[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
el liberator@ Merci pour les format j'ai trouvé,
DoRiTo@ je disais que pour "moi" il n'était pas claire.
la présentation est très bien :) . je pense juste que de mettre tout les fichiers en lien directement sur le post serait plus pratique en expliquant en particulier comment installer les thèmes.
mais j'ai chez moi le lien "Radio" ne fonctionnais pas. le fichier était supprimer, mais plus maintenant.
et pour la "Build 27/04" rien, page blanche.
ensuite dans "Google Apps" lequel prendre dans la liste ?
Modifié par alanwesh
Le lien pour la rom ne fonctionne plus, j'ai joins le lien du post original.
Pour les GApps, prends celles de CM9.
Pour le thème, flash-le tout simplement; je ne ferais pas de tuto pour ça.
Modifié par DoRiTo
@Alanxesh , si tu parles de mon thème , suffit de le télécharger sur mon topic XDA , de mettre le zip sur ton tel , puis tu reboot en recovery , et tu flash , rien de plus simple ;) surtout avec Aroma Installer qui est maintenant intégré à mon thème
DoRiTo@ c'est ce que je disais, pourquoi ne pas mettre un lien direct plutôt que de renvoyer sur d'autres forums ?
el liberator@ ah c'est ton thème... ben ouai "el liberator" - "Thème by El_Liberator" ^_^
alors tu dit de le mettre sur le phone. et ensuite je vais où ? "install zip from sdcard" - "choose zip from internal sdcard" ?
pour Aroma Installer il faut d'abord donc installer ton thème ?
@Alanxesh ,
oui voilà , et c'est tout , ensuite tu te laisses guider et tu fais les choix qui te conviens, mon thème intègre Aroma Installer
si tu as déjà flasher la 27.04 et les gapps
-1- reboot en recovery
-2- flash mon thème
si tu n'as pas encore flasher la 27.04 , il faut faire différemment
-1- flash la rom
-2- flash les gapps
-3- reboot
-4- renseigne ton compte google
-5- reboot en recovery
-6- flash mon thème
Modifié par el liberator
non j'ai encore rien fais, car c'est un peu confus tout ça pour moi.
donc je met tout sur le phone. la ROM, Gapps, them etc.
et j’installe tout à partir du mode recovery. ok
et au faite le kernel ont le met ou pas, l'application radio à quoi elle sert ?
@Alanwesh ,
oui tu mets tout sur le tel , et oui tu installes tout à partir du recovery , dans l'ordre que je t'ai dit
pour le kernel , pour l'instant n'y pense pas , de toute façon les ROM embarque toutes un kernel (et heureusement :lol: :lol: )
et le Modem ou Radio , sert à gérer tout ce qui est communication
@Marmotte14 ,
c'est à dire ?? , explique plus en détail , rien dans /sdcard ?
as tu flashé le patch permettant de revenir aux anciens points de montage ?
car dans la 27.04
/emmc = interne
/sdcard = externe
contrairement à la 18.04 où
/emmc = externe
/sdcard = interne
@Marmotte14 ,
as tu flasher le patch permettant de revenir aux anciens points de montage ?
car dans la 27.04
/emmc = interne
/sdcard = externe
/emmc = externe
/sdcard = interne
Oui voilà le problème et non je n'ai pas flasher le patch, aurais-tu un lien ?
Edit : je suppose que c'est celui-ci http://teamhydra.uk....N-ICS 27.04.zip
ReEdit : Merci El liberator, c'est mieux now
Modifié par marmotte14
je prends ça pour google apps "gapps-ics-20120429-signed.zip" c'est la dernière en date.
comme me la conseiller DoRiTo
ps: moi je veux rester la dessus,
/emmc = interne
/sdcard = externe
j'applique le fix ou pas ?
Quand je veux faire un Backup via CWM (l'Appli) normalement on a le choix entre la carte interne ou externe sauf que là on a deux fois interne...
Même par recovery impossible d'avoir SD extern.
Modifié par Azdine57
@Alanwesh ,
Pourquoi tu la bien toi :/ ? tu m'en conseil un autre. ça ne va pas gêner avec mon kernel actuelle ?
j'ai ça comme kernel (3.0.15-I9100XWLP7-CL340913 dpi@DELL134 #3)
j'utilise votre ROM depuis quelques semaines. j'en suis tres content. Cependant j'ai remarqué que la batterie ne durait pas plus de 12h avec une utilisation normale. Par exemple, hier j'ai passé la journée dans un grand parc à theme, je n'ai passé aucun appel, aucun SMS, j'ai surfé 1h dans la journée et au bout de 12h, le telephone s'est eteint.
est ce normal? y'a t il moyen d'ameliorer la longevité de durée de la batterie (Logiciel ou ROM)
Merci pour vos reponses et encore bravo pour le travail effectué.
Neuil
@Neuil ,
-essaye de changer de kernel , le Abyss-AOSP 1.5 (http://www.nonsolosmartphone.it/abyssaosp-ics-kernel-t488.html) est pas mal coté autonomie , surtout en activant les scripts dans le recovery
-essaye aussi de changer de Modem , le KI4 est assez économe
-activer la 3G uniquement quand c'est nécessaire , préférer le WIFI (quand c'est possible)
-éviter d'utiliser cette daube de Facebook , pour bouffer la batterie ya pas mieux
@Neuil ,
-essaye de changer de kernel , le Abyss-AOSP 1.5 (http://www.nonsolosm...nel-t488.html)est pas mal coté autonomie , surtout en activant les scripts dans le recovery
Tu utilises quels tweaks toi ?
Mais j'ai un petit problème pour la pression longue du bouton home il me montre les appli récentes mais dans un rectangle comme dans l'ancienne version d'android, je voudrais le mettre comme sous ICS en vertical ! J'ai essayé de changer les paramètres dans Rom control > Barre de navigation > Longue pression du bouton d'accueil > Show recents mais rien n'y fait ! une idée ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
