[Résolu] Désactiver la recherche automatique de réseau
Après être passé , à ma plus grande satisfaction,d'un iphone4 à un Galaxy Nexus depuis plusieurs semaines, je paramètre tout doucement mon nouvel outil grâce aux infos glanés sur ce forum.
Malheureusement j'ai beau chercher mais je ne trouve pas la solution pour empêcher mon mobile de basculer vers un autre opérateur lorsque je suis hors limite de réception.
Pour beaucoup d'entre vous il s'agit d'un faux problème , mais habitant en limite de frontière allemande et luxembourgeoise , je passe rapidement sur des réseaux que mon opérateur me facture à des prix exorbitants.
Sur l'Iphone il suffisat de décocher "Sélection automatique de réseau" mais là je galère pas mal....
Merci d'avance !!
Modifié par jj57
Paramétres -> Sans fil et réseaux -> Réseaux mobiles -> Choix de l'opérateur -> Sélection auto ( décocher la case correspondante :excl: )
la manipulation est peut être différente avec la version ics du nexus mais sa doit s'en rapprocher pas mal ^_^
  • Auteur
Merci de ta réponse Wincenty,
malheureusement ce n'est pas aussi simple :(
il n'y a pas de case à décocher comme sur l'iphone ou autres , tu peux resélectionner ton opérateur une fois la "bascule automatique" effectuée mais pas moyen de bloquer la "bascule automatique" pour rester figé sur son opérateur.... et avant que tu ne t'aperçoives de la "bascule automatique" en zone frontalière tu as passé quelques appels...et quelques euros à ton fournisseur d'accès .
Merci comme même !
Non, ce n'est pas ça le soucis. Il faut que tu décoches "Itinérance des données", comme ça ton smartphone ne se connectera plus au réseau DATA étranger. Pour le reste, tu as juste à ne plus passer d'appel ni de SMS quand tu n'es plus sur un réseau français ! :)
Normalement si tu sélectionnes un opérateur manuellement dans la liste il restera dessus tant qu'il le captera. La sélection manuelle d'un opérateur prend le dessus sur la sélection automatique, logique.
Par contre effectivement pour le reste il suffit de désactiver l'itinérance des données pour éviter les mauvaises surprises à l'etranger.
Enfin, je ne sais pas dans quel pays tu es ni quel est ton opérateur mais en ce qui me concerne (et ce, avec les 3 opérateurs "historiques" français.. pas encore testé avec Free) à chaque fois que je bascule sur un réseau étranger j'ai droit à un sms pour me prévenir et me donner les tarifs, donc difficile de plaider l'ignorance :P
Je suis aussi frontalier et je n'ai jamais eut de soucis de hors forfait non souhaité.
  • Auteur
Bon.....
Je dois m'exprimer très mal et m'en excuse.
Je suis "borderline" de frontière allemande et luxembourgeoise , mon Galaxy Nexus bascule automatiquement sur le réseau le plus présent au fur et à mesure de mes très courts déplacements (à peine quelques kilomètres).
Lorsque je veux émettre rapidement un appel je n'ai pas le réflexe de vérifier que je suis bien calé sur mon opérateur ,et dans le cas contraire je suis bien évidemment "surtaxé" le problème des data n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Je veux tout simplement "bloquer ma réception-émission sur mon opérateur" (data ou téléphonie)et ne pas permettre la bascule automatique sur un fournisseur d'accès "parasite".
J'espère bien m'exprimer.
Merci d'avance
Ben il va falloir apprendre a regarder avant d'appeler ^^
ou bien alors il y a peut-être une appli qui le fait... Mais j'en doute !
:mad:
bis repetitae: selectionne ton operateur manuellement et tu n'auras plus de probleme.
bien sur si tu n'as plus du tout de reseau soit il basculera soit tu seras offline
Apres si ton operateur n'est pas fichu de t'envoyer un sms pour te prevenir que tu quittes son reseau j'vois pas trop ce qu'on peut faire de plus pour toi
  • Auteur
Merci à tous pour vos conseils.
Le_Poilu je viens de forcer la sélection manuelle de mon opérateur , mais tout en restant sur le territoire français , le réseau a , malgré la manip. que tu préconises , basculé automatiquement sur le réseau étranger dans une zone que je sais "sensible" (parfois ça bascule , parfois pas.)
Bien sûr je reçois un sms de mon opérateur , mais le temps de recevoir le sms je suis à nouveau sur le réseau français!!!!
Bref , en vous relisant , il n'existe pas , à vos connaissances , une manip. ou un logiciel qui force le phone à rester sur son opérateur dédié ou alors à passer "hors réseau" ??
