i voltaggi (S91asvprofile o S91uvprofile) . Non utilizzateli tutti e due insieme.
Entrambi gli script sono impostati ai valori di default per una compatibilità totale
How Change ASV_TABLE (Voltage Table) in S91asvprofile script :
{ 1500000, 1475000, 1450000, 1425000, 1400000, 1375000, 1350000, 1325000 }, //1600MHz
{ 1450000, 1425000, 1400000, 1375000, 1350000, 1325000, 1300000, 1275000 }, //1500MHz
{ 1400000, 1375000, 1350000, 1325000, 1300000, 1275000, 1250000, 1225000 }, //1400MHz
{ 1350000, 1325000, 1300000, 1275000, 1250000, 1225000, 1200000, 1175000 }, //1300MHz
{ 1300000, 1275000, 1250000, 1225000, 1200000, 1175000, 1150000, 1125000 }, //1200MHz
{ 1275000, 1250000, 1225000, 1200000, 1175000, 1150000, 1125000, 1100000 }, //1100MHz
{ 1250000, 1225000, 1200000, 1175000, 1150000, 1125000, 1100000, 1075000 }, //1000MHz
{ 1225000, 1200000, 1175000, 1150000, 1125000, 1100000, 1075000, 1050000 }, // 900MHz
{ 1200000, 1175000, 1150000, 1125000, 1100000, 1075000, 1050000, 1025000 }, // 800MHz
{ 1175000, 1150000, 1125000, 1100000, 1075000, 1050000, 1025000, 1000000 }, // 700MHz
{ 1150000, 1125000, 1100000, 1075000, 1050000, 1025000, 1000000, 975000 }, // 600MHz
{ 1125000, 1100000, 1075000, 1050000, 1025000, 1000000, 975000, 950000 }, // 500MHz
{ 1100000, 1075000, 1050000, 1025000, 1000000, 975000, 950000, 925000 }, // 400MHz
{ 1075000, 1050000, 1025000, 1000000, 975000, 950000, 925000, 900000 }, // 300MHz
{ 1050000, 1025000, 1000000, 975000, 950000, 925000, 900000, 875000 }, // 200MHz
{ 1025000, 1000000, 975000, 950000, 925000, 900000, 875000, 850000 }, // 100MHz
{ 1025000, 975000, 950000, 950000, 925000, 900000, 875000, 850000 }, // 50Mhz
{ 1025000, 975000, 950000, 950000, 925000, 900000, 875000, 850000 }, // 25Mh
They are 8 groups (columns) from left to right (0-7)
We can select asv_table number with script which contains:
echo "(number_asv_table) " > /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/asv_table
Where number_asv_table = number between 0 and 7
Default asv_table into the kernel is number 3
Requisiti necessari:
  • Essere in possesso di una custom rom.
  • Avere il cellulare rootato
  • Essere in possesso di Root Explorer o un programma simile
Guida Per configurare Lo script:
  • Copiare il file S91profile Clicca per scaricare. /system/etc/init.d
    (N.B Nel caso la Cartella non ci fosse, createla con il seguente nome init.d, nel seguente percorso: /system/etc settando i permessi con root explorer a 777)
  • Verificate che il file S91profile sia privo di estensioni , ad esempio .txt
  • Dare i permessi 777
  • ATTENZIONE: i filmati si riferiscono al vecchio script, comunque si agisce allo stesso modo anche con il nuovo
    youtube.gif Video from :
  • Modificare il file S91profile tenendo premuto e selezionate edit in text editor
    modificate la seguente stringa NEW_TABLE="4 " con il numero corrispondente della tabella scelta.
    #!/system/bin/sh
    #customize the following line
    NEW_TABLE="4
    # TABLE INFO:
    # 0-7 are valid values
    if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/asv_group ];
    then
    echo "Previous ASV_TABLE:"
    cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/asv_group
    echo $NEW_TABLE > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/asv_group
    echo "New ASV_TABLE:"
    fi;
    Nello Spoiler trovate le frequenze e le relative tabelle:
    Show Spoiler
  • Soft key sinistro save and exit
  • Riavviate il terminale.
Video Guida
youtube.gif Video from : youtu.be
Older AbyssICS kernel versions:
Show Spoiler
ATTENZIONE: il flash di rom o kernel non stock può provocare danni al telefono. Chi flasha parti non originali lo fa a suo rischio e pericolo
Credits:
TeamHacksung
Chainfire
Codeworkx
Gokhanmoral
Netarchy
Simone201
Myfluxi
Hardcore
Tegrak
Cattleprod
Entropy512
Sakuramik
and all others developers....
AbyssICS kernel 2.6 Stable Version Sources:
in upload soon...
AbyssICS kernel 2.5 Stable Version Sources:
http://www.mediafire...777bjp9a09eeb94
Older Sources:
Show Spoiler
https://twitter.com/#!/angelomiui
Modifié par h3ro
Au plaisir.
J'aurais peut être du créer un topic quand j'avais fait la 1ere présentation d'AbyssKernel. Mais je ne me suis pas dit que ca serait si dur à trouver sur notre ami Google. :D
Puis manque de temps pour ouvrir un Topic qui ne fait copier coller l'OP.
Cheers & Cheese.
Ben sur google, honnetement je tombe aussi systematique sur la version Note, doc je comprends que ça destabilise ;) après c'est clair que le sujet que j'ai fais est juste un c/c du sujet original avec 2/3 mises en forme donc rien de transcendant mais au moins ça évitera 50 fois la question ;) et pour ceux qui veulent en parler, ça évitera les HS ^^
Bizarre vos SOD, il m'est arrivé d'en avoir avec certaine version par contre depuis la 10.9 et avec AbyssKernel je n'en ai aucun.
Toujours du bon ce combo ( 11.3 + Abyss 2.5 + UC/UV), autonomie très correcte ( 2 jours facile, en surfant, musique, jeux + appels&sms ), et biensur je garde des performances impeccables.
je pense que je vais quand meme passer sur la 11.3.1 et Abyss 2.6 pour voir si l'herbe y est plus verte ! B)
Salut à tous,
Supprime les APN que tu n'utilises pas. Perso, je ne laisse que les APN "Bouygues Télécom" et "Bouygues MMS" et les MMS refonctionnent sans souci.
A+
Je te confirme que le 2.6 sur la wanam 11.3 est terrible je trouve.
