TEAM17 Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 (modifié) Salut à toutes et à tous ! En général, ce n'est pas trop mon truc de faire des tests mais j'avais envie de partager mon opinion sur un dock que j'ai récemment acheté chez Mobilefun.co.uk. Le produit est disponible sur cette page d'ailleurs. Pourquoi un dock d'abord ? Parce que je passe pas mal de temps à bosser sur un PC et que j'aime bien avoir un oeil sur mon téléphone. Or, celui-ci est souvent dans sa housse pour le protéger. Je pourrais le laisser hors de sa housse mais un dock, permet de mettre le téléphone en position debout. De plus, vous pouvez le charger en même temps, soit par USB, soit avec une prise de courant à proximité. Très intéressé par un dock, j'ai donc acheté le modèle de chez Mobilefun que vous trouverez ci-dessous. Voilà donc la boite : La boite est assez quelconque. Découvrons le contenu : Tout est soigneusement emballé ! On met tout ça sur la table :) Et zut, une prise à trois pins. Tant pis, il reste le chargement par USB, ce que j'utilise tout le temps d'ailleurs. Voici le dock : Puis le HTC Desire qui s'emboite sans trop de difficulté. C'est un peu dur quand même donc bien vérifier que l'on ne tord par le port microUSB. L'assistant apparait sur l'écran du Desire lorsque ce dernier détecte la connexion au dock avec le PC de l'autre coté. Face avant : Coté droit : Arrière : Coté gauche : Une lumière bleu s'allume lorsque le dock est connecté à l'USB ou à une prise électrique : On découvre enfin l'intérêt de l'horloge de bureau :) Verdict : On reste dans un produit dont la finition est correcte. Le dock rempli son rôle et on se sert enfin de la fonctionnalité "horloge de bureau" du Desire. On peut tout à faire répondre au téléphone, soit en décrochant ce dernier de la base, soit en laissant les écouteurs. Je n'ai pas tenté de le laisser sur sa base pour répondre vu que le micro est situé entre le dock et le téléphone. Les points négatifs : - livré avec une prise à 3 pins donc seul le rechargement USB est possible - ou bien acheté un chargeur Mini USB. - le HTC Desire me semble un peu trop tenu verticalement. Du coup, un léger basculement et le téléphone pourrait tomber, face la première. J'avoue que ça m'a fait un peu peur au début. - mise en contact un peu dur avec le téléphone. Ca s'emboite bien mais il faut le faire avec précaution. Pour le prix, on reste quand même sur un produit qui, loin d'être parfait, reste pratique à l'usage car à peine me voilà devant mon bureau, que j'accroche le Desire sur son dock. En espérant avoir éclairé certains. Edit du 19/04/2010 à 15h30 : ajout d'une capture pour l'assistant de connexion au dock Modifié 19 avril 2010 par TEAM17 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 Cela permet donc que de le recharger comme le dock du Nexus, je toruve que cela perds 90% de l'intéret d'un dock : connecter au pc mais que pour charger, en tout cas très bon test ;) Allez hop un +1 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 (modifié) Il ne me semble pas que TEAM17 ai dit que seule la recharge via l'USB était possible...s'il est connecté en USB au PC on doit pouvoir y faire transiter du data non ? D'ailleurs sur le site on peut lire : Just connect the USB cradle to any laptop or desktop PC, you are ready to sync and charge your Nexus One. This cradle also provides an easy and convenient desktop access and display. Modifié 19 avril 2010 par arnof Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TEAM17 Posté(e) 19 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 19 avril 2010 On peut faire transiter des données. Je vais mettre à jour le post avec une capture supplémentaire d'ailleurs. Désolé si ça n'a pas été clair, ca me semblait évident :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckqrisse Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 Cela permet donc que de le recharger comme le dock du Nexus, je toruve que cela perds 90% de l'intéret d'un dock : connecter au pc mais que pour charger, en tout cas très bon test ;) Allez hop un +1 :) je ne comprend pas votre histoire de 3 pin.. une fois sur usb, il synchro et il chrge en meme temps, non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Valkyrie38 Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 (modifié) Il parle du transfo!! qui est en format anglais :) Une fois branché en USB il se charge et se synchronise en même temps :D Modifié 19 avril 2010 par Valkyrie38 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androlito Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 (modifié) @ckqrisse : l'histoire des 3 pins, ça concerne le branchement au secteur... c'est un branchement britannique... tu peux l'apercevoir à droite sur la 5ème photo edit : grillé! pas assez rapide... :) Modifié 19 avril 2010 par Androlito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ckqrisse Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 roh j'ai honte, j'ai pas fait le rapprochement merci à vous deux;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wulfy Posté(e) 19 avril 2010 Share Posté(e) 19 avril 2010 Il faut ça sinon pour le brancher chez nous. http://jr-international.fr/kiosque/complement/ADAGBN.jpg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luc81 Posté(e) 20 avril 2010 Share Posté(e) 20 avril 2010 bonjour ce produit m'intéresse assez j'aurai juste une question concernant l'alimentation secteur ne peut on pas simplement brancher la sortie usb du cable qui sort du dock dans le chargeur fournit avec le telephone? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DjipOner Posté(e) 20 avril 2010 Share Posté(e) 20 avril 2010 Oui biensur... ;) Sinon tu prend un simple câble Mini USB (comme les manettes de PS3 par exemple) que tu relie du Dock à ton chargeur secteur. :P Cependant je trouve dommage que la fiche du dock ne soit pas en Micro USB comme le chargeur du HTC (d'autant plus que c'est devenue le standard) Sinon sympa le dock... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benkebab Posté(e) 21 mai 2010 Share Posté(e) 21 mai 2010 Hello TEAM 17, merci pour le retour. Dis, vu qu'il y'a du jeu entre le tel et le dock, tu crois qu'on peut l'utiliser avec une case silicone dans ce genre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico2k6 Posté(e) 22 mai 2010 Share Posté(e) 22 mai 2010 (modifié) bonsoir, question hors sujet; où puis je trouver ton application ou widget pour indiquer l'heure et la date comme sur la dernière photo, cela m'intèrresserait merci edit : j'ai trouvé, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était déjà installé, désolé. Modifié 22 mai 2010 par nico2k6 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
everblue Posté(e) 22 mai 2010 Share Posté(e) 22 mai 2010 Merci de ton retour TEAM17. il n'y a pas une indication de marque, modèle qu'on puisse l'acheter en France ? Peut être quelqu'un a déjà trouver ce dock en France (Ou sur Ebay) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