Sur l'iphone il suffisait de décocher la case "sélection réseau automatique" , cette option n'existe donc pas sous android?ni aucun logiciel dédié à votre connaissance?
Merci une nouvelle fois pour vos conseils
En meme temps t'as pas trop cherche je dirais.
30sec de google et je trouve plusieurs appli qui devraient satisfaire ta demande.
par ex: roaming control
Modifié par Le_Poilu
J'ai cherché un peu aussi et je ne suis pas sûr que ce genre d'appli répond à ce qu'il cherche.
Cette appli semble bloquer la data (ou passer en mode avion) lorsqu'il passe sur un réseau étranger. Mais l'appli ne semble pas empêcher de passer sur ce réseau étranger. A moins que cette solution lui convient.
Modifié par CastleRoad
ca empeche aussi les communiations voix et il alerte lorsqu'on est pas sur l'operateur de base. A defaut de mieux pour l'instant ca devrait regler pas mal de ces soucis
  • Auteur
B R A V O E T M E R C I !!!!!!!!!!!
Exactement ce que je recherchais et testé toute la matinée , fonctionne parfaitement!!
Encore une fois merci!
Je ne sais pas comment marqué le post comme "résolu" je pense qu'un administrateur le fera.
Je te laisse le faire
"Modifer" dans ton premier post puis "édition complète" et là t'as accès au titre...
  • Auteur
Dernière confirmation.... testée toute l'après-midi (je suis un modeste artisan qui bouge beaucoup dans la région des trois frontières de l'Est) la solution proposée est tout simplement parfaite !!!!!
Merci Le_Poilu !!!!!
Y'a quand même un truc bizarre dans cette affaire.
Etant aussi frontalier j'ai pu un peu tester cette affaire.
Je suis en sélection manuelle de mon opérateur (pour éviter la constante bascule entre Free et itinérance orange ce qui vide la batterie). Hier soir je suis allé de l'autre coté de la frontière, il est bien resté sur le réseau sélectionné jusqu'à ce qu'il perde tout réseau. Et même là il n'a pas basculé sur un autre réseau => j’étais complètement offline.
J'ai éteins le téléphone le temps de faire ce que j'avais à faire. Au redémarrage, là non plus il n'a pas utilisé un autre réseau, j’étais toujours offline, et quand je suis retourné en France il a rapidement retrouvé l'opérateur choisi manuellement.
Je précise que je n'ai pas utilisé la manip donnée ci-dessus, donc pour moi par défaut Android fonctionne comme il est censé le faire à savoir qu'une sélection manuelle reste une sélection manuelle même lorsqu'on perd le réseau choisi.
J'ai un Motorola Defy tournant sur une ROM Cyanogenmod 7.2 RC1 (android 2.3.7), à ce niveau là la rom ne doit pas être différente d'une ROM AOSP.
Après, comme tu as un Galaxy Nexus tu dois tourner sur Android 4.x, et peut-etre que ça m**** sur cette version, je testerai le jour où je passe à CM9 sur mon Defy.
  • Auteur
Le_Poilu , j'aimerai bien t'aider à mon tour mais là je n'ai pas de soluces.....
Je te confirme que même en sélectionnant mon opérateur manuellement , je basculais automatiquement (avant ta superbe astuce) automatiquement sur le fournisseur d'accès étranger donc ..surtaxes!!!
Version du firmware ou autres ... désolé je n'ai pas la réponse , mais merci encore pour ta recherche et solution.
C'est un soucis avec ics on ne peut pas forcer l'opérateur
Sur GB on pouvait faire sélection manuel du réseaux sir ics la bascule est automatique.
Une appli est indispensable pour résoudre ton problème
Regarde sur play store il y en a au moins 4-5....
Envoyé depuis Tapatalk 2 bêta 4
  • 1 year later...
Bonjour.
Je suis exactement dans le même cas!!
Excusez moi de déterrer ce sujet mais quelle option mettre dans l'astuce de le_piolu pour avoir la 4 g sur un nexus 5?
Merci.
  • 1 year later...
Bonjour
J'utilise des Smartphones Android depuis longtemps (2.X 3.X et maintenant 4.4.2)
Avec les anciennes versions, la désactivation de l'itinérance fonctionnait aussi bien pour les données que pour la voix.
Mais depuis que j'ai Kit Kat (4.4.2) j'ai beau décocher l'itinérance et régler manuellement l'opérateur,
mon téléphone se met automatiquement en "Roaming" !
J'ai suivi avec interêt cette discussion, mais malheureusement le lien du Poilu de fonctionne plus
Quelqu'un pourrait-il me donner la solution ?
