reremi Posté(e) 4 mai 2012 Share Posté(e) 4 mai 2012 0 force close chez moi ! Même pour la sélection d'une image précise? Envoyé depuis mon Galaxy S avec Tapatalk Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MeidhiLegouix Posté(e) 4 mai 2012 Share Posté(e) 4 mai 2012 Oui oui. Je viens d'essayer, j'ai torturé le widget dans tout les sens, aucun FC. Envoyé depuis mon Galaxy S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kstou2001 Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Quelqu'un sait-il comment faire avec cette rom pour afficher le nombre de sms non lus? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 (modifié) Oui oui. Je viens d'essayer, j'ai torturé le widget dans tout les sens, aucun FC. Envoyé depuis mon Galaxy S avec Tapatalk Ah flûte :s Kstou. Il faut installer apex launcher pro. Rom du 5 dispo Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Modifié 5 mai 2012 par reremi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Euh, tu la vois où la nightly du 5? Parce que dans les liens, ça s'arrête au 4. Sinon, concernant cette prochaine nightly, le changelog est conséquent!! ça change des mises à jour de traductions! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 to be included in next nightly: Mms / Emoji support: Fix for Unicode 6.1 emojis, Preference toggle fix, and Better dialog for insertion (android_packages_apps_Mms)Adjust statusbar PowerWidget indicator color to match ICS blue (android_frameworks_base)Camera: filter supported focus mode (android_packages_apps_Camera)DSPManager: WM8994 big cleanup (android_packages_apps_DSPManager)Busybox 1.20.0 squashed commit for ICS (android_external_busybox)Use #define value of 1 to indicate presence of headers. (android_system_core)ifdef fix for HAVE_SYS_UIO_H, not defined to '1' (android_external_strace)Implement additional keycodes (android_frameworks_base)Settings: Use Holo theme for ActivityPicker Dialog (android_packages_apps_Settings)Mms: Fix delete template warning message (android_packages_apps_Mms)Allow customization of SoftAp (android_frameworks_base)Ad-hoc network support (framework part) (android_frameworks_base)Use the Hotspot driver call from WIFI HAL (android_frameworks_base)wifi: Add AP specific API (android_hardware_libhardware_legacy)Settings: Fix font size mismatch in RingerVolumePreference (android_packages_apps_Settings)Settings: Fix font size in Profiles dialogs to match design (android_packages_apps_Settings)Framework: Slide lock delay support (Part 1 of 2) (android_frameworks_base)Settings: Slide lock delay settings (Part 2 of 2) (android_packages_apps_Settings)Update to strace v4.6. (android_external_strace)Ad-hoc network support (settings part) (android_packages_apps_Settings)make flash indicator visible ref. 14418 (android_packages_apps_Camera)disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant_6)disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant)Change SIM Pin lock entry to center of window with transparent background for devices with large screens (Tablets) (android_frameworks_base)Remove useless accents from Hungarian keyboard & switch back to qwerty (android_packages_inputmethods_LatinIME)extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode (android_frameworks_base)Merge upstream v1.4.13 (android_external_iptables)FLACExtractor: Don't check size of first STREAMINFO (android_frameworks_base)Mms: Add ? and ? special case to strip unicode. Needed in Croatian. (android_packages_apps_Mms)Electron Beam Animation (2/2 Settings) (android_packages_apps_Settings)SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change (android_frameworks_base)Allow different lease time in tether start command (android_system_netd)Increase CMD_ARGS_MAX in FrameworkListener (android_system_core)Allow configuration of DHCP lease time in tethering (android_frameworks_base)Get rid of the un-Holo background drawable in the running app detail view (android_packages_apps_Settings)telephony: SamsungRIL cleanup (android_frameworks_base) ça c'est de la MAJ :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flash-Over Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Comment fait-on un "saut à la ligne" avec le clavier d'origine? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 t'appui sur la fleche en bas a droite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flash-Over Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Le probleme c'est que j'ai pas du tout ce clavier là, depuis hier je cherche cette fameuse flèche mais elle est pas sur mon clavier... Sinon vous me conseillez quel kernel à flasher? ca améliore quoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 euh, à mon avis, essaie d'abord de comprendre pourquoi tu n'as pas le clavier d'origine... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trojan Posté(e) 5 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2012 On peut pas faire de retour à la ligne avec l'appli SMS de base si c'est ta question. Envoyé depuis mon Amazon Kindle Fire avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Exact depuis ICS! Essaye avec un autre clavier, moi j'ai le retour à la ligne avec Swiftkey (version d'essai) Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 sinon ya smart keybord pro, il est parametrable a souhaits et vraiment genial. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Euh, tu la vois où la nightly du 5? Parce que dans les liens, ça s'arrête au 4.Sinon, concernant cette prochaine nightly, le changelog est conséquent!! ça change des mises à jour de traductions! Louché dans GooManager avec cette foutue date américaine ^_^ désolé Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 5 mai 2012 Share Posté(e) 5 mai 2012 Bon, le changelog s'allonge petit à petit, c'est un truc de fou! Je sais pas ce qui va nous tomber dessus mais c'est du lourd! Alors vont-ils nous l'offrir demain? Ahah!! pronostics? Bon, allez, je file finir de regarder The Voice (oui oui, je sais... dites ça à ma femme tiens!). Sinon, t'inquiètes Reremi, on s'y est tous trompé une fois! