Posté(e) 6 juillet 201214 a Bonjour !J'ai packagé, pour ma propre utilisation d'abord, des ROM au format zip pour les tablettes MPMAN MP827.J'ai décidé de les mettre à disposition pour que ca puisse servir à d'autre mais la vitesse de leur développement est forcément fonction de mon temps personnel disponible et de ma motivation du jour ^^GalaxyAce (aka SaTaNiiK) se lance également dans le cooking de ROM donc vous pouvez espérer voir plus de mises à jour !ATTENTION : les ROM sont destinées au modèle identifié par MID8127 dans les paramètres !Je ne pense pas qu'elles fonctionnent sur les modèles 8027...Nous ne pourrons être tenu responsable si vous brickez votre tablette.Faites de toute facon un Nandroid Backup dans Clockworkmod avant toute manipulation !Les rom sont à flasher via le recovery CWM.Si vous n'avez pas ClockWorkMod vous pouvez télécharger la version 6.0.1.0 ici : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url C'est une version compilée par mes soins spécifiquement pour cette tablette.Aucune des ROMs ne contient les gapps(play store, talk, maps...). Pour chacune vous pouvez les télécharger à part. Il suffit ensuite de les flasher juste après la ROM, avant de rebooter.GingerbreadDescription :Basée sur la ROM d'origine de la mpman827, elle est rootée et légèrement modifiée pour avoir accès à plus d'application sur le Play Store.Vous pouvez télécharger les gapps pour GB ici : http://wiki.rootzwik...8Android_4.x.29Bugs :- L'écran s'allume tout seul pendant que la tablette est en veille. Vous pouvez utiliser SoftLocker sur le market pour contourner le problème.Changelog & téléchargement :V0.3 : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- modification du build.prop pour simuler l'utilisation d'une galaxy tab => plus d'appli sur le marketIce Cream SandwichDescription :Basée sur la mise à jour officielle fournie par Coby Germany. C'est la version 0026 (c'est bien la dernière ICS, la 0029 est en fait pour la mid 7022).Elle est pré rootée.Vous pouvez télécharger les gapps pour ICS ici : http://wiki.rootzwik...8Android_4.x.29Si on vous demande un serial pour les mises à jour, entrez '101110010XXX' en remplacant XXX par un chiffre de votre choix.Attention : avant la V0.4, le recovery sera remplacé par le recovery par defaut (le bonhomme vert).Si c'est le cas, supprimez le fichier "install_recovery.sh" dans "/system/etc" puis reflashez CWM.Personnellement, je boot sur CWM uniquement avec fastboot donc ca ne me pose pas de problème.Bugs :- Le wifi n'est pas très stable. L'icône du wifi montre un signal à zéro et parfois la connexion est perdue après mise en veille de la tablette.- La tablette freeze parfois avec un grésillement bizarre dans les hauts parleurs. J'ai remarqué que ca avait surtout lieu juste après la première mise en veille de la tablette après le boot. Si on manipule un peu la tablette tout de suite après qu'elle ait démarré, le problème est plus rare.Changelog & téléchargement :V0.4.1 : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- Retour à la bibliothèque audio par défaut car ca n'a rien changé aux freezes finalement...V0.4 : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- Suppression du script d'installation automatique du recovery- Ajout du dbus.conf pour eviter les erreurs dans les logs- Modification du build.prop afin d'avoir accès au logcat durant le boot- Remplacement d'une bibliothèque audio par celle de la cat nova ICS (plus de freeze avec gresillement dans les hauts parleurs mais le son des vidéos est décallé... Semble ok avec youtube)V0.3 : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- Je sais plus vraiment... ^^V0.1 : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1urlPremière releaseJelly BeanDescription :Basée sur la mise à jour officielle fournie