[ROM] CyanogenMod 9 (Nightlies quotidiennes !)
Une fois n'est pas coutume, je viens d'installer la CM9 et tout ne fonctionne pas correctement.
Tout semble bien fonctionne excepté la connexion ADB, je ne vois pas mon smartphone dans la liste des appareils connectés (je suis bien en débogage usb, et d'autres appareils fonctionnent très bien).
Avez-vous une solution à ce problème ?
Flasher un autre kernel pourrait être une bonne solution ? Si oui lequel ? Semapohre ? (J'ai la nightly du 20/06 installé sur une JVU, celle du tutoriel du premier post)
Modifié par Lord Yu
TUTO
Flasher un kernel via Odin en cas de bootloop
  1. Télécharger le fichier tar contenant kernel
  2. Démarrer Odin
  3. Selectioner le fichier tar dans PDA (NE PAS séléctionner Re-Partition)
  4. Mettre le télphone en download mode
  5. Connecter le téléphone via l'USB au PC et attendre que ID:COM devienne jaune
  6. Presser le bouton Start
Source: http://www.semaphore...emaphore-kernel
Liste de kernel flashable via Odin:
Semaphore: http://www.semaphore...ds/gt-i9000-ics (prendre le tar pas le zip)
MNICS: http://forum.xda-dev...d.php?t=1551410
Devil: http://forum.xda-dev...6&postcount=507
Y en a d'autres mais je ne me rappelle plus
Modifié par 2beta
  • Like 2
Question bête...
On peut mettre quoi comme modem avec une Cyanogen 9 ?
Quel gain par rapport à celui que j'ai ? (JVK)
Merci pour les réponses.
Sa mes aussi arrivé des grosses lenteur mais bizarrement ma batterie tenait très longtemps bref dans tout les cas il suffit de repartir d'une base saine et de flasher a nouveau la rom et tout redeviendra normal
Je suis parti d'une base saine il y a à peine 3 semaines
Quelqu'un a t'il testé paranoidandroid ?
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Modifié par reremi
J'ai un gros soucis :
depuis 2/3 maj (ça doit dater du début de mois) quand j'effectue un appel ou que j'en reçois un, je décroche, le 1er 2nd se passe bien mais après je n'entends plus mon interlocuteur et lui ne m'entend pas non plus.
je suis obligé de reboot le téléphone pour que ça refonctionne et au bout du 2eme appel rebelotte !
Je n'ai jamais utilisé spirit FM ou tout autre logiciel pour la radio (je ne m'en sert jamais)
J'ai aussi remarqué que lors de la sonnerie pendant que ça appelle ça grésille avant que la personne ne décroche. 9a doit dater d'environ du 06/06. La musique n'est que très très peu affectée voir pas du tout quand je met le haut parleur, c'est vraiment seulement quand j'appelle.
Peut être essayé de reflasher une nightly d'avant le 06/06 ? Qu'en pensez vous?
Je dirais plutot d'apres
Flash la derniere nightly, et tu verras ce que ca donne
J'ai mis à jour le tél tout a l'heure, c'est des gros icones sur l'ecran de déverrouillage maintenant
C'est vraiment vilain et aucune option pour les rétrécir ...
Sinon, je ne peux toujours pas envoyer de MMS malgré mes APN bien config, c'est assez chiant
Modifié par cmoikd
Je suis chez free et j'avais des pb de gps et pour les mms c'était pas top.
En farfouillant à droite à gauche, xda et consorts, j'ai changé la radio jw1 (c'est assez adapté pour Free paraît-il...) et le kernel :
,j'ai aussi usé de cette solution (click) sans trop y croire mais force est de constater...
Tout fonctionne. je fixe un satellite en 7 secondes montre en main, les mms partent et arrivent normalement.
Maintenant, allez savoir laquelle de ces modifs a tout fait basculer...
PS :Je suis sous la nightly du 22/06.
Modifié par donseba
Essais cela:
http://www.mediafire...v07wdbgjj96fdsh
C'est un fix apn, tu l'installes via recovery puis tu vas dans point d'accès et tu fais rétablir paramètres par défaut.
Sinon voici une appli mms corrigée:
http://www.mediafire...2ikuym0vv92fsvv
Pour l'APN fix, ca n'a rien résolu
Quand a l'appli mms modifiée, je ne la trouve, [color=red]jsuis[/color] si con que ca ?
Donc mon problème persiste toujours du coup
Salut tout le monde, je viens de passer pas mal de temps à fouiller les forums à ce sujet sans trouver ma réponse.
Je n'arrive pas à configurer l'apn pour envoi et réception de mms chez bouygues...
Avez vous les infos à ce sujet ?
Paramètres APN Internet + MMS Bouygues Telecom :
Nom : Bouygues MMS
APN : mmsbouygtel.com
Proxy : Ignorer
Port : Ignorer
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignorer
MMSC : http://mms. bouyguestelecom .fr/mms/wapenc
Proxy MMS : 62.201.129.226
Port MMS : 8080
Protocole MMS : Ignorer
MCC : 208
MNC : 20
Type d’authentification : Aucune
Type d’APN : default, supl, mms (MMS + Internet)
Modifié par Meaux77
salut, j'ai flasher la nightly du 25/06 et j'ai un soucis pour placer mon widget en page d'acceuil
on dirait que la case en haut a gauche est pas disponible
commencer solutionner ça ?
edit c'est bon c'est resolu j'avai un icone invisible qui bloquer la mise en place de mon widget...
Modifié par xXCanOnXx
