Posté(e) (modifié)
http://forum.xda-dev...d.php?t=1668719
Nouvelle rom de chez ces génies de XDA Rom qui était sur GS2 mais est transposée sur notre Nexus S, je viens de la tester et elle est au top, car non seulement c'est une belle rom custom faite à partir de CM9 mais elle apporte aussi le mode tablette.
"Il s'agit d'une modification qui va transformer votre appareil, mais en conservent l'esthétique et l'expérience de votre téléphone.
Donc, la magie doit être entre les deux, quelque part, un endroit que Google doit avoir négligée et laissée en blanc. Oui, cette rom s'efforce de passer votre appareil en mode tablette, mais elle ne s'arrêtera pas là, elle va remodeler et redéfinir ICS pour rendre tout utile et pas seulement une nouveauté mignonne. Nous l'appelons: hybride, le meilleur des deux mondes!"
Installation :
Faire un factory reset + wipe dalvik puis flasher dans l'ordre :
La Rom: http://tinyw.in/neTA (md5: ecd9a77c8a6492c989663d7bd2183080)
Le patch pour le DeepIdle : http://d-h.st/MVE
Les Gapps en mode hybrid : http://BillionUploads.com/tblhqy9nga7h
Et refaire un factory reset + wipe dalvik
Ensuite reboot pour la mise en place de la rom, et pour ceux qui mettent un kernel comme le Airkernel v4.2 : https://www.dropbox...._65fps+blue.zip
Reboot en recovery, puis wipe cache + dalvik et enfin flash du kernel puis reboot.
Voilà testée et fonctionnelle. Le mode tablette c'est juste trop la classe ;)
Lien youtube :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6EoIymltRp4
Modifié par freestyll
En changeant les paramètres DPI c'est faisable.
Des petits soucis de stabilité avec le lecteur Apollo.
en parcourant la bibliothèque, j'ai des FC.
en reglant la densite sur 200 c'est nickel, un peu petit mais saud si vous avez des doigts de bucherons ça passe ;-)
Ou sinon aucun FC sur aucune appli j'ai pas teste le lecteur Appolo par contre.
Tous le reste nickel.
v1.1
Kanged from source, 9:26am COT. All features included (even the ones that are on CM9 changelog but not on latest nightly)
Updated kernel to latest Pete's kernel
Fixed Bigmemory problems
Fixed Bluetooth?
Fixed navbar on phone mode, and now doesn't removes statusbar transparency
Fixed Utils.isScreenLarge() method, now it checks for LCD Density, wich reduces % of error to 0
Improved panel a LOT, including a cool action bar for saving or discarding changes
.force pad feature implemented, now you can resize widgets
Added more descriptive strings to panel
Added customizable toggles for tablet mode. You can choose now between 9 toggles, and a max of 6 of them. You can also reorganize or remove all the toggles.
Removed some battery styles, and HC lockscreen, searching for a common base
Translated a lot of things in spanish XML's (http://review.cyanogenmod.com/#/c/16596/)
salut j'ai un petit soucis de signature failed quand je veux installer la rom. je suis sous recovery touch 5.8.2. pourriez vous me dire comment faire ? merci.
Après pas mal d'erreurs dessus notamment des reboots dûs à l'écoute de musique prolongé, j'ai du la virer pour mettre CM9.
[ROM][4.0.4] PARANOIDANDROID v1.2a [CM9HYBRID][15/06/2012]
v1.2
Built from source, 04:27 CEST.
Updated kernel to latest CM Kernel
Patched linaro spare parts
Fixed Tethering
First unified release, compiled from our git
New panel (You already know it if you used betas)
Added ParanoidBackup app
Fixed bugs on beta releases (Battery swapping, overlaps, ui bugs etc)
Recent apps improvement on tab mode (bigger preview)
Error where app shows up in the wrong UI will be fixed
Scaling lockscreen dialogs and so on
Removed hardcoded framework values (yay! )
Removed "Global density", if you STILL want to mess with this one with v1.2, you've not even tested a 50% of what this ROM can do.
Fixed a lot of other things on pad & pal, cleaned up sources
Fixed themes crash on tab mode, still crashes sometimes on phone mode. [seems this one is totally fixed now. Need to test a bit more]
A HUGE amount of fixes, improvements and so, this version should be rockstable.
