[ROM] CyanogenMod 9 (Nightlies quotidiennes !)
c'est la deuxième fois que j'essaye de mettre à jour ma version du CM9.
Et a chaque maj (je suis strictement le tutorial), j'ai un bootloop et la perte du recovery mode.
Du coup je suis toujours obligé de repartir d'une base saine (via Odin) et reinstaller la nightly CM9 et la ça fonctionne ...
Savez-vous d'où vient mon pblm de bootloop systématique lors d'une maj ?
A noter que si j'installe la nightly CM9 et les gapps dans la foulée (sans reboot entre les 2 installes) j'ai aussi un bootloop.
Il y a un débat en ce moment sur Xda à propos des bootloops sans recovery (entre la plupart des développeurs de kernel).
Pour éviter d'effacer toutes les données, on peut par exemple flasher via Odin (ou heimdall pour les linuxiens) un nouveau kernel (exemple fixrecovery ) pour obtenir le recovery à nouveau. Reste à réinstaller (zip) un kernel ICS ou une nightly CM9. :)
Jettez un oeil si vous n'ettes pas anglophobe ;)
Depuis cette discussion, je flash le kernel Midnight via Odin heimdall, et je n'ai plus de problème de bootloop. B)
Modifié par cocoto
suite a ma petite investigation sur permission manager si pratique sur cm7 il ne seras visiblement pas implanté sur cm9 .
c'est pas parole d' évangile mais bon :
http://forum.cyanoge...gen-with-pdroid
/&usg=ALkJrhiXMNXMNoYRGf1AK_-vMXUZEBhJDw
du coup je vais installer LBE snif
Vous êtes sur que les permissions ne sera pas installé ???
Utilise ta batterie à fond jusqu'à qu'il s’éteigne, branche le tél au chargeur ne l'allume pas (toute une nuit), réutilise le à fond puis rebranche le, fais un wipe battery stats, flash le modem JW4 et vire tes applications qui drainent !
bonjour à tous,
je voulais savoir si d'autres personnes rencontrent le même problème que moi : depuis quelques jours (quelques nightlies), l'heure ne se met pas toujours à jour.. elle se fige parfois et reviens de manière aléatoire. Elle semble cependant s'afficher correctement sur l'écran de verrouillage...
J'ai aucune appli qui draine, j'ai tout viré (facebook, hotmail, synchro, notif etc etc), je vais essayé de faire comme tu as dis, je verrai bien
Si tu es chez Freemobile, le passage entre le roaming et les antennes Free, bouffe pas mal de batterie aussi !
Je suis chez bouygues depuis 2 ans donc ce n'est pas ce soucis =) merci de chercher d'où mon problème peut venir, j'ai mis la dernière Nightly et mis le modem JW4, je verrais ce que ça va donner
Bonsoir tout le monde !
Après un problème de mise à jour, j'ai du repasser par odin et tout et tout, don JVU---> Kernel CF-Root Et la j'essaie dinstaller la nightly du 22 mais quand je reboot après avoir mis les gapps et installer la nightly ça change rien, ça démarre sur la JVU, une solution ?..
Léger problème chez moi. Tout fonctionne bien, pas de fc... mais depuis qq nigthlies, j'ai pas vraiment fait gaffe, les notif pour gmail sont très décalées par rapport à l'envoi d'un mail, voire absentes alors qu'avant, ça a toujours été quasi instantané. pourtant tout est ok dans les paramètres de syncro et dans les paramètres de l'appli gmail. (je précise que le pb est indifférent au type de connexion genre 3g, wifi, etc...)
Vous avez déjà eu ce genre de soucis ?
J'ai vu que certains avaient des soucis de batterie avec un la plate-forme android qui bouffe beaucoup. J'ai eu le même problème sous un miui v4 et mon ma conseillé sa : Télécharger nitrality puis dans tool faire clean media thumbnails. Sa été très efficace pour moi. Je suis passé de 4% par heure en veille a 4% en 8h :P
bonsoir,pour le lecteur Apollo,on doit le telecharger ou il va arriver sur une prochaine nightly?
Il a été temporairement retiré car il n'avait pas l'interface compatible avec toutes les résolutions d'écran, faut patienter un peu.
Source: https://github.com/CyanogenMod/android_vendor_cm/commit/30ba700e9b02985bfd6a684c58f2a8e5568757de
Bonjour j'ai un petit problème je n'arrive pas a installer le lecteur de musique apollon j'ai essayer de le mettre dans la sdcard ce qui n'as pas marcher et aussi dans system/app qui n'as pas marcher....une aide svp?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Certes, il y a un merci, mais les gens ne sont pas tes esclaves, tu peux aussi chercher par toi même et demander de l'aide
Demander aux autres de chercher d'ou vient ton problème, c'est un peu violent ...
Je l'ai depuis la dernière MaJ que j'ai faite, j'ai recu une notif hier soir, alors que le message avait été lu dans la journée
Mais c'est la première fois que ca arrive
PS : Je n'utilise pas Gmail, j'avais recu une notif G+
Nouveau lien pour le changelog, par un membre de Hacksung : http://changelog.bbq...xysmtd/cm9/next :).
Merci :)
Il y a aussi une appli disponible maintenant, qui a été précédemment citée
Je l'ai installée, ca fontionne nickel, il faut juste choisir le bon tél
Je n'ai jamais dit que c'était mes esclaves. J'ai exposé un problème, et j'ai cherché aussi de mon côté d'où cela provenait. Les personnes ici m'ont aidé de leur pleins grès. Je ne les ai pas harceler pour avoir une réponse. Et je les ai remercier d'ailleurs. Donc merci de ne pas me juger ni de dire que je leur ai imposé se chercher ! J'ai résolu mon problème grâce à cette communauté qui est à l'écoute.
Donc encore merci à eux. Mais si c'est pour avoir des remarques pareilles, non merci de ta part. Sur ce, bonne journée.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
yop yop
histoire de vous faire baver un peut voici quelque fonction a venir d ici 2030 sur CM9
bientot sur vos écrans http://opendesign.bbqdroid.org/features/?cat=1&feature=3
un retardateur pour les dingues de texto comme certain ici ^^ http://opendesign.bbqdroid.org/features/?cat=2&feature=6
encore plein d autre comme le mode -secoué- pour faire comprendre au telephone de ne pas s éteindre quand on met trop longtemp a lire une page web
mode qui refuse tout seul de repondre au numero masquer
control hotspot, un compteur pour savoir combien de personne sont connecter sur votre wifi
mode rafale pour les photos
y en a tellement !!!! :D
