Comment faire pour revenir sur rom htc officiel après passage sur ICS custom
Bonjour, tu pourrais préciser ?
  • Tu veux une version avec Android 2.3.4 ou 2.3.5 ? Donc avec Sense 3.4 ou 3.5 ?
Autrement, pour les explication:
  • il te suffit tout simplement de revenir sur un firmware de base avec Hboot 1.17 (voir ici : http://forum.frandro...98%85-22022012/ ).
  • Puis tu installes une Rom Custom sous Android 2.3.4 / 2.3.5 et Sense 3.4 / 3.5 pour pouvoir utiliser ton téléphone. (je ne sais pas si cette étape est obligatoire mais je pense quelle est préférable afin de pouvoir rebooter ton téléphone sur une Rom entre temps).
  • Ensuite tu suis ce tuto : http://forum.frandro...ielles-dont-xe/. Si la rom que tu veux ne se trouve pas dans le tuto tu peux la trouver ici : http://api.viglink.c..._13301600404042
Voilà je pense que ça suffit mais attend confirmation de quelqu'un d'autre au cas où ^^
Qu'est-ce que tu as déjà fait comme manipulations ?
Il faut downgrader le fimrware de façon à retrouver le hboot 1.17, c'est expliqué dans ce tuto.
Ensuite il faudra aller dans le recovery et faire un backup puis un full wipe. Et si tu veux à tout prix une version officielle, tu n'auras plus qu'à installer la RUU en suivant ce tuto. Et éventuellement, en fonction de ce que tu veux, il te restera à changer le CID.
EDIT : grillé, c'est la vengeance de hier soir :P
Merci pour ta réponse je vais essayer ça et je te tien au courant merci bien.
Merci je vais voir ça et je te tien au courant merci.
