Redémarrage intenpestif
Floniort
Ah. Peut-être à cause du kernel de Cm9 ? (si tu avais l'ancienne version)
Réinstalle la Cm9 on va régler ton problème d'MMS . (Moi ils fonctionnent ,donc t'as juste un problème de point d'acces mobile. Quel est ton opérateur ? + Va dans "paramètres-Sans fil et réseaux-Réseaux Mobiles-Nom des points d'accès" et donne moi les noms qui apparaissent ^^ )
Modifié par Konao94
Paramètres APN Internet SFR – Forfaits illimités :
Nom : Internet SFR
APN : sl2sfr
Proxy : Ignorer
Port : Ignorer
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignorer
MMSC :
MCC : 208
MNC : 10
Type d’authentification : Aucune
Type d’APN : default, supl
Paramètres APN Internet SFR – Forfaits bloqués :
Nom : Internet SFR
APN : wapsfr
Proxy : 195.115.25.129
Port : 8080
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignorer
MMSC :
MCC : 208
MNC : 10
Paramètres APN MMS SFR :
Nom : Mms SFR
APN : mmssfr
Proxy :
Port :
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignore
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 10.151.0.1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
Type d’APN : mms"
Trouver chez PhoneAndroid.
  • 3 weeks later...
Essayes la Stock + de Cyda que je t'avais déjà recommandé pour voir s'il y a une différence.
(non non ce n'est pas la même que la tienne: elle est un peu améliorée)
Sinon, ça peut être un problème de RIL (sorte de pilote radio - Radio Interface Layer (RIL)
Quand tu es passé de GB à ICS tu as flashé une ROM stock officielle. C'était la B926, B934 ou B936 ?
Avec la CM9 je n'ai aucun souci de redémarrage et les utilsateurs de la stock+ de Cyda n'en ont pas fait spécialement mention.
Le mieux c'est d'essayer l'une et l'autre avec full wipe (n'oublie pas le format system). Après, je ne peux rien te garantir.
Si au bout de 2-3 jours tu as toujours le même problème, il faudra ce pencher du coté du RIL.
Ce ne serait pas une appli spécifique en 3G qui te met le bronx ?
Pour installer CM9 ou Stock+ je fais juste wipe data/factory reset?
Un message plus haut je t'ai écris "full wipe n'oublie pas le format system". Bref...
Wipe factory/factory reset. Wipe cache. Wipe dalvik cache / Mount format system et va dans advanced et reboot recovery.
Tu installes ICS ou CM9 , reboot, retournes dans le cwm recovery et va sur "fix permissions". Reboot normal
Pour les problèmes de reboot et de déconnection il faut que tu télécharges ce fichier RIL-B936.zip
http://www.solidfiles.com/d/99290103f4/
Tu le copie tel que sur la carte sd puis reboot dans le cwm recovery.
Tu flash ce fichier par install.zip puis reboot.
Pas de wipe.
Après, je te conseillerai d'installer la ROM la plus fiable de Modaco d'après certains: c'est la stock + B944 de Cyda.
http://www.solidfiles.com/d/90459dfcd6/
Les B952 ont été recompilé à la va vite...
