Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Configuration actuelle: ROM Wanamlite 11.5 Kernel: Phenomenal 5.3 extrem + Tegrak oc ultimate [batterie 2000 mAh]: Scaling: 200/800 MHz + Ondemand Tweaks: IO scheduler: noop CPU Voltage (MHz/mV) 800/950 500/925 200/800 GPU Voltage (MHz/mV): L0: 160/850 L1: 100/800 Voilà pour la Nième fois ;) Voilà les derniers Screens 10 secondes avant l'extinction: Je tenais à les publier parce que le dernier % malgré 5 minutes d'Appel à duré 20 minutes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) Merci beaucoup! Mais j'ai quelques questions :) - Quelle est la grande différence entre un speedmod et un abyss? - Pour l'UV du CPU, j'ai lu que les plus importants à diminuer sont 200/500/800, ceux que tu as indiqués dons, mais tu n'as pas touché aux autres? - Bien que je ne sache pas encore vraiment ceux que sont les scripts, tu n'en as pas utilisés? - Tout ce que tu as modifié peut donc être réalisé dans Voltage Control (ce que tu as indiqué dans ton post en tous cas). - J'en rajoute deux petites (j'abuse un peu :(): Je peux flasher le phenomenal au dessus du abyss sans wipe data/cache? Merci pour ton aide :) Modifié 7 mai 2012 par Theodoro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Tu peux flasher le Phenomenal extrem au dessus de l'Abyss... Ce kernel est un Speedmod modifié en uV CPU et GPU donc un gain d'autonomie conséquent! Si j'ai modifié les paliers 200/500/800 c'est parce que la logique le veut étant donné que mon Scaling est de 200 Mini et 800 Maxi ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Merci! Mais je parlais des fréquences intermédiaires: 300,400,600,700, tu n'y as pas touché? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Non je n'y ai pas touché tout simplement parce qu'elles n'existent pas sur Phenomenal (comme sur Speedmod, Siyah et NEAK d'ailleurs) Je trouve ça plus pratique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Merci beaucoup! Je vais tester ça avec wanam 11.5. Espérons que ça va fonctionner parceque je commence à me poser des questions, depuis que j'ai fais changer mon écran (qui était brisé), mon autonomie a bien diminuée, même avec Abyss 2.8 en faisant un UV à -75mV je perds 50% pour 2h d'écran allumé :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Adzline je dirai qu'un seul mot : RESPECT !! Moi qui galère avec mes 5H d'écran allumé je dois avouer que je suis sur le ***... Je crois que je vais retourner sur Phenomenal :P Mais bon même la version medium ne passe pas chez moi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) Je vais tester directement l'extreme, réponse dans quelques secondes :P Edit: Et ben ça ne passe pas :( Je n'arrive même pas à la demande du code pin :'( Modifié 7 mai 2012 par Theodoro Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Haha tu as donc le même S2 que moi ! Estime toi heureux si tu le médium passe ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaruga Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Mes respects Azdine ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Haha tu as donc le même S2 que moi ! Estime toi heureux si tu le médium passe ;) Ouf le médium est passé :) J'ai juste perdu 40% de batterie pendant le flash mais bon, c'est un détail :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Veinard ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Theodoro Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Par contre est ce que c'est normal qu'avec le medium je n'ai pas accès aux voltages du CPU ni du GPU? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diaruga Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) Pour ce mois de mai : Je testerais en douceur et avec du recul mes nouveaux tweaks compatibles avec Abyss 2.x (que je continue d'utiliser) : - Nouvelle table Xtrem UV 2.0 - Nouveaux scripts pour la performance et l'autonomie : screenstate scaling (AWAKE_GOVERNOR/SLEEP_GOVERNOR) pour Abyssplug, Scheduler tweaks pour SIO, etc. - Optimisation de 3G/HSDPA et modem tweaks. - Etc. A très vite ! B) Tu vas rire, mais j'ai exactement la même chose en ce moment (sauf le etc. que je ne peux pas deviner). ;) :P Par contre au final c'est pas top sur Hydrog3n... Je retourne aux sources. ;) Modifié 7 mai 2012 par Diaruga Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Finalement le médium passe chez moi, l'extrême ça ne va pas passer je pense pas contre, faut pas rêver :P Ça n'avait pas du marché parce que j'avais flashé un script après, il n'a pas du apprécié :P Oui c'est normal si tu ne peux rien modifier :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Lol merci mais moi je suis juste un testeur qui a réussit à pousser la batterie à l'extrême... La formule magique vient de h3ro c'est lui qu'on doit remercier ;) Par contre est ce que c'est normal qu'avec le medium je n'ai pas accès aux voltages du CPU ni du GPU? T'as essayé avec Tegrak oc ultimate? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 As tu ajouté des tweaks en plus du kernel et de la rom ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) J'ai rien fais de plus j'ai juste essayé d'undervolter encore plus l'extreme... Les valeurs entre parenthèses sont celles d'origine: ROM Wanamlite 11.5 Kernel: Phenomenal 5.3 extrem + Tegrak oc ultimate [batterie 2000 mAh]: Scaling: 200/800 (200/1200)MHz + Ondemand Tweaks: IO scheduler: noop CPU Voltage (MHz/mV) 800/950 (800/950) 500/925 (500/925) 200/800 (200/850) GPU Voltage (MHz/mV): L0: 160/850 (267/900) L1: 100/800 (160/850) A savoir que le S2 est toujours aussi fluide et stable. Modifié 7 mai 2012 par Azdine57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Qu'est ce que vous avez osé viré dans les applis qui se lancent au démarrage ? J'ai viré les applis utilisateurs mais celles du système j'ose pas trop.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 J'ai rien freezé non plus... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkside14 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 RESULTATS: 1er cycle ROM actuelle MIUIv4 Fr officielle 2.5.4 Tweaks éventuels appliqués : aucun Scripts éventuels: aucun Autres astuces: aucune Kernel actuel : N.E.A.K. 2.0.4x Duo : governor + I/O scheduler: lulzactive + noop (maintenant vr car 2 gros freeze???) UC/OC en Mhz: 200-1200 Table UV en mV: non touchée GPU : table UV/UC/OC : Mhz(mV): non touchée Autres: AFTR Idle Mode, Ext4 Boost optimisation MODEM : BULP6 Batterie : 1650 mAh Screenshot : au moins deux : AVIS : Perso je sais pas, tout à l'air de bien aller niveau autonomie mais je sais pas a quoi c'est du mais j'ai des pertes de réseau, j'ai déjà eu 2 "freeze" (lignes bizarres à l'écran, une fois en l’arrêtant, une fois en le démarrant) et deux autres (1 pendant un jeu, un autre après avoir créé un contact, ou le téléphone allait du 2 à l'heure -> arrachage de batterie), qu'en pensez vous? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomatot Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Petit hs, tu viens du 14 ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkside14 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Moi? non, de Suisse (ouuuh ca sent déjà les critiques :-) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milk-a Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Azdine57 t'utilise quel modem ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vynes Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 Kernel Phenomenal 5.3 extrem installer, aucun soucis de stabilité. Néamoins j'ai remarqué que la table de voltage est moins agressive que celle que j'avais fait avec le dernier abyss, aller je test et je vous en dirais des nouvelles :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
