[TUTO] Dual ROMS avec Kernel Siyah
J'ai suivi le tuto mais mon téléphone reste bloqué sur la page de démarage (là ou il y a écris "samsung galasy S2 gtI9100") et ne démarre pas... je n'arrive pas non plus à le démarrer en recovery. J'ai donc essayer de refaire une installe par odin (le mode download fonctionnant) cependant pendant le flash par Odin en suivant ce tuto : http://www.cnetfranc...ch-39769647.htm
Mais à la fin je me retrouve avec un fail :
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9100XXLPQ_I9100OXALPQ_I9100XXLPQ_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Quelqu'un pour m'aider ???
Edit : je n'est rien dit... ca fait longtemps que j'ai pas flasher avec odin et en fait je n'avaos pas killé Kies...
Dsl du post
Modifié par DocNeb
Ok cool. Ce tuto est un peu obsolète et devrait être mis a jour. Il est possible de flasher une seconde rom sans toucher a la rom principale et ainsi éviter ce genre de problème. Le tuto doit être mis à jour. Mes intentions sont bonnes car je cherche juste à aider.
@DocNeb
Tu vas dans dual boot options
- wipe 2ndRom data/cache. Ça prend environ 4 à 5mn
- ensuite install zip to 2ndROM from internal sdcard , tu navigues jusqu'au .zip de la 2nde rom et tu valides. Si ton .zip est la mémoire externe tu utilises install zip to 2ndRom from external SD.
Voilou!
J'ai un autre soucis, depuis que j'ai essayé de faire un dual boot dès que je réinstalle le dernier kernel siyah il me refait le même coup qu'avant... et je suis obliger de refaire la manip par odin...
Est ce que j'ai toujours la 2nd rom d'installer et elle me fait tous buguer ?
Est ce un problème de compatibilité avec la rom Cmiui ?
Si quelqu'un à une réponse, merci d'avance.
Modifié par DocNeb
Alors donne plus d'infos. Le dualboot marche? Quel dernier kernel Siyah parles tu? Donne un lien si possible? Et pour info le siyah est compatible MIUI. Et en cas de dproblemes ta seconde rom n'est pas perdue car dans /sdcard/.secondrom
Modifié par Thialala
Voici la procédure:
Voilou!
J'ai une ROM que j'adore et que je trouve très stable actuellement (NeatRom v2) mais j'aimerais tester CM9.
Est-ce que c'est possible de faire une installation clean de CM9 en rom 2 sans toucher à ma rom initiale (sans faire de wipe data de ma rom initiale) ?
Si oui comment faire et avec quel version du kernel siyah ?
Merci d'avance pour votre aide!
[EDIT] Voici ce que je fairais, corrigez moi si ça n'est pas correct.
1) Flash le dernier kernel Siyah avec CWM sur ma rom actuelle
2) Dans le CWM du kernel Siyah faire un full wipe de la 2ndROM
3) Toujours le CWM du kernel Siyah allez dans les options dual boot et faire "Install zip to 2ndROM" en sélectionnant la dernière nightly de CM9 + éventuellement les addons (GApps).
4) Reboot sur la 1ère rom et vérifier que tout est toujours fonctionnel (là j'espère avoir garder mes data pour cette rom).
5) Reboot sur la 2ème rom et tester CM9 :)
source : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=24233085&postcount=2
Modifié par Orson
