[ROM][03.04.12] Imilka's AOSP ICS v08 [IMM76D/4.0.4]
Salut je reprend le topic ouvert par Zouu,
Une nouvelle rom est apparue sur XDA,encore en phase beta mais déjà très stable.
C'est une AOSP donc aucun rajout c'est du pur Google.
Elle est utilisable en mode téléphone ou en mode tablette.
Je partage juste la ROM et ne suis pas responsable en cas de mauvais flash etc...
http://forum.xda-dev...d.php?t=1516515
Installation:
  1. flash Chainfire ICS repack (http://www.mirorii.com/fichier/3/501...EPACK-tar.html
  2. Télécharger la dernière release : http://download.imilka.eu
  3. Placez aospgnXX.zip dans votre carte SD interne.
  4. Reboot en recovery
  5. Flash aospgnXX.zip
  • Si vous étiez sur une version précédente de la ROM et que vous voulez garder vos données: ne faites rien
  • Si vous etiez sur n'importe quel autre build: wipe data dans CWM recovery
    Reboot et attendez
Si vous êtes coincé à la bootanimation lors du premier démarrage, redémarrez votre Galaxy Note et maintenez le bouton power.
3. Choisissez votre Interface :
  1. Flashez le .Zip correspondant à votre choix via CWM, après avoir démarré une première fois.
Passer en Interface Tablette : http://dev.imilka.eu...abletenable.zip ( pre v08 )
Enlever Interface Tablette : http://dev.imilka.eu...bletdisable.zip (pre v08 )
Passer en Interface Tablette : http://download.imil...abletenable.zip ( post v08 )
Enlever Interface Tablette : http://download.imil...bletdisable.zip (post v08 )
Les settings des applications provoque des FC en interface tablette, un fix est connu ( et fonctionne bien :P ) pour ca ! je me contente de vous fournir le lien, je traduirai dès que possible :
GPS FIX : http://download.imil...spgn/gpsfix.zip ( post v08 )
Fix FC Settings Tablette : http://forum.xda-dev...7&postcount=981 ( pre v08 )
Fix FC Settings Tablette : http://download.imil...tbl_phonefc.zip ( post v08 )
Fix Synchro Calendrier : http://forum.xda-dev...&postcount=4078 ( pre v08 )
Apk permettant de monter le stockage de masse : http://forum.xda-dev...d.php?t=1556367
Buglist:
  • MINOR: Lors de l'envoi d'un SMS, le premier est indiqué en échec, le sms est pourtant bel et bien envoyé. ( voir ici pour corriger le problème )
  • MINOR: La connexion de stockage de masse en USB ne monte que la SD interne. ( contournable via des applis du market, Personellement pas testé )
Changelog:
v08
  1. Adapté à la version LP5.
  2. "Button lightning now works independent of brightness setting".
  3. Correction de la synchronisation du calendrier google et de Chrome.
  4. Correction du bug du dictionnaire du clavier.
  5. Re-ajout du facelocking.
v07
  1. Passage en version 4.0.4
  2. Enregistrement vidéo fixé (jusqu'en 1080p).
  3. Utilisation des codecs OpenSource OMX ( par CM9 )
  4. Correction de l'écran d'appel
  5. Correction des Force Quit en mode tablet.
  6. Ajout de police pour Phorostop touch, Kindle etc...
  7. Suppression du NFC et des applications dépendantes.
v06
  1. Refonte du montage de la carte SD et de l'UMS.
v05
  1. Connexion en MTP Fixé.
  2. Les sdcards interne et externe s'affiche maintenant correctement dans les paramètres.
  3. La SD externe est maintenant monté depuis /mnt/external_sd ( anciennement /mnt/sdcard/external_sd ).
  4. Suppression du "Android met à jour" au démarrage. ( ouf ! ).
  5. Légère réduction du retour des boutons haptiques.
  6. Problème de ré-activation du WiFi fixé ( nécessité auparavant un reboot ).
  7. La force du signal s'affiche maintenant correctement.
  8. Le bouton menu ne dévérouille plus le téléphone.
  9. Amélioration du dalvik/build.prop ( utilisation des valeurs fournies par Fard ).
v04
  1. Le bouton des écouteurs est maintenant fonctionnel.
  2. Le S-Pen fonctionne maintenant correctement en portrait.
  3. La lecture vidéo fonctionne à present.
  4. Quelques petits ajouts, la rom est un peu plus fluide.
v03
  1. Probleme de carte SD externe fixer.
  2. Lumière des boutons sensitif fonctionnent.
  3. Appareil photo maintenant en 8mp, thanks emptynick.
  4. Probleme de Force close en mode tablette fixé, thanks bnapalm.
  5. Changed launcher APK to that one that doesn't FC in tablet mode.
  6. Bootanimation maintenant en 1280x800.
  7. Removed unneeded ro.sf.density lines from build.prop, now there's only one.
  8. Other minor tweaks and edits you probably won't notice smile.gif .
v01
  1. Correction de problème de root, le système est maintenant accessible en écriture.
  2. Face Unlock corrigé.
  3. AVRCP du bluetooth corrigé ( les commandes des casques bluetooth fonctionneront ).
  4. La SD externe devrait fonctionner ( merci de vos reports ).
PS: Si son travail vous plait cliquez sur le bouton thanks les développeurs de XDA on l'air très attaché à ça, vous pouvez aussi faire une donation..
