Bob Cornet Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Bonsoir, Dans un certain nombre de post il est question de "Calibrer la batterie". Je voudrais le faire, et j'ai compris qu'il faut d'abord le charger à 100 %, puis le laisser se vider complètement jusqu'à l'extinction du sgs. Mais c'est là que je ne sais plus ce qu'il faut faire.. Et je n'ai rien trouvé dans les Tutoriels. Est ce qu'un tutoriel existe? Sinon un post donnant tous les données pour calibrer. Merci, Cordialement, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elurenger Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Eteindre son gs le brancher le laisser recharger a 100%, wipe battery et c'est partit Envoyé avec Tapatalk, corrigez moi si je me trompe ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 2 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2012 Bonjour Elurenger, Wipe batterie, c'est quoi? Faut-il enlever la batterie du sgs? Merci de ta réponse, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkaz Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Mail recu d'un fournisseur de batterie, si besoin de traduction, faites moi signe : When you receive your new battery, take it out of its packaging and insert it into your electronic device. Turn your device on and drain your battery until your left with 1 bar of power. Then charge your device for a minimum period of 12 hours. Your 1st charge cycle is very important, do not charge it before it's down to 1 bar. Recharging your new battery After you have completed the initial charge, your battery should only ever be recharged once you drain if down to 1 bar of power and should be recharged for a minimum period of 6 hours for the battery to reach its full capacity. Ignore the phone telling you that the battery is full?this is normal but is not accurate. Avoid fully discharging your new battery Your batteries' life is shortened every time you fully discharge them. Instead, charge them when the battery meter shows one bar left. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JCC78 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Qu'est ce que calibrer une batterie? c'est une bonne question D'abord qu'elles batteries calibrer? Les batterie ''calibrables'' sont les batteries pour lesquelles le % de charge est calculé à partir de la capacité connue de la batterie à laquelle le circuit intégré chargé de la gestion de la batterie ajoute ou retranche la quantité d'électricité consommée ou reçue ( pendant la charge). Ce principe est délicat à maîtriser pour deux raisons principales: -d'une part il faut une mesure très précise du courant dans la batterie -d'autre part il faut réactualiser la valeur vraie de la capacité de la batterie. En effet le vieillissement des batteries entraîne une réduction de leur capacité. La calibration va donc consister à recaler ces paramètres. Normalement la calibration devrait se réaliser automatiquement au cours d'un cycle de charge complète, C'est ce qui est prévu par les concepteurs des circuit intégrés de gestion de batteries. En pratique cette calibration automatique ne fonctionne pas toujours. Les dernières batteries mises sur le marché n'ont plus besoin de cela: un calcul et des mesures très sophistiquées permettent d'évaluer le % de charge des batteries exact en temps réel. La batterie du Galaxy S2 fait partie de cette nouvelle génération qui n'a plus besoin de calibration. Concernant le Galaxy S, je ne sais pas quel type de batterie et de système de gestion il dispose. J'ai fait des mesures sur mon HTC Désire pour expliquer quand on avait besoin de calibration. Par contre je n'ai pas trouvé de solutions de calibration sans le ''rooter'': voir ici http://78michel.unblog.fr/htc-desire-battery-shutdown-analysis/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Bonjour Elurenger, Wipe batterie, c'est quoi? Faut-il enlever la batterie du sgs? Merci de ta réponse, Hollandais Un wipe batterie c'est ce qu'il faut faire pour la calibrer : Quand tu est a 100% tu te met en mode recovery (HOME + POWER + VOLUME HAUT) et tu va dans "advanced" ou "avancé" et tu clique sur wipe batterie ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Le démarrage en recovery s'obtient en relâchant les touches à un moment très précis ; des l'apparition de l'écran noir et blanc galaxy S gt19000, sinon le gs boot normalement et passe ce menu... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 2 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2012 OK, c'est fait, merci de votre aide. Et tant que je suis dans les Wipe j'aurais aimé comprendre un peu mieux. J'ai flashé mon sgs à 2 reprises et envisage de le faire de nouveau. J'ai lu dans des post qu'il est préférable de "nettoyer" le sgs afin de supprimes des "restes" d'anciens flash. Je sauvegarde mes applis et données avec Titanium Backup et je pense que ce dossier n'est pas touché lors des manips de wipe. J'ai cru comprendre qu'il faut faire un Wipe cache et une autre Wipe, mais je ne sais pas lequel. Existe t-il un bon tuto pour le faire. Avant, pendant ou après le Flashage? Pour Flasher j'utilise Odin 3 v1.83. Merci de votre aide, Cordialement, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Il faut effectivement faire un wipe cache et un wipe factory avant un flash, pour éviter les FC et autres soucis. Tes appli sauvée pourrons être restaurées Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 2 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2012 D'accord, J'ai trouvé en mode recovery le "Wipe data/factory reset" et en-dessous le "wipe cache partition". Du coup j'ai des questions avant de le faire: - Faut-il le faire avant d'être connecté à Odin? je pense que oui. - Faut-il faire les deux l'un après l'autre et dans quelle ordre? Que se passe t-il pendant un wipe? Est-ce que je peux le faire aussi sans Flasher? Risques ou non? Merci, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Oui