Maj CM 7.2 RC1
indian65
Pour tous ceux qui utilise la nigthly, une maj est sortie le 18/03/2012
le changelog
http://cm-7-nightlies.appspot.com/?device=p500
Le lien pour la télécharger
http://download.cyanogenmod.com/?type=RC
Amusez vous bien et n'oubliez pas de faire un backup avant de la flasher
J'ai bien envie d'essayer..
Cependant, avec un backup on peut sauvegarder les applis que l'on avait mais est ce qu'on peut aussi sauvegarder les sauvegardes des jeux ?
EDIT : J'ai trouvé une changelog un peu plus précis : https://github.com/CyanogenMod/android_vendor_cyanogen/blob/gingerbread/CHANGELOG.mkdn
Modifié par Kerumen
Avec un backup recovery, tu fais une image systeme a un moment T, pour les données des jeux, il faut utiliser Titanium backup
Je viens de flash la ROM. Je rencontre cependant un problème, je n'ai plus de réseau du tout !
Lorsque je vais dans les options et que je fais "Rechercher les réseaux", il me dit "Une erreur est survenue lors de la recherche de réseaux".
Pouvez vous m'aider ? Ce problème est relativement embêtant.
EDIT : Je dois appliquer le patch fix GSM du topic http://forum.frandro...-cyanogenmod-7/ ?
EDIT 2 : ...qui est hébergé sur Megaupload donc je ne peux pas le télécharger. Quelqu'un aurait une autre solution ?
Modifié par Kerumen
Tu peux le trouver ici
http://db.tt/njQ5Is6P
M .... le lien est bloqué
Tu es bien en new basebande?
Autrement il ne te reste plus qu'a restaurer ton backup
Modifié par indian65
Je viens de regarder tes anciens posts, tu es en old basebande, donc la 7.2 n'est pas compatible.
Ah ok donc faut que je retourne en 7.1, y a rien à faire ?
Et pour faire ceci, suffit que je fasse restore dans le recovery ou bien faut reflasher la rom ?
EDIT : J'ai tenté de le faire sauf qu'il me met un message d'erreur "MD5 mismatch."...
Modifié par Kerumen
Un tuto pour changer son Md5 par un valable (necessite adb)
dernier post de la page ( en anglais)
http://forum.xda-dev...=1371438&page=3
Il y a d'autres nandroid Md5 dans le topic
Si tu as un probleme, demande
j'ai acquis il y a quelques mois un P500 d'occasion, celui ci était installé en 7.2 RC0 Kang Edition. Quelques bugs m'ont fait faire cette mise à jour. J'ai pour cela appliqué la méthode sauvegarde complète + wipe cache system data, etc.
J'ai installé la rom, çà démarre mais je rencontre deux problèmes vraiment bloquants.
Tout d'abord, après chaque coup de fil, le téléphone se bloque. Lors d'un appel, l'écran s'éteint et lorsqu'on raccroche, la sortie de veille ne fonctionne pas et plus aucun bouton ne fonctionne y compris celui de marche arrêt. Je suis obligé de retirer la batterie et de rebooter le téléphone. J'ai le même genre de souci lorsque j'appelle la messagerie, impossible d'utiliser le clavier (pour effacer un message par exemple), car celui ci n'apparaît pas à l'écran...
Deuxième problème avec le playstore dont j'ai installé la dernière version avec succès. Problème quand je le lance, soi il ferme brutalement avec un message d'insulte "fermeture soudaine de l'application..." soi il me demande de configurer mon compte google, je clique oui et l'appli se ferme également mais sans message d'erreur.....
Bref, àprès une journée de galère, j'ai fait un retour arrière car en l'état, le téléphone est inutilisable. En RC0, les problèmes que je décris ci dessus arrivent mais de manière très occasionnel, avec la MAJ, ils sont systématiques. Si vous avec des idées, je suis preneur.
Merci.
A mon avis, si tu as fait une sauvegarde complete, en la restaurant tu as du reinstallé des donnés systeme, ce qui provoque des dysfonctionnements dans la rom.
Donc, wipe total, cache, dalvick-cache, data/factory, format systeme, flash de la rom, reinstallation des appli+données uniquement
C'est pourtant ce que j'ai fait avant d'installer cette 7.2. En fait j'ai suivi la procédure ici en ce qui concerne les wipe et formatage. Peut être en manque-t-il.
Devant les dysfonctionnements j'ai effectivement refais une restauration complète de la ROM avec rommanager, tout marche OK à l'exception du market qui se plante quasiment à chaque lancement. Je referai un test ce WE
Bon, je parlais de sauvegarde des données via titanium par exemple
Tout ces bugs ne sont pas normaux, a quel hauteur a tu overclocké ton téléphone et avec quel governors?