Modifié par filsdegandalf
C'est un tres beau travail surtout pour ceux qui attendais de l'aosp tablette comme moi.
Tout n'est pas sans fc mais je l'utilise depuis 2 jours en mode tablette couplé a nova launcher.
L'association est fantastique.
Foncé !
C'est une rom AOSP mais à la base ICS même s'il est mixte n'as pas le même affichage pour une tablette et pour un téléphone, le développeur a donc mis a disposition un zip pour avoir un affichage tablette et un pour avoir l'affichage téléphone.
J'ai oublier de signaler qu'en mode tablette à 160 dpi, le téléphone ne veut pas fonctionner il faut passer a 200 dpi
Avec Mobile Odin c'est ok par contre avec Odin PC ça enclenche le compteur de flash donc à éviter.
Par contre pas encore stable, lecture et enregistrement vidéo + transfert USB non fonctionnels ça fait quand même beaucoup..
Modifié par Hypnoz
Mise à jour de cette rom en V4
v04
1) Fixed video playback, thanks CM9 team
2) Included e-pen landscape fix
3) Included wired headphones buttons fix
4) Added haptic feedback on menu and return buttons
5) Some minor tweaks again, also changed multiple libs - build may feel a bit smoother
Excellente ROM au passage
Modifié par TaC
Bonsoir, bon déjà je voudrais dire que j'ai pas vraiment le temps de mettre à jour ce topic donc si quelqu'un pourrait le reprendre ?
Et sinon le Spen fonctionne depuis la v3 je crois mais sans les fonctions samsung vu que c'est une AOSP, et la caméra n'enregistre toujours pas. Sur la midnote j'avais pas mal de SOD a cause de la veille wifi, ce problème n'existe plus sur la dernière version de la imilka, je pense qu'elle est plus stable.
Oui je suis volontaire pour reprendre le topic. Je sais pas comment on peut me le reattribuer.
@galatasaray tu flashes avec mobile odin.
Descriptif de la v0.5:
1) Connexion en MTP Fixé.
2) Les sdcards interne et externe s'affiche maintenant correctement dans les paramètres.
3) La SD externe est maintenant monté depuis /mnt/external_sd ( anciennement /mnt/sdcard/external_sd ).
4) Suppression du "Android met à jour" au démarrage. ( ouf ! ).
5) Légère réduction du retour des boutons haptiques.
6) Problème de ré-activation du WiFi fixé ( nécessité auparavant un reboot ).
7) La force du signal s'affiche maintenant correctement.
8) Le bouton menu ne dévérouille plus le téléphone.
9) Amélioration du dalvik/build.prop ( utilisation des valeurs fournies par Fard ).
mobile odin ne reconnait pas le .zip, comment faire?
Tu flash le Chainfire ICS repack avec Mobile Odin ( format .tar ).
Tu places le aospgnXX.zip sur ta sd interne.
Tu reboot en recovery.Tu flashes le fichier .zip. ( si ca ne fonctionne pas re-dl le fichier ).
Cependant l'installes est un peu "flippante" ca peut rester longtemps sur extracting, c'est normal pas de panique !
Mis à jour :
Buglist:
  • MAJOR: L'enregistrement de vidéos ne fonctionne pas correctement non plus
  • MINOR: First SMS Message is reported as not sent. It is NOT TRUE - first message sends correctly. This is just some false report.
    Some more info about this problem: http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2403
  • MINOR: Stock USB Mass Storage mounts only internal SD - use some mount app from Market to mount both cards.
Pour info pour le bug d'envoi du sms ( premier SMS taggé en erreur ), il vous faut récupérer le code SMSC de votre opérateur ( attention c'est un code hexa ressemblant à : 07913121139418f0 ( il est différent pour chaque opérateur ).
Voici comment le mettre à jour :
1 . Vous tapez *#*#4636#*#* sur le téléphone
2. Vous allez dans Informations sur le téléphone
3. Entrer votre code dans le champ SMSC et appuyez sur Mettre à Jour
4. Appuyez sur rafraîchir pour vérifier que le code est bien entré.
5. Maintenant sortez du Menu en utilisant le bouton back.
Voilà le bug devrais être corrigé.
@GAJA : je n'avais pas osé :D