il faut le faire avant le flash avec Odin. Quand tu fait les wipe tu n'est pas obligé de flasher. Les wipes sont sans risques. L'ordre n'a pas d'importance, le wipe cache supprime les données caches qui s'accumulent, et le wipe factory remet ton téléphone comme a sa sortie d'usine, donc il supprime tout ce que tu a sur le téléphone, sauve tes données avant de faire celui ci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 2 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2012 Merci floflo33, Je vais le faire demain. Cordialement, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neibaf_91 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 L'application Boite à outils SGS te permet de calibrer ta batterie et de faire tout un tas d'autres trucs :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 C'est beaucoup plus simple d'aller dans le mode recovery, ça évite d'installer une application ;) Le Wipe batterie supprime un fichier pour le remettre a 0 donc on pourrais même le faire manuellement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neibaf_91 Posté(e) 2 mars 2012 Share Posté(e) 2 mars 2012 Oui c'est plus simple mais aussi une question de point de vue, L'application est plus facile a utiliser pour un "non-initié" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 3 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2012 Ne vous disputez pas pour moi les gars, Certes je suis quasiment un non initié, mais je n'ai plus peur. Je sais flasher et reflasher, et je sauvegarde avec Titanium. Je n'ai pas encore réussi un Nandroid backup, mais ça viendra. je vais regarder de plus près la boite à outils SGS.. Dis neibaf_91 peut être que l'on s'est rencontre à l'Agora. Cordialement, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neibaf_91 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 Oui surement mais je ne t'ai pas reconnu :P Personnellement je calibre ma batterie via l'application, je trouve ça tellement plus simple. Mais ça doit faire plus pro de dire qu'il faut passer par le recovery :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lumpy83 Posté(e) 4 mars 2012 Share Posté(e) 4 mars 2012 Ahh je pense pas que ça fasse plus pro... c'est juste question d'habitude, comme sur un ordi, certains installeront un logiciel pour paramétrer quelque chose qui pourrait se faire en allant trifouiller dans les paramètres. C'est juste l'interface un peu plus conviviale qui rassure... Mais dans tous les cas la boite à outils d'Helroz est une super (indispensable) appli :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neibaf_91 Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Oui une question de point de vue ^^ C'est histoire de dire qu'il n'y a pas que le mode recovery qui peut faire "fuir" certains en lisant le forum. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 5 mars 2012 Share Posté(e) 5 mars 2012 Avec du recul c'est vrai que pour certaines personnes ça sera plus sécurisant d'installer une application que de farfouiller dans le recovery ! Après c'est a chacun de trouver sa préférence :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 6 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2012 (modifié) Non, le mode "Recovery" ne me fait pas fuir, au contraire. Je tente de m'approprier mon SGS au max. Mais c'est vrai, en matière d'informatique je suis d'avantage "appli" que "trifouille". Mais je vais voir le mode "Recovery" de plus près, car je suis tenté d'installer ICS et une superbe ROM. http://forum.xda-dev...468795&page=121 Je suis en train de lire ce topic depuis la page 1, et actuellement sur la page 121, et suis de plus en plus tenté de faire l'expérience. Il faut juste que j'arrive à maitriser le nandroid backup. Merci, Cordialement, Hollandais Est-ce que je peux vous poser une autre question, ou faut-il commencer une autre topic? J'aimerais maitriser le Nandroid Backup. Mon sgs est rooté avec Titanium et j'ai Super User qui autorise Titanium Back up. J'ai: Paquetage com.keramidas.TitaniumBackup UID appli 10076 UID demandé root (0) Commande /system/bin/sh Statut autorisé Si ces valeurs sont bons je dois pouvoir effectuer un Nandroid Backup me semble t-il. J'ai juste besoin de la bonne méthode. Lorsque je fais une recherche sur le forum avec nandroid Backup il y à plus de 1000 réponses, et souvent ces pages indiquent les mots nandroid backup mais ne donnent pas la méthode. J'ai compris qu'il faut passer en mode Recovery, puis en avancé ou advanced. je n'y ai pas trouvé le mot Backup. Merci de votre aide, Cordialement, Hollandais Modifié 6 mars 2012 par hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 Il me semble que tu doit aller dans backup/restore dans le recovery mais je n'ai jamais fait de nandroid backup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 6 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 6 mars 2012 Tu as raison, en effectuant un Recovery et en allant dans Restore/Backup j'ai trouvé Backup et j'ai crée un Backup. Il s'est ensuite crée un dossier TitaniumBackup contenant environ 100 Mo de données et 181 fichiers. Mais il ne s'est pas crée pas sur ma carte Sd externe mais la carte interne. Je voudrais savoir si cela semble bien, et si dans ce cas j'ai une copie complète de mon sgs. Merci d'avance, Cordialement, Hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Si le fichier s'est bien crée normalement la sauvegarde s'est bien passée :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfridge Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Le fichier titanium n'a aucun rapport avec un nandroid fait via le recovery. Le fichier backup fait par le recovery est sur la mémoire interne , dans clockworkmod/backup/ tu trouves un fichier avec la date de la sauvegarde 2012-03-07.11.00.02 par exemple ( date + heure ) Ce fichier est une copie de ton SGS, ....pas celui de titanium Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
