[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
@ El liberator, concernant le french pack.
Tu penses bien que j'ai bien fait les 2 wipe. Et effectivement ton patch ça ne marche pas chez moi... Refait une deuxième fois et même résultat. Mais bon ne t'inquiète pas, ça ne me gêne pas plus, mais c'était juste pour essayer et pour faire avancer le schmilblik...
Modifié par jtecosepa
J'ai remis le ROM Control d'origine sur mon tel , donc retour à l'Anglais
j'ai flashé mon patch dispo sur XDA , et c'est en Français
bizarre ton truc , essaye d'extraire ROMControl.apk contenu dans le patch et avec ES File explorer (avec droits root activés) mets le dans /system/app sur ton tel , puis reboot
@Damianoo , aucune idée , moi le 240 dpi me va à merveille ;)
Modifié par el liberator
Au fait , dans ROM Control , en haut à droite , "LOCALE" est bien en Français et pas en Anglais ?
Une rom qui me parait pas mal, je vais la tester ce WE ;)
Etant sous CM9, après si je veux repasser en CM9, j'aurais juste a restore mon backup fait avec le CWM ?
Oui , tu sauvegardes ta CM9 puis tu flash l'HyDrOG3N-ICS , et si tu veux revenir en CM9 , bah tu la restaures ;)
je pense pas ...
normalement ça devrait marcher (juste la restauration)
au pire tu reprendras le process complet d'installation d'une CM9 "vierge", puis tu feras ta restauration
edit : grilled par el liberator ...
Modifié par quitos
Pour le kernel, il y a quelques choses de particulier, ou je laisse le sotck de la rom ?
Modifié par Invité
Tu parle de quoi car je vois pas là effectivement
J'ai fait un script pour initialiser le temp d'allumage des backlight au reboot, suite à des remontées de plusieurs utilisateurs, mais personne n'a rien vu, c'est tout ...
Tout le monde ment et tout le monde est aveugle, c'est bien connu :D
D'ailleurs Minux, tu aurais trouvé de desactiver une fois pour toute les touches de rétroéclairages qui ne me sont d'aucune utilité ?
Aucune idée, les seuls paramètres que j'ai trouvé pour l'instant permettent juste de modifier la durée d’allumage, mais même en mettant le minimum (1), ça s'allume quand même 1ms, donc ça se voit ...
Vais continuer à chercher ;)
Bah je vais comme ca alors, merci :)
Et pour l'install, je peux le faire directement depuis le CWM ou je dois passer par Odin ? Parce que je t'avouerais que moi et l'italien ca fait deux x)
Modifié par Invité
@el liberator
Merci pour la trad également de rom control je n'avais pas fais attention que ça l'avait traduit !
Il reste quelques trucs en anglais encore, mais bon (Général -> Anable volume options / Weather / la traduction du mot "Enable' etc.) ce n''est pas très grave je sais que tu es chargé niveau taff ! (les menus reste quand même compréhensibles)
@ El liberator et h3ro
Tout le monde ment et tout le monde est aveugle... Mais il y en a qui sont plus aveugle que d'autres (en l'occurrence je parle de moi même...), effectivement je n'avais pas fait attention à l'onglet locale pour passer en français. Et c'est bien bon!! Mes excuses, El liberator pour cet apparté et merci encore une fois pour ton taf.
Je viens d'installer la ROM, par contre il m'est impossible de changer le wallpaper :'( après application du theme.
Et je n'ai pas non plus la barre de notif.
Modifié par Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
