[Résolu] HTC Sensation - Android 4.0.3 : problème de WIFI
J'ai un HTC Sensation :
Version Android : 4.0.3
HTC Sense : 3.6
NUméro logciel : 3.32.401.5
Depuis la màj officielle en 4.0.3, mon wifi s'active et désactive toutes les 1s environ et ce quelquesoit les conditions de réception Wifi (signal excellent ou moyen). Je n'ai jamais rencontré ce problème aupararant.
Je ne peux me connecter à aucun wifi !!! help !!! quels sont les sont les solutions ? il y a t il des màj officielles pour coriger ce bogue sur HTC ???!!!
Merci à tous
Bonjour hein :o !
- Si tu es ROM officielle : Paramètres > A propos du tel > Infos logicielles > Rechercher une MAJ (bouton en bas). Peut-être que ya même besoin d'aller jusqu'à infos logicielles. Si tu es en ROM opérateur, faut attendre.
- C'est plus compliqué, normalement il suffit d'installer une ancienne RUU mais parfois ça bloque... De toutes façons il n'y a aucun intérêt, sauf pour bidouiller son tel, à downgrader.
- Tu es en ROM officielle ? Sinon ça ne peut marcher ! Pour le savoir il suffit de regarder le numéro de build dans les infos logicielles ;)
- Tu m'as dit n'avoir jamais eu cette MAJ, comment pourrais-tu la réappliquer ? Sache que c'est déconseillé de télécharger un gros fichier important comme en 3G car beaucoup plus instable que le Wi-Fi ;)
Ce ne serait pas plus simple de trouver un moyen pour passer par Wi-Fi donc (et d'éventuellement résoudre un soucis, car je n'ai pas compris si tu ne peux pas à cause d'un bug ou d'un manque de borne Wi-Fi...) ?
_ La version installée sur mon smartphone a été proposée en automatique quand j'ai fait une vérification des mises à jour. Ensuite il m a proposé de l'installer ce que j'ai fait. Depuis, que j'ai appliquée la mise à jour proposée, qui est officielle, j'ai ce problème sur n'importe quel point d accès wifi (b/g/n) privé, public, prof..
_ Ma ROM est d'origine, pas de root, de ROM personnalisée par un opérateur
_ Je me demandais si c etait possible de revenir à une version antérieure de ROM ? et comment ? parce que là ! le wifi de mon smartphone est inexploitable.
Déjà peut être commencé par faire un reset du téléphone
Parametres/Memoire/Reinitialisation valeurs usine
Attention par contre a sauvegarder tes données avant, ça efface tout sur le téléphone(sauf la carte SD) et tu retrouves ton téléphone comme sorti de la boite (enfin comme si tu le sortais de la boite en 4.03 et Sens 3.6)
J'ai réalisé la manipulation de reset d'usine depuis le menu Parametres/Memoire/Reinitialisation valeurs usine ; après le reset d'usine, j'ai reparamétré mes différents point d'accès Wifi : le Wifi est toujours aussi instable (déconnexion toutes les 1 à 2 secondes) ! :( :(
Je ne vois pas quoi faire !?? merci pour vos idées, je suis preneur
Tu peux essayer de passer la RUU de cette version ou la précédente pour voir si ca vient de la mise à jour..
De toutes facons après un reinit t'as déjà tout supprimé donc ...
La RUU Sensation est dispo, tu trouveras des liens sur les forums (attention a prendre la RUU sensation et pas XE)
http://forum.frandro...ation-des-roms/
et dans d'autres forums pour des liens plus "disponibles"
Si après l'application de la RUU t'as toujours des problèmes, ben direction SAV si tu veux pas te lancer dans les ROMS customs et bidouillages divers, après is c'est hardware t'auras toujours le problème quelque soit ta rom :-(
Modifié par sylm
Merci slym pour avoir pris le relais B) ! D'accord avec toi : vu que le reset n'a rien donné, reste plus qu'à tenter une RUU, et si ça n'arrange toujours rien faudra faire un retour SAV :emo_im_undecided:
Bonsoir,
Et bien je suis comme marcoling en ce qui concerne le Wifi de mon Sensation.
