problème sonnerie
bonjour j'ai un problème avec ma sonnerie. Quand on me tel, l'écran s'allume mais la sonnerie ne démarre que beaucoup plus tard. Du coup, je n'ai pas le temps de décrocher ! je suis sous MyUi delphinium. Quelqu'un aurait une idée ? merci et bonne journée à tous
Ok, suis cette manip':
1/ Tu créé un nouveau dossier à la racine de ta sd interne, celle du GS sans carte, que tu nommes "media" (sans les guillemets et sans majuscules) *
2/ Dans ce dossier tu re-créé un nouveau dossier que tu nommes "ringtones" (sans les guillemets et sans majuscules)*
3/ Tu copies/colles les musiques/sonneries que tu souhaites, autant que tu veux
4/ Il va falloir que tu supprimes celles qui sont sur ta sd externe, parce que lors du choix de la sonnerie tu les auras en double (sd externe + interne)
5/ Il va falloir que tu (re)sélectionne une sonnerie pour tes contacts (qui sera donc sur ta sd Interne) et voir si le temps entre la sonnerie et l'appel correspondent au niveau du laps de temps
*GS
>media
>ringtones
Désolé pour toutes ces manip' mais c'est la seule façon avec laquelle je peux t'aider.
bizarre ton problème sorcière , je suis sous MyUI Delphinium et aucun problème avec mes mp3 en sonnerie, ils se trouvent dans un dossier musique sur ma sd externe, et ce même dossier musique contient donc des sous dossiers qui sont mes albums et ca fonctionne parfaitement lorsque j'en utilise une comme sonnerie d'appel.
Par contre il me semble que la seule obligation était de passer par système et personnalisation et non par l'application thème de la MyUI pour que ca fonctionne.
L'application par défaut pour la lecture des mp3 en sonnerie étant pour moi l'application miui music.
ah salut lebaronrouge. je t'avais envoyé un mp la semaine dernière pour mon problème de sonnerie et l'autre pour mes mails !
moi aussi j'utilise miui musique comme toi. je te dis que je suis maudite ou alors faut que je change de pseudo !!
neibaf, j'ai fait ce que tu m'as proposé et ça a l'air de fonctionner . Je vais tester pendant quelques jours et merci à tous de m'avoir aidée. c'est super sympa !