par Coby Germany.Elle est pré rootée.A cause de la taille de la ROM, les gapps complètes ne peuvent être installées sur les version 0.4 et inférieures. Vous pouvez télécharger une version allégée des gapps ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1809377A partir de la V0.5, il faut utiliser ce package modifié : http://www.4shared.c...26-mid8127.htmlSi on vous demande un serial pour les mises à jour, entrez '101110010XXX' en remplacant XXX par un chiffre de votre choix.Bugs :- Le wifi n'est pas très stable. L'icône du wifi montre un signal à zéro et parfois la connexion est perdue après mise en veille de la tablette.Changelog & téléchargement :V0.6.1 :- Problèmes de compatibilité du Play Store complètement réglés- Le service de localisation fonctionne correctementPour ceux qui souhaiteraient une version qui tient entièrement sur la partition system, j'ai fait deux versions.- Lite : http://www.4shared.c...B_061_Lite.htmlTiens sur la partition system. Contient déjà le Play Store mais très peu d'application par défaut, comme le navigateur. Il faudra tout télécharger sur le Play Store- Full : http://www.4shared.c...iiv_JB_061.htmlTiens sur la partition system + la partition data. Il faut installer le package des gapps téléchargeable ici : http://www.4shared.c...26-mid8127.htmlV0.6 (Kiiv) : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- Modification du mapping des touches physiques afin de corriger le problème du bouton home- Modification de l'identification de la tablette avec celle de la Nexus 7- Ajout des fichiers de permissions manquants pour corriger les problèmes d'applications non compatibles sur le Play StoreV0.5.1 (Kiiv) : http://www.4shared.c...ml?refurl=d1url- les lib sont maintenant également stockées sur la partition dataV0.5 (Kiiv) : http://www.4shared.c...__SaTaNiiK.html- Nouvelle base (dernière version de coby germany 1.0.0011) qui corrige notamment les problèmes d'installation d'application- Modification de la structure de la ROM afin de stocker les applications system sur la partition data (permet d'avoir plus de place pour les fichiers system et de pouvoir installer toutes les gapps)- Nouveau package gapps complet modifié pour gérer la structure de la ROM : http://www.4shared.c...26-mid8127.html- Dernière version de SuperuserV0.4 (GalaxyAce) : http://www.mediafire...h93911fyk4wgy8m- Ajout d'une galerie photo/vidéo (stock ICS (Jelly Bean est toujours sous la stock gallerie d'ICS)).- LCD Density maximum en mode Tablette (vu que le bouton Home ne fonctionne pas, c'est pour le moment obligé en attendant un fix). Modification dût aux retours par rapport à la taille des icones et polices. Si c'est trop grand, modifier la ligne density dans le build.prop à 125 ou 130 selon vos goûts et laissez un commentaire.-Bonus : modification de l'update-script pour une meilleure présentation durant l'installationV0.3 (merci à GalaxyAce) : http://www.mediafire...nc01qvx88exnn5v- Ajout de la dernière version de Google Play Music- Ajout de tweaks dans le build.prop : langue et région française par défaut, format de date par défaut jour-mois-annéeV0.2 : http://www.4shared.c...Kiiv_JB_02.html- Rajout de certaines application de base (notament mail et téléphonie)V0.1 : http://www.4shared.c...Kiiv_JB_01.htmlpremière release Modifié 26 août 201313 a par Kiiv
Posté(e) 6 août 201214 a Salut j'ai vu que tu avais sorti une v0.3 sur un autre site (je recherche une rom ICS à fond en ce moment :P)...est-elle de la dernière mise à jour Coby ou tu recherches toujours un dump de la last release ? v0.3 pour les intéressés : http://www.4shared.com/zip/2I3puEJn/Kiiv_GB_V03.html PS : je n'ai pas encore testé ta Rom, j'attends que ça soit un dérivé de la dernière maj de Coby...alors j'attends (j'ai la flemme de me lancé à faire une rom :P) Modifié 6 août 201214 a par GaLaXyAcE
