[Rom][4.2.2]MIUI V5 4.8.29Fr [Compatible Micromax A110]
Bon j'ai changé les crédits  ;)
Rom Basée sur le travail de Pratikmore et Akhilendra Gadde
Projet à l'initiative de Dayhlirium
Mise à jour par Chicorée et Dayhlirium
Merci à
Raffael - kookesam - NICKEY38
k1ks- Phoenamandre - herisson69
:P , j'aurais dû y penser
Si on trouves pas c'est pas grave, ça sera le joker ! :P
Merci Grand Android :)
Le patch https://mega.co.nz/#!eNkzBQKK!q6-VyW8fSEF5K27FEO7zFNI8Y-2jEQq3N93D7YnRzPM
Ok d'accord avec toi...ça évitera d'avoir les relous sur le dos ! :P
Surtout que c'est méchant comme bug :P
Edit : J'ai oublié la Radio FM c'est la version qui bug dans le patch, je peux t'envoyer la version Mediatek de la rom zte si tu ne l'as pas.
Modifié par Chicorée
@Chicorée
http://en.miui.com/download-103.html
Il y a aussi l' "incremental pack" 4.3.15
et dans "olders" il y a les roms 4.3.20 - 4.3.15 et 4.3.14
J'ai repris comme base la source N821, l'autre source pose problème. Je suis en train d'uploader la Rom, tu la testes et on valide ;)
A priori c'est bon mais je préfère 1 ou 2 retours. Il y a quand meme un petit problème :huh:, le clavier numérique de déverrouillage de la Rom est mal positionné, la dernière ligne pour valider le code est presque invisible, c'est la case en bas à droite.
C'est pas bien méchant  ;)
Envoyé de mon Cink King en utilisant Tapatalk
Sinon un autre bug, une petite partie de mon thème n'est pas active j'ai du orange alors que je devrais avoir du bleu...
Pour l'appli thème après avoir effacé les données, il n'y a plus de caractères chinois même après un reboot...
L'appli "battery calibration" fonctionne !
Impossible d'activer le GPS
Impossible d'activer la connexion de données
Modifié par Dayhlirium
Je vois que nous avons le méme probléme sur cette mise à jour !
J'ai réctifier le probléme du clavier PIN...
Le clavier se trouve dans " framework-miui-res.apk " et dans les 3 dossiers suivants :
drawable-hdpi
drawable-xxhdpi
drawable-xhdpi
J'ai modifier la taille du clavier pour notre phone (480) et placer ensuite dans les 3 dossiers ci dessus,
il viennent en remplacement de ceux d'origine, cela va de soit...
Faire un patch, méttre a la racine de la SD, et installation en mode recovery !
ATTENTION : il y a deux fichiers pour le clavier PIN, les voici :
miui_p10.png <<<<< Key Pin
miui_n10.png <<<<< Clavier
  • Like 2
Merci pour l'astuce et les fichiers!
Pour le gps et la connexion de données , c'est peut être le Project Mod Boost qui pose soucis...
Ça dépend du thème alors, pour moi c'est un peu plus chaud :P
Bin non , je l'ai quand même comme ça dès le début !
Pour info . mon mod calibre la batterie a chaque demarrage de l'appareil .
Oui je sais bien, mais avant il ne fonctionnait plus...
C'est le cable USB qui décale le clavier numérique :P
Cable usb branché
post-258493-0-83133800-1395480175_thumb.
Cable usb débranché
post-258493-0-27610500-1395480289_thumb.
Il est joueur ce cable ;)
Edit : Pour cette Rom j'ai repris toutes les bibliothèques de la source N821 de /system/lib sauf les répertoires. Et sauf les 4 fichiers de nom libblue* sinon bluetooth ne marchait plus.
Pourtant lors de mes essais, j'étais pas câblé  :P
Jbart reste bloqué sur networkassistant.apk à 65%
peut on changer le repositorie manuellement car la version sur github à l'air plus récente,  à chaque fois jbart télécharge une version du ma-xml-5.0-FRENCH-master.zip mais je sais pas si elle est à jour...
Un patch cosmétique B) parce qu'on le vaut bien :P
  • Francisation de l'interruption de l'alarme (j'ai pas de copie d'écran)
  • L'écran de veille avec le bon format de date et la météo
post-258493-0-42063600-1395486227_thumb.
