[ACCESSOIRE] Les Samsung TecTiles pour Galaxy S3
J'ai reçu mes tags hier et j'ai un problème. Des que je lis un tag, 3 fois sur 4 l'application utilisé plante:
Par exemple si je programme un réveil, je lis le tag, ca cherche 2 - 3 secondes et un beau message "Horloge s'est arrêté" apparaît.
Autre problème: le passage en mode avion bloque le NFC ce qui empêche de le faire sortir de ce mode via un autre tag. Quelqu'un a une solution?
Merci!!
Problème d'horloge réglé suite à Mise à jour aujourd'hui de NFC Task Launcher.
NFC Task Launcher gère maintenant aussi le NFC activé même en mode avion! Super soft!!!
Et précision, l'application est gratuite actuellement ;)
Sinon CastleRoad :
Tu peux foncer chez NFC Dog, très très sérieux !
J'ai reçu ma commande en trois ou quatre jours.
Et cette boutique a que des bons retours dans la partie NFC du forum Galaxy Nexus ;)
Et oui, les 1K sont bien et tu peux y mettre pas mal de données :)
Une astuce pour ceux qui utilisent NFC Task Launcher et qui utilisent aussi Tasker: NFC Task Launcher permet de programmer un tag pour lancer une action Tasker.
Deux gros avantages à ça:
- On peut définir des actions assez "pointues" avec Tasker, plus puissant que ce que l'on peut faire avec NFC Task Launcher tout seul.
- Quelle que soit la complexité de l'action la place nécessaire sur le tag reste la même. On peut lancer une série d'actions complexes et faire tenir ça sur un simple tag de 48 octets.
Et bien sûr pour les habitués de Tasker c'est carrément le top :)
  • 3 weeks later...
j'ai reçu mes tags et quelques déceptions quand même...
il faut deverouiller le lockscreen pour que le tag marche... l'idéal aurait déjà été que ça marche même en veille, mais alors là c'est pire que tout
J'ai acheté un porte clé en plastique sur nfcdog, mais une fois que je colle le tag dessus, le tag ne marche plus ... je l’enlève et tout marche très bien. Je l'ai mis dans mon porte feuille au milieu de tout le bazar et même sans ouvrir le porte feuille ça marche alors pourquoi le porte clé vendu pour ça ne marche pas... mystère
Pour le lockscreen, il existe des patchs à appliquer en tant que root pour contourner le problème.
Attention toutefois : le NFC pompe pas mal en batterie visiblement, c'est pour ça que par défaut il n'est actif que quand l'écran est déverrouillé.
Concernant ton porte-clé, question stupide mais... tu es sur que le porte-clé lui même n'est pas un tag NFC qui ferait donc des interférences avec le tag que tu ajoutes ?
Pour ceux qui avaient un Galaxy S2 Citysi de chez Orange avant de passer au S3, sachez que dans la boîte, dans le sachet avec le mode d'emploi et les autres papiers inutiles (oui le truc qu'on ouvre jamais) il y a deux tags fournis !
Mais ce n'est pas la le plus intéressant car mon deuxième point concerne tout le monde, il y a un code promo permettant d'obtenir deux tags gratuitement sur www.ciblesperso.com : "mes2cibles" :D
Sur ce site vous pouvez aussi personnaliser vos tags avec avec des images du site, où vos propres images, et choisir une action pré chargée ou tout simplement un tag vierge.
Le délai est très variable, ma première commande à été expédiée en trois semaine, alors que les suivantes l'ont été en 24h (le code est réutilisable !)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Trop fort l'infos. Merci !!