Posté(e) (modifié)
elle est vraiment super cette version ! et le mode tablette franchement vas comme un gant au nexus s !! beaucoup de réglages pour la densité , application par application brefff elle est très personnalisable !! en plus elle est rapide fluide !! je pense que c'est une des plus différente des roms du moment...avec aokp....
Modifié par davidnexussdroid
In 1.2c Changelog: (this is more proper than before)
-Updated CM Kernel to 3.0.34
-Updated Libs base on 20120615
-Update to libpcap 1.3.0
-Update to tcpdump 4.3.0
-Removed some parts of linaro
-Implented some fixes
-Fixed DSPManager Issued
-Tethering should worked fine again.
Posté(e) (modifié)
installation sans souci, stable pour l' instant, premier p' tit bug aléatoire, c' est lorsque que l' on sort d' une appli, une boite de dialogue apparaît et demande si on veut continuer avec nova launcher.
Sinon la rom est rapide, très agréable, pour la customisation, j' ai essayé de changer la police du système, mais en vain.
Si on pouvait passer en mode tablette sans passer par un reboot... Mais c' est déjà bien comme ça, à tester d' urgence.
David, ton widget météo est très sympa, lequelle est-ce? Merci.
m' en vais installer youtube...
Modifié par wyz
C'est fancy widget ;)
v1.4
Built from source, 3:03pm COT. Synced with latest Paranoid sources
Fixed most of the issues with pad & pal, now facebook, whatsapp, keyboards, etc will be shown just fine
PAD/PAL work in phonemode 100%, no weird toggles and stuff like that. you get full tablet apps without caveats
Settings cleanup, most of the garbage dpi options are gone, should be more intuitive - i ask you to not bring your old pad.props though some things changed. if you know what you do take a look and edit by hand
Trashed our LatinIME repo - not needed anymore
Fixed OTA 100%, now it should never hang on 99%
Navbar editor is now hidden on tablet mode ... ups missed that one.
ParanoidAndroid Alpha Livewallpaper
Issue
-Wifi Tethering doesnt works, but USB/Bluetooth works fine
Je l'ai installé, elle est géniale !
Le mode tablette est vraiment beau, ça reste fluide et la batterie tient le coup avec GlaDOS, parfait !
v1.5
Built from source - 25/6/2012 - 11:3:12
Updated CM9 Kernel to 3.0.36
Improvements on OTA app, scheduled checkups
Improvements on Backup app, now it automatically launches on startup after you install a newer (or older) version
Hybrid speedup, less lag, considerably faster list scrolling when pad/pal is in action
Keyboard scaling, an androids first
PAD/PAL bugfixes for apps that still crop images in lower dpis
Settings revamp, speed preferences to switch between modes without having to set up anything, less clutter
Trebuchet extras: 3x4 widgets, speed dial menu button, ... and some weird rocket button which im sure will be very useful to most of you
Pad.prop revamp, new preferences that should pretty much nail it. Im sorry but this trashes your old settings again, do not attempt to restore them unless you do it in a text editor
j'ai installé la rom et petit soucis, au niveau des PARANOID settings tout les options ne s'affichent pas.
Pour l'instant je n'ai que :
HYBRID settings
Configuration
User default DPI
User default UI
Framework-res DPI
SystemUI DPI
List of apps
et rien de plus :mad:
Qqu'un a une petite idée ?
Merci à tous :D
C'est normal, depuis la 1.5, les paramètres sont comme ça. Il faut tester pour arranger ton tel comme tu le souhaites.
Pour plus d'info, le mieux est d'aller sur xda, Daxmax le developpeur annonce une 1.6 très prochainement !
les prochaine relaese sous jb.
"Plus, im trying to bring in ParanoidAndroid Jelly Bean soon."
Posté(e) (modifié)
La v1.6 est la :) good bye ics....
v1.6 Built from source - 10/7/2012 - 00:27:58 OTA app changed (This trashes OTA update, please download manually this version). More responsive methods Merged latest CM changes, including a lot of fixes and improvements for device tree Improvements on frameworks, fixed for once and finally all DPI related crashes SystemUI mode can be configured now Cleanup and speedup of hybrid code via native libs (I'd say 25%) A lot more of changes, you can check them here: https://github.com/ParanoidAndroid
