Kies de daube...
Bonjour
J attendais la nouvelle version de Kies pour MAC, ce matin elle est dispo, je la charge et la impossible de finir l installation : l installation à échoué
je me rabat sous windows, j installe la nouvelle version, elle se lance, je branche mon mon S2 GT-I9100 et quand je demande la mise à niveau : réponse : GT-I9100 ne prend pas en charge l initialisation
Que faire ??
merci
Tu veux l'utiliser pour quelle fonction Kies ?
P.S:
Perso je l'ai abandonné vu qu'il me faisais le même genre d'erreurs... , donc voila maintenant je fais avec ODIN (même pour y mettre des ROMS officielles) et sinon il te reste l'OTA (Over The Air) , et là il te faut du wifi.
Si tu voulais utiliser Kies pour gérer le contenu de ton tel ,tu as des application tierce qui font aussi bien le boulot : Airdroid par exemple.
pour odin va la http://hotfile.com/dl/117599769/da45e23/Odin3-v1.85.zip ensuite tu installé odin sur ton pc puis tu l ouvre ensuite tu place le fichier de la rom que je t est donné plus haut dans la case pda de odin ensuite tu eteins ton tel en le rallument maintiens enfoncé la touche volume bas plus la touche home et power ensuite tu appuie sur volume haut pour confirme le mode odin ensuite tu branche ton tel sur le pc et tu attend que la case en haut à gauche d odin soit jaune et ensuite tu appuie sur start et tu touche plus à rien avant que odin t écrit pass et voilà profite de ics sur ton tel
pense à bien charge ton tel et ton pc avant toute manip car la moindre coupure peut bloquer ton tel mais il y a tjs moyen de rattrape ça mais évite
cool alors la seul différence visuel c'est que tu a 2 nouvelle application super user et cmw ça te sert à pouvoir installer des rom custom à ajouté des Mod comme le pourcentage batterie et à modifier tes fichier système et aussi grâce à titanium backup à sauvegarde tes application en cas de flash et plein d autre chose
Bonjour
Mon tel marche super bien avec Android 4 sauf cette lenteur pour se deplacer dans les docks..
J ai 2 questions
1 Ou pourrais je trouver un Galaxy Note d'occasion comme neuf du coté de Lyon
2 Ce galaxy note peux t il etre mis en Android 4 avec Odin ?
wipe cache tu redémarre en recovry volume haut et home et power après tu navigue avec les touche volume pour monter et descendre puis tu vas sur wipe cache partition puis bouton home ou power je sais plus pour valider puis tu descend sur yes et après reboote phone
tu peut tenter un factory reset et un dalvik cache c'est au même endroit que les autre mais va dans advanced et si tu veut enlever la surcouche Samsung c'est des rom custom qui sont pas aussi fiable que l origine mais tu peut lui donne le même look cherche sur le net le thème ics domination qui vas changer tes icônes Samsung par ceux de ics ensuite sur le market prend apex launcher et la tu auras une rom fiable et qui ressemble à celle du gars ensuite tu a la lp4 la toute dernière est lp7 mais e après les retour pas de grand changement mais tu peut l installé si tu veut moi je suis en lp4 et j'ai pas du tout tes problème
Modifié par nicobrax