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmoikd Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 Demain matin à la première heure à mon avis Ils finalisent leur changelog ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saeba Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 Est ce qu'il y a un autre lien pour le changelog ? Sur celui que j'ai api Yahoo est hs depuis plusieurs jours. Merci Envoyé depuis mon Galaxy S avec Tapatalk 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo33 Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 La version du 04 tourne bien très fluide, peut être un peu plus gourmande que d'autres roms, a voir dans le temps :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 La version du 5 mai à l'air d'être disponible, par contre je n'ai aucun changelog à cause des API Yahoo. Si quelqu'un a un lien valide, qu'il le partage ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trojan Posté(e) 6 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2012 J'ai pris mon pont donc je peux pas updater le titre du topic et je fais pas confiance à Tapatalk à ce niveau-là :P. Donc si benoit ou un autre modo peut s'en charger à ma place, merci à lui ;). Envoyé depuis mon Amazon Kindle Fire avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 Effectivement cette fois celle du 5 est bel et bien présente. Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robotnik Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 J'ai installé celle du 05/05 et je n'ai pas vu de différence avec celle du 25/04. Prévenez si il sort enfin une version avec de vrais changements (comme l'arrivée d'une personnalisation de l'écran de verouillage ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bass000 Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 Hello J'ai un soucis de batterie avec la syncro navigateur: Si elle est activée, 60%de cpu utilisé par cela et -40% de batterie en qq heure! Quelqu'un a déjà eu ça? Pour le moment je désactivé la syncro.. Sinon top! Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 Changelog de la dernière nightly: update-cupdate-cm-9-20120505-NIGHTLY-galaxysmtd-signed.zip frameworks: Fix audio routing when plugged to docks (android_frameworks_base) Camera : Timer Snapshot (android_packages_apps_Camera) Mms / Emoji support: Fix for Unicode 6.1 emojis, Preference toggle fix, and Better dialog for insertion (android_packages_apps_Mms) CM9-Add Russian to the supported spellchecker languages (android_packages_inputmethods_LatinIME) Adjust statusbar PowerWidget indicator color to match ICS blue (android_frameworks_base) Camera: filter supported focus mode (android_packages_apps_Camera) DSPManager: WM8994 big cleanup (android_packages_apps_DSPManager) Busybox 1.20.0 squashed commit for ICS (android_external_busybox) Use #define value of 1 to indicate presence of headers. (android_system_core) ifdef fix for HAVE_SYS_UIO_H, not defined to '1' (android_external_strace) Update Ukrainian translation. (android_packages_apps_DSPManager) Implement additional keycodes (android_frameworks_base) Settings: Use Holo theme for ActivityPicker Dialog (android_packages_apps_Settings) Mms: Fix delete template warning message (android_packages_apps_Mms) Allow customization of SoftAp (android_frameworks_base) Ad-hoc network support (framework part) (android_frameworks_base) Use the Hotspot driver call from WIFI HAL (android_frameworks_base) wifi: Add AP specific API (android_hardware_libhardware_legacy) Settings: Fix font size mismatch in RingerVolumePreference (android_packages_apps_Settings) Settings: Fix font size in Profiles dialogs to match design (android_packages_apps_Settings) Framework: Slide lock delay support (Part 1 of 2) (android_frameworks_base) Settings: Slide lock delay settings (Part 2 of 2) (android_packages_apps_Settings) Update to strace v4.6. (android_external_strace) Settings: improve Spanish translation (android_packages_apps_Settings) Ad-hoc network support (settings part) (android_packages_apps_Settings) Danish translation (android_packages_apps_Torch) make flash indicator visible ref. 14418 (android_packages_apps_Camera) disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant_6) disable android adhoc lock, only check if we aren't in mismatch (android_external_wpa_supplicant) Change SIM Pin lock entry to center of window with transparent background for devices with large screens (Tablets) (android_frameworks_base) Remove useless accents from Hungarian keyboard & switch back to qwerty (android_packages_inputmethods_LatinIME) updated pt-PT (european Portuguese) translation. fixed blanks and minor language fix (android_packages_apps_Settings) Updated Ukrainian translation. (android_packages_apps_Settings) extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode (android_frameworks_base) Merge upstream v1.4.13 (android_external_iptables) FLACExtractor: Don't check size of first STREAMINFO (android_frameworks_base) Mms: Add ? and ? special case to strip unicode. Needed in Croatian. (android_packages_apps_Mms) Japanese : update translation, Add new translated string entries. (android_packages_apps_Settings) Electron Beam Animation (2/2 Settings) (android_packages_apps_Settings) SurfaceFlinger: Invalidate HWC Geometry on buffer validity change (android_frameworks_base) Allow different lease time in tether start command (android_system_netd) Increase CMD_ARGS_MAX in FrameworkListener (android_system_core) Allow configuration of DHCP lease time in tethering (android_frameworks_base) Get rid of the un-Holo background drawable in the running app detail view (android_packages_apps_Settings) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xXCanOnXx Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 en en français ça change quoi ? c'est du chinois ces changelogs!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
