Root et installation du recovey pour le Honor en version 2.3.6
indian65
Bonjour, premier tuto de la section
Rooter un Huawei honor en version 2.3.6
Ayant rooter mon téléphone ( en 2.3.6) avant d'installer le recovery, il y a une methode simple
Télécharger le rar
https://www.dropbox.com/s/ek4owmtj91pvv59/kit%20root%202.3.6.zip
Decompresser (Code L5T) et placer le dossier dload obtenu à la racine de votre sd
Sur votre clavier tapez
*#*#2846579#*#* , dans le menu qui s'ouvre selectionner "project menu/ upgrade/ sd upgrade et vous validez
vous allez arriver sur un ecran ou vous pourrez voir la progression de la mise a jour, vous redemarrez quand c'est fini
Apres il suffit d'utiliser superoneclick 2.3.6
Edit : n'oubliez pas de brancher le mode debugage sur votre téléphone
https://www.dropbox.com/s/jtekwhwopeq7zil/SuperOneClick.rar
Le tout prend 5 mn
Vous supprimez le dossier dload de la sd apres avoir vérifier la présence de superuser dans votre liste des applications
Je ne suis pas le créateur de la méthode, j'ai juste traduit un tuto en anglais
Le sujet originel
http://level5develop...-2.3.6-Click-Me
On peux verifier si le root a fonctionné par la presence de super user dans la liste des applications
Installer un recovery custom, le CWM 5.0.2.7
Il vous faut les drivers et une image du recovery
http://papicforever.free.fr/Huawei.zip
(un grand merci a Papic du forum MIUI, qui a créer le rar avec tous les outils)
Installer driver tools, ouvrez le et charger les drivers (si l'installation ne fonctionne pas du premier coup, desinstaller, redemarrez votre PC et reinstallez les)
Eteindre et maintenez pressés les boutons vol haut+vol bas et enfin power jusqu'a l'apparition d'un ecran rose (si vous avez l'ecran de la mise a jour, vérifier que vous avez bien supprimer le fichier "dload" de votre sd)
Branchez vous en USB
Normalement dans les péripherique apparait un disque avec un dossier image
Dedans il y a un fichier nommé recovery.img
Vous renommez le fichier en recovery-backup ( le .img apparaitras automatiquement) , on ne sait jamais, il vaut mieux le garder
Vous copier le fichier recovery.img du rar dans le dossier image ( vous avez maintenant deux fichiers, "recovery.img "et "recovery-backup.img")
Enlever la batterie, remettez la en place
redemarrez en appuyant sur les boutons vol haut+power, attendez l'apparition du logo Huawei, relachez le recovery va s'ouvrir
Pour l'utiliser, deplacement dans les dossiers avec les boutons volume, confirmation par le bouton "recherche" (la loupe a droite) retour a l'ecran precedent avec le bouton................; retour ( le deuxieme en partant de la droite) etonnant n'est ce pas?
Modifié par indian65
  • Like 2
Salut India65,
J'ai effectué la 1ère étape, mais ça bloque pour la seconde (l'utilisation de Superonclick).
Je suppose qu'il faut cliquer sur root dans l'appli ? Quand je fais ça, l'appli ne répond plus assez rapidement puisque ça va pas plus loin que la 2ème tache dans le tableau.
Une idée ?
Bonjour tout le monde, jai deaux petites questions etant novices. qu'appelle t'on "racine sd" (carte memoire ou memoire du telephone)? Et a quoi sert le recovery. Merci de vos reponses
La racine est la base de la sd, sans dossier, directement sur le premier ecran quand tu connecte ta sd a ton PC.
J'ai un soucis .
Même avec le pack de drivers mon pc ne veux pas installer les driver lorsque l'ecran de mon tel est rose .
J'ai win 7 64Bits ......
tu ouvres "tool disc"/unstall drivers/ apres la confirmation tu reboote ton PC, tu reinstalles les drivers ( en mode administrateur)/ tu connectes ton téléphone en USB, et tu vas dans l'onglet ordinateur, et en plus de tes disques classique, il devrait y en avoir un en plus, c'est dans celui la qu'il faut changer le recovery.img
Tu desinstalle tous ce qui porte le nom HUAWEI (ordinateur/ disqueC/ programme files / huawei supprimer
tu reboote ton PC
https://rapidshare.com/files/2343145182/HUAWEI_USB_driver.zip
tu dezippe et tu installe huawei drivers, puis tu installes tes drivers, apres le message "drivers install succesfully" tu branches ton téléphone (ecran rose) via usb, tu vas dans démarrer/ordinateur et la tu vas voir le disque sup
J'ai trouvé la reponse a mon souci
ma version de build est la :
U8860V100R001C00B866SP1
Avec cette version je pense que les drivers change ou que la version est bridé .
J'ai du change la version de firmware (en Dload) et ensuite j'ai pu mettre a jour mon recovery. Et la aucun soucis avec les drivers donc voila ...
Attention a cette build si vous ne voulez pas etre gêner par la suite .....
  • 4 weeks later...
Le startrail est un ZTE, pas un HUAWEI, pour le root et le recovery, il vaut mieux que tu ailles la
https://forum.frandroid.com/forum/302-android-edition-by-sfr-starnautestartrailstartextstarshine/
Bonjour j'essaie de root mon Huawei Honor mais je suis novice sur le sujet donc j'ai un peu de mal.
Le dossier "dload" je dois l'installer sur la Sdcard intégrée au téléphone à l'achat ou dans ma Sdcard personnel que j'ai ajouté ?
Merci de vos réponses!
Edit : Est ce normal que le root reste bloqué à la phrase "daemon not running. starting it now on port 5037" ?
Modifié par mickmicka
Tu peux installer le dossier a la racine de la sd
Recharge le dossier, manifestement, il a été corrompu au téléchargement ou tu es sur une version B866et la il faut faire une mise a jour en B870
Parametres/a propos du téléphone/ numero du build pour la version
Ensuite pour le fichier dload, rien ne s'ajoute rien ne s'enleve
U8860 est le type de ton téléphone, la version du build est a la fin, B quelque chose.
Je recapitule, tu installe le dossier dload (Vérifier si votre dossier "dload" ne contient pas de sous dossier, normalement, il doit juste contenir "UPDATE.APP” et "UPDATE_CUST.APP")
Eteindre ton téléphone( desactiver le fastboot, ou enlever la batterie)
Rallumer le téléphone via le combo "vol+"+"vol-"+power
suivre les indications sur l'ecran
le téléphone reboote, on active le mode debuggage, on lance sur le pc superoneclick, et on clique sur root, et c'est tout
D'accord donc je vais essayé ça tout de suite, une fois le portable rooter le recovery a installé est indispensable ?
EDIT : Une fois avoir mit le dossier dload dans le téléphone et rallumer avec la manipulation que tu m'as dit, l'écran du téléphone reste rose, comment faire ?
Je n'y arrive vraiment pas du tout :/.
Pourrait-tu me redonner la marche a suivre exacte s'il te plait ?
Si l'ecran est rose, c'est que le dossier n'est pas bien placé
Tu installe le dossier dload a la racine de ta sd, il ne doit pas y avoir de sous dossier, et le fichier doit s'appeler dload,
Pas obligatoire d'installer un recovery custom