Je précise que j'ai un Sensation nu, sns opérateur et sans aucun bidouillage (S-off, root, etc ...)
Perso j'ai réalisé la mise à jour OTA la semaine dernière et depuis plus de connexion wifi.
Quand je lance mon wifi, il essaie de se connecter, et d'un seul coup mon reseau wifi passe en " hors de portée ", et quand je suis dans le panneau Paramètres , je vois bien le statut du wifi passé de connecté à déconnecté.
J'ai réalisé un hard reset, pas d'amélioration !!
J'ai installé le RUU officeil de cette ROM et toujours mon problème de wifi.
J'ai voulu repasser en ROM 1.50.401.1 via son RUU, mais bloqué avec l'erreur 140 lièe au bootloader.
Je ne pense vraiment pas à un soucis hard, car j'ai réalisé la mise à jour OTA via le wifi, et dés que la mise à était installée, plus de wifi :(
Donc si quelqu'un avait une idée soit pour débloquer le wifi, ou pour réalisr un downgrade, je serais plus que preneur :)
Merci d'avance
Modifié par jgav
Pour les soucis de Wi-FI, je ne comprends vraiment pas..
Faudrait effectivement installer une RUU plus ancienne pour voir ;) C'est quoi le contenu de l'erreur 140 ? Vous avez essayé d'installer la RUU en fastboot USB sinon ?
Si je comprends bien je suis obligé de rooter mon smartphone pour appliquer de nouveau la mise à jour ? Oui puis je l'appliquer sans faire cette manip juste en copiant le fichier root.zip (renommé en PG ...) puis un reboot ?
Bien sûr que non on est pas obligé d'être rooté pour appliquer la MAJ :/ ! Tu vois HTC demander à tous ses clients de rooter leur tel ? Si tu n'as jamais rien bidouillé, installe-la par la voie classique, pas besoin de fichier zip B)
Si tu tiens à l'installer manuellement pour une raison qui m'échappe, tu peux suivre ce tuto ;)
Télécharge le exe sur ton PC , branche ton téléphone et lance l'executable.. Ensuite tu laisses faire :-)
J'ai voulu repasser en ROM 1.50.401.1 via son RUU, mais bloqué avec l'erreur 140 liée au bootloader.
bizarre, je pensais qu'une RUU lancé par l'exe depuis windows justement permettait d'installer n'importe quelle version ...
J'ai installé la dernière RUU tout simplement en cliquant sur l'EXE, et après j'ai suivi les étapes à l'écran !!
J'ai fait de même pour la RUU plus ancienne, mais j'ai eu le message d'erreur 140
Tu me conseilles de refaire l'installation de ces deux RUU, via le fastboot USB ?
Modifié par jgav
Moi aussi je croyais ça vois-tu, mais ce n'est malheureusement plus le cas on dirait :emo_im_undecided:
@ jgav : oui essaye en fastboot USB au cas où ;)
Non parce que c'est simple :P
Tu connecte ton tel au PC, tu démarres dans le bootloader (Vol bas + Power) et tu sélectionne fastboot, il devrait passer automatiquement sur fastboot USB. Ensuite tu relances la RUU (en mode administrateur sous Windows Vista / 7) et tu pries pour que ça fonctionne !
Merci beaucoup Sébi11 :)
Effectivement c'est simple, et en plus il me semble l'avoir déjà lu ces derniers jours, mais j'ai tellement lu de thread depuis que j'ai ce soucis de wifi que je commençais à mélanger un peu tout
Si j'ai le courage j’essaie ce soir, avec les deux RUU, en commençant par la dernière en date, et en même temps j'allumerai un cierge !!
Modifié par jgav
