Appareil photo ne fonctionne plus
kimimaro
L'appareil photo de ma transformer ne fonctionne plus mais fonctionnait encore, il y a peu de temps.
Je ne sais si c'est un problème logiciel ou matériel, j'ai joint à mon post les screenshot que j'ai fait.
Est ce que je suis obligé d'envoyer ma tablette par la poste si je veux user de ma garantie ou puis-je aller la déposer dans un magasin Asus?
Je vais peut être dire une bêtise mais bon j'essaie quand même. As-tu essayé de passer sur l'autre capteur (celui coté écran), dans mon esprit si il fonctionne on peut penser qu'il s'agit d'un problème matériel sur celui de l'arrière, dans le cas contraire on peut penser qu'il s'agit d'un problème soft car il semble quand même peu probable que les 2 capteurs lâchent en même temps.
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Bonjour.
J'ai le même problème arrivé de la même façon. Image verte etc. reset usine sans effet idem appli. tierce.
La suite m'intéresse.
A bientôt et merci
Modifié par JMD
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Je me joins au club. Je viens de rallumer ma TF201 (je ne l'utilise plus depuis septembre, j'ai pris une Nexus 7 qui me donne beaucoup plus de satisfaction) et j'ai le même problème d'image verte sur le capteur au dos de l'appareil. Le capteur frontal fonctionne normalement.
Encore un point à ajouter dans la liste négative de cette tablette, puisque ce problème ne semble pas être marginal... Je n'ai jamais autant regretté un achat high-tech.
Moi qui pensais la revendre... Je suis bon pour plusieurs semaines de SAV. D'ici le retour, elle aura tellement perdu de valeur que je pourrai peut-être encore l'échanger contre un sneakers ou un twix.
  • 1 month later...
Idem pour moi.
Rallumage de l'appareil ce matin et plus d'appareil photo.
La mienne avait déjà fait un retour au SaV et j'ai pas spécialement envi qu'elle y repasse (N'hésitez pas a gueuler contre Asus, il n'y a que cela qui marche). Surtout qu'elle n'est maintenant plus sous garanti.
Donc je vais simplement unlocker le BL, rooter la pad et tenter une autre ROM.
J'vous tient au jus ;)
Moi aussi plus d appareil photo au dos de la tablette, le service asus me demande de remplir un formulaire en ligne pour le retour en sav mais quand je rentre tout les champs et que je clique sur envoyer il y a une erreur au niveau du champs numéro de portable. Je voulais savoir si quelqu'un à eu le même souci ainsi qu une solution. J ai tentée sur Firefox, Internet explorer et aussi sur la tablette. Envoie des mails à asus mais ils sont assez long à répondre. Merci d avance.
  • 2 years later...
bonjour,
Achetée en 2012 , aujourd'hui mon APN affiche également du vert avec le capteur arrière. d'après le forum je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème. N'étant plus garantie quelqu'un à t'il déjà eu ce cas.  Car à priori cela vient bien d'un défaut de chez ASUS
  • 4 years later...
j'ai un Asus Zenphone Max 4, depuis quelques mois j'ai des soucis avec mes caméras et récemment aucune des deux ne s'affichaient. Après avoir parcouru différents forums, aucune des solutions trouvées n'a fonctionné. C'est alors que j'ai commencé à regarder pour un nouveau téléphone et lors d'une vidéo j'ai découvert un menu développeur qui peut s'activer et depuis mes caméras remarchent. Je vous décris ci-dessous comment l'activer:
Aller dans Paramètres -> Système -> A propos -> Informations logicielles -> Numéro de build (cliquez 3 ou 4 fois de suite jusqu'à activer le mode développeur).
Revenez sur la page principale et démarrer votre caméra.
Modifié par JefJef