Posté(e) 7 août 201214 a pour la 03, d'après le titre, je pense qu'il s'agit d'une gingerbread, non ??? j'ai mis le cwm 4.0.1.5 sur ma tablette (mp827 alias MID8127) as-tu pu faire plus de tests sur cette version ICS 0.1 ? j'attends quelques retour avant de faire le saut merci pour le taf
Posté(e) 25 août 201214 a Coucou à tous ! Bon alors moi j'ai mis la ICS 0.1sur ma magnifique mp827 ... Mon ressenti: C'est joli, c'est assez fluide (la navigation par le navigateur intégré est un peu en retrait) L'APN fonctionne Le WiFi fonctionne aussi (il semble qu'i y ait un bug d'affiche sur le "rateau" du wifi, mais il fonctionne) Il y a ce problème de demande de serial qui revient souvent. Parfois en ouvrant le menu des applications, un phénomène bizarre se produit (la tablette se rend tout seul dans le menu "widgets") Je ne parviens pas à explorer ma carte µSD (je la vois vide de tous fichiers, je vois juste un dossier "Android"), je dois pas m'y prendre comme il faut. Je ne parviens pas à explorer une clé USB branchée. Il me semble que le tactile est moins sensible que sur la ROM de base. Je n'arrive pas à aller en mode recovery avec quickboot :( j'ai pu y aller avant de flasher l'update ... mais maintenant c'est mort (si quelqu'un a une idée pour me dépanner ... car je ne peux pas installer le market and co maintenant) Voilà voilà, je posterai mon ressenti sur l'utilisation poussée un peu plus tard :P Et merci à ceux qui sauront me dépanner pour les problèmes
Posté(e) 25 août 201214 a Tu n'arrives pas à entrer en recovery parce que tu n'as pas QuickBoot ou Tu as installé QuickBoot mais le recovery ne fonctionne pas ?
Posté(e) 25 août 201214 a bonsoir j'ai mis a jour la tablette de mon beau frere avec cette rom ca change vraiment de l'origine c'est juste magnifique mais comme mon confrere ci dessus je n'arrive pas a acceder au recovery en utilisant ou quick ou commande adb pr aller sur le recovery ca charge avec un logo bugdroid et 2 sec plus tard se meme bugdroid avec un panneau avec point d'exclamation. Si quelqu'un a une solution j'ai reflasher le recovery par fastboot cmd j'ai reussi au premier demarrage a aller sur celui-ci ms des le boot sur le systeme je fais un adb reboot recovery et re message d'erreur. Voila . merci kan meme en esperant des futurs maj avec la 4.1.1 ou 4.0.4 . Merci a ceux qui on créer ce petit zip
Posté(e) 25 août 201214 a Ayant parlé a Kiiv en privé, il m'a dit qu'il avait porté une CM9 mais qu'il y avait quelques bugs (apparemment venant du kernel), donc il ne l'a pas encore release. Là il est en vacances et se penchera sur Jelly Bean dès son retour ;)...(il en est à la version 0.2) @zeusoxygen : pas tout compris, mais si tu as réussi à rentrer dans le recovery ne serai-ce qu'une fois, alors installes la rom d'origine ou un backup ;)
Posté(e) 26 août 201214 a version Jelly Bean 0.2 sorti : http://www.4shared.c...Kiiv_JB_02.html Modifié 26 août 201214 a par GaLaXyAcE
Posté(e) 26 août 201214 a Mise à jour du post ! Désolé pour le manque de suivi de ce sujet... A vrai dire, vu le peu de retour que j'avais eu au départ je n'étais pas tellement revenu ici. J'ai posté la dernière version que j'ai faite. Je n'ai pas eu de freeze depuis que je l'ai installée mais c'est peut être de la chance aussi... Par contre le son des vidéos est bien décallé, je vais voir ce que je peux faire. Le problème n'a pas l'air d'avoir lieu avec youtube. Pour ceux qui ont des problèmes de recovery, le recovery par défaut est réinstallé à chaque redémarrage. Pour éviter ca il suffit de supprimer le fichier "install_recovery.sh" qui se trouve dans /system/etc. Je l'ai fait directement dans la V0.4. J'ai aussi ajouté le lien vers CWM 6.0.1.0 que j'ai compilé pour notre tablette.
