samjey Posté(e) 15 mai 2012 Share Posté(e) 15 mai 2012 Salut a tous voila je vous pose mon problème : Sur tous mes autres tel avec d'autre version d'android, j'avais l'habitude d'avoir un répertoire sur mon bureau que je créait manuellement (pas de glisser d'aplli pour en creer un). Ce repertoire je l'appelais travail et dedans j'y mettais des pdf, des doc et des images. En effet pour mon boulot j'ai plein de procedure, conduite a tenir, recommandation et autre et j'en passe qui ont tendance a changer régulierment (trop). Donc je garde toujours la derniere version avec moi au cas ou un doute arrive, hop je regarde vite fait... Mais avec le systeme de glisser les appli l'une sur l'autre pour creer un nouveau repertoire je sais pas si on peut encore en faire un a la main... et du coup je n'arrive plus a y mettre mes documents... meme avec astro comme je faisait avant je trouve pas... quelqu'un a une idee??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 15 mai 2012 Share Posté(e) 15 mai 2012 Bonjour ! Pour que ça fonctionne, il faudrait que tu puisses créer sur ton bureau un raccourci vers ces pdf et doc. Pas possible avec Astro par ex ? Sinon il doit y avoir sur le Market des apps qui s'en chargent ;) Et après tu pourras faire le cliquer-glisser ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samjey Posté(e) 15 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2012 c'est bon j'ai trouvé... chui nul des fois... Appuis long sur le bureau. Ca ouvre le menu des widget, onglet de droite "racourci" Moi je choisit astro mais y a plein d'appli qu'on peut choisir... Je choisi mon fichier, ca crait le racourci sur le bureau et hop on repete l'operation puis on les glisse pour creer le fichier! C'etait facile en plus... Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 15 mai 2012 Share Posté(e) 15 mai 2012 Et ben voilà :) Merci d'avoir partagé la solution en tous cas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