Oui c'est un bug de JBart avec les 2 apk qui portent le même nom, networkassistant.apk et networkassistant2.apk. Pour contourner le problème :
  • supprimer dans le répertoire apkDecompiled le répertoire NetworkAssistant.apk et relancer la compilation
  • récupérer dans baseRom networkassistant.apk d'origine et franciser l'apk avec l'option "single file" de jBart
  • ajouter l'apk obtenu à la Rom
jBart télécharge la traduction directement de github là github::ingbrzy/ma-xml-5.0-FRENCH=French Translation for MIUI v5 (miuiandroid.com) Selon moi c'est bon
Cable usb branché
Cable usb débranché
Tout à fait d'accord, car lorsque le cable USB est brancher, cela affiche le chargement de la batterie sur une ligne supplémentaire,
donc le clavier descend encore un peut plus !
merci pour le patch et les explications ! ;)
C'est la différence de taille du fichier téléchargé par jbart et celle que tu télécharge en manuel qui me mets le doute...
En tout cas j'ai du lancer la traduction avant la dernière mise à jour du dépot j'ai un décalage il me manque quelques traductions, j'ai relancé jBart pour actualiser la Rom, et je re upload
Edit : la version multilang est en ligne cette semaine, par contre je ne vois plus trop l'intérêt de nous baser dessus, entre les semaines ou elle ne sort pas et le décalage de 1 ou 2 jours à l'attendre... Et la version jBart est moins volumineuse, il n'y a pas les autres langues, on gagne en upload, téléchargement et place dans /system
@Dayhlirium il y a des problèmes sur la Rom ?
Bonjour
deja super rom j'adore mais quelques problème a faire remonter :)
déjà quand on envoies des messages souvent il ne parte pas , ensuite on a des grosse perte de réseau ( 3g ) ya t'il quelques choses pour remédier a sa ?
une question aussi comment autoriser les téléchargement de choses de plus de 5MO sur le play store en 3g ? :)
Merci d'avance
Khox
Modifié par khox
Je ne vais pas avoir le temps de tester aujourd'hui...dès que je peux, je te fais un retour...
Version multi-langues dispo
http://xiaomi.eu/community/threads/4-3-21.23832/
J'ai l'impression qu'il y a moins de bug sur la version multi-langues
Bonjour à tous.
Alors dans la famille du lourdeau, je suis pas mal !
Donc j'ai voulu testé une application pour le fun et pour voir comment elle pouvait bien réalisé ce qu'elle est dit qu'elle fait. L'appli en question est Wifikill.
je vais pas m'étendre sur cette appli mais depuis son installation et désinstallation , j'ai perdu l'accès WiFi ! A pour killé ça kill ! Mais pas ce que je voulais !
En gros, je me connecte bien en Wifi, mon routeur vois mon téléphoné, avec son adresse MAC et une Ip; sauf que j'ai plus de connexion internet sur le télphone !
Oui c'est exactement ça, dés que je fais une requête réseau sur l’extérieur (genre page Web), on me réponds "pas de connexion réseau" !
Je vous passe la journée d'hier à essayé de bidouillé en effaçant le téléphone pour repartir a neuf, et au passage une mauvaise manip m'a fait formater ma SD card ! bref tout perdu le Risson !
ce matin je suis au même point, du Wifi Ok, DHCP ok mais pas de connexion réseau; il me faut paramétrer une ip static pour arrivé à avoir une connexion valide.
Bref tout ça pour savoir si il y aurait parmis l'élite du coin, un gars pointu qui pourrais me dire comment Android gère le réseau ? c'est à dire, pour prendre l'exemple d'Ubuntu, j'ai /etc/network/interfaces qui gére les connexions réseau, je peux faire un iwconfig ou ifconfig pour vérifier ma connexion, etc...
Comment puis-je opérer sous android ?
Merci à tous et oui je le redis je suis un boulet !
Bonjour à tous.
je crois qu'il suffit que tu remettre la mise ajour de wiko ( celle avec flash tool) et tout reviendra car il 6 mois j'avait brike mon tel et avec ça je l'ai debrique. Et si tu veux des apps du style wifikil, qui sont des apps de hack utilise plus tôt dsploit ( http://dsploit.net/ ).et est ce que il y a qu'elle qu'un qui a teste la mise a jour  BindassBoost  avec smart overclock que voici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2683095 ?
Moins de bug ? je n'ai pas de retours de bug pour le moment, tout marche impeccable sur le mien  :)
Bonjour
Merci d'avance
Khox
Tu as quelle version ? Avec quels scripts d'optimisation ?
Pour les 5Mo tu peux changer la limite avec l'application Téléchargements de Miui, c'est dans le groupe Système et sécurité
Formater la sdcard je connais, quand ça arrive c'est qu'il faut faire une pause ;)
Pour ton problème à part refaire une installation propre je ne vois pas -_-
Salut Merci j'ai debloquer les telechargement en script j'ai PROJECT MOD BOOST_V4.6 RELOADED est la version de quoi ?
La Rom tu es en version 4.3.7 ou 4.3.20 ?
Sinon pour faire un diagnostic c'est pas évident. Il faut procéder par élimination. Si ton tout marchait bien à un moment et que maintenant ça déconne, il faut faire la liste de tout ce que tu as changé depuis.
