Possibilité de supprimer le lockscreen ?
Bonsoir,
J'ai une question à laquelle je ne trouve de réponse nulle part. Savez vous s'il est possible de supprimer le lockscreen du X10 (celui où on slide en arc de cercle). Franchement il me saoule plus qu'autre chose et est inutile dans mon utilisation du téléphone. Pour moi c'est une perte de temps.... :(
bonjour
pour modifier le lock screen sur la home tu appuie sur la touche en bas a gauche tu choisis parametre ensuite dans la liste tu choisis securité et creer un schema et tu pourras modifier la forme du lockscreen enfin je pense que c'est ca
Non c'est pas ça, la manipulation que tu donnes permet de créer un schéma de verrouillage complétement indépendant du "lock Screen" (comme un code secret sous forme de schéma en reliant 9 points dans l'ordre qu'on veut).
Perso je m'en sers pour protéger mes données en cas de perte du mobile mais j'ai toujours le "Lock Screen" qui apparait ce qui est un peu chiant puisque les deux se cumulent...
Modifié par ToonSpirit
Perso ça me gonfle aussi ces systèmes de verrouillage de l'écran. Je trouve que la mise en veille via le bouton Power est largement suffisant. J'utilise des tactiles depuis une éternité et je n'ai jamais eu de problèmes de réveil d'écran intempestif ou de lancement d'appel indu ou autre...
"no lock" sur le Market, pour ceux qui ne savent pas lire en entier
C'est mieux que rien mais ce n'est pas la solution pour moi. Ca empêche tout verrou (et donc aussi le schéma de déverrouillage, c'est tout ou rien), le lock revient tout seul par moment et en plus ça consomme de la mémoire (et aussi de la batterie d'après les retours utilisateurs) puisque un service reste en permanence pour que ça fonctionne.
Je préfèrerai qu'on puisse le désactiver dans le système.
  • 3 weeks later...
J'ai télécharger nolock sur le market mais je vois pas bien comment ça fonctionne, quand je vais sur l'appli j'ai juste 2 icones enable et disable ce qui n'active pas le déverouillage toutes touches , quelqun peut m'aider dans ma nullité :D ?
  • 1 month later...
Est-ce qu'il y aurait une autre solution que ce NoLock qui ne donne pas entière satisfaction ?
@Hasunay : oui, et elles ont toute une option pour désactiver les mises à jour...
alourdisse parfois la ram pour rien
n'a pas de sens !
le fait qu'une application soit "en ram" ne coute pas de cpu, ni de batterie
de plus, Android se charge lui même de libérer de la mémoire, si un nouveau programme est lancé
je pense qu'on peut comparer ça à un cache (comme dans un navigateur)
si tu relances un programme que tu as lancé récemment,
le système a juste à le charger depuis la ram,
au lieu d'aller le chercher sur le stockage interne.
C'est donc plus rapide