Posté(e) 26 août 201214 a Tu n'arrives pas à entrer en recovery parce que tu n'as pas QuickBoot ou Tu as installé QuickBoot mais le recovery ne fonctionne pas ? En fait peu importe le moyen que j'utilise pour "Reboot to recovery" je tombe sur le petit Androïd vert avec les entrailles ouvertes ... rien d'autre. J'ai essayé de flasher une CWM .img sans succès non plus. J'suis un peu coincé :(
Posté(e) 26 août 201214 a essaye d'y aller via ADB. V 0.4.1 dispo : http://www.4shared.com/zip/kRtP75Ve/Kiiv_ICS_041.html
Posté(e) 26 août 201214 a pas Encore Eu Le Temps De Mettre Le Sujet A Jour Dis Donc ;) La 0.4.1 Est Un Rollback. Le Changement De Bibliothèque N'a Pas Corrigé Les Freezes Donc J'ai Remis L'Ancien Fichier... C'est La Loose :( Pour Le Recovery J'ai Donné La Solution Normalement.
Posté(e) 26 août 201214 a En fait peu importe le moyen que j'utilise pour "Reboot to recovery" je tombe sur le petit Androïd vert avec les entrailles ouvertes ... rien d'autre. J'ai essayé de flasher une CWM .img sans succès non plus. J'suis un peu coincé :( Ne connaissant pas ton niveau sur le système android, je vais faire simple : Pré-requis : Avoir sa tablette rooté et les gapps (contraction de google apps, et qui consiste principalement à débloquer l'android market.) Retrouver le recovery : -installes ES Explorer via le market (celui inclus n'est pas à jour). -lances le NOUVEAU ES Explorer, appuyes sur la touche "menu" puis sélectionnes "réglages". Ensuite vas tout en bas et actives "explorateur root" (si on te demande sous quel rom est ta tablette, ce n'est pas le bon ES Explorer) puis juste en dessous, "monter le Système de fichiers". -ensuite reviens dans le menu principal (là où tu as les dossiers et les fichiers) et cliques sur la touche qui ressemble à une carte SD qui est sur la barre en haut à gauche. Puis comme indiqué dans le first post : Avant la V0.4, le recovery sera remplacé par le recovery par defaut (le bonhomme vert). Si c'est le cas, supprimez le fichier "install_recovery.sh" dans "/system/etc" puis reflashez CWM voilà j'espère que tu auras résolu ton problème, laisses un petit commentaire après avoir essayé ceci ;) Modifié 26 août 201214 a par GaLaXyAcE
Posté(e) 27 août 201214 a bonjour Question subsidiaire au sujet du recovery, si j'installe la 0.4, je pourrais revenir à ma sauvegarde de 2.3 sans soucis à partir de mon recovery cwm déja installé (qui ne bougera pas) ? merci Ludovic
Posté(e) 27 août 201214 a merci, c'est ce que je pensais, mais je voulais être sur. sinon, avez-vous des allumages / extinctions réguliers de la tablette (soit disant pour des synchros d'après le SAV mpman) ?
Posté(e) 27 août 201214 a Comment ça ? Des reboots ou l'écran qui s'allume et que s'éteint lorsqu'il est verrouillé ?
Posté(e) 27 août 201214 a Je crois qu'il parle juste de l'écran qui s'allume pendant la veille. Oui, j'ai aussi. C'est assez chiant :)
Posté(e) 27 août 201214 a j'avais moi aussi mais je l'ai fait partir B) B) B) au début l'écran clignotait en veille, jusqu'à ce qu'il clignote en étant déverrouillé, même pendant le boot Donc ce que j'ai fait, tout simplement un backup via CWM puis reboot in recovery and restore ;) voila j'espère que ça marchera aussi pour vous ^_^
Posté(e) 27 août 201214 a oui, juste l'écran qui s'allume pendant la veille et s'éteint 10 secondes après. depuis que je l'ai acheté, ça me le fait. j'ai pourtant déjà fait des backup / restore sous cwm je suis encore en 2.3
Posté(e) 27 août 201214 a Et tu as toujours le bug ? Moi je suis en stock officiel 2.3 et une fois que j'ai restauré, plus aucun bug.
Posté(e) 27 août 201214 a Je l'ai aussi quelle que soit la version. Et c'est pas faute de n'avoir pas flashé et restauré à tour de bras ^^
Posté(e) 27 août 201214 a je suis en stock officiel 2.3.3 rooté avec les gapps et cwm. je viens de refaire un backup / restore et ca le fait toujours. c'est casse-pieds et ça descend la batterie pour rien
