[ROM][10/07/2012]JJ's HYBRID ROM v3.2 Stable[Pour tous BL]
Salut tous l monde.je suis sous hybrid v3.3 j ai connecter mon tel a pc compagnon et mon tel n est pas reconnu ...bref. je le débranche et la,impossible de déverrouiller l écran. Le tel reboot des que je veux déverrouiller.si j y touche pas il se met en veille normal.des que je deverouille c le reboot
Donc je réinstalle toute la roman comme y faut et tout marche sauf que rom contrôle se bloque tout seul toute les cinq minutes:(
Quelque un a déjà eu sa??sa vient de quoi?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
Boub59 ;) merci pour ta réponse je vais regardé sa
Je ferais bien un sujet sur les rom pour arc s bl verrouillé.mais je sais par ou trouvé les rom pour les rassembler. En tout cas merci pour info de cette rom
arc s lt18i hybrid v3.3 root tapatalk
sur xda j y ai pensé aussi
pour ton problème je ne sais pas tu as tout reflashé depuis le début avec flashtool, puis root, et tout et tout?? t es revenu sous hybrid et ton problème tu l avais sur les kernel que tu utilise pour rooter ou pas?
Salut alors déjà je me suis pa servie de flashtool .j ai juste fait les wipe et réinstaller backup de la rom c est tout.
J ai jamais toucher au kernel. Je peut pas je crois
Est ce que on peut desinstaller rom contrôle apk et remettre une nouvel apk rom contrôle? ?
Bonjour a tous,
je viens d'installer la JJHybrid 3.3 c'est nickel sauf :
si je ne désactive pas le retour haptique sur le clavier ca vibre trop, beaucoup trop :( a chaque touche la vibration dure vraiment trop longtemps et ca devient vite pénible. Evidemment en désactivant le retour haptique du clavier je résoud le problème mais j'aime bien avoir un petit retour pas un truc qui dure 1/2 seconde et au bout d'un mot de plusieures lettres ca s'additionne genre au bout de 5 lettres on arrive a 2.5 secondes :(
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Olivier
Salut tout le monde problème avec rom hybrid. Reboot sans arret. Sa fait au moin cinq fois que je réinstalle tout.arret de rom controle sans arret....la je comprend plus. J ai meme du reflasher tout via flashtool. Re root aussi. Ou alors je traine un virus ces pas possibles. Que faire??
Une autres questions esque je peux installer une nouvelle barre de notification . Volet de notif personalisable si oui est ce que quelqun aurais un lien.??
si ca te dit comme barre de notif Voila le lien sur xda http://forum.xda-dev...d.php?t=1698728
Salut . Merci pour le lien j ai essayer de mettre sa tout a l heure. Et j ai du réinstaller ma rom:(
Faut juste installer le zip c est sa?
En fait quand je l ai installer j'avais plus du tout de barre de notif ...
Je viens de ré essayer d installer la notif barre et tout bloque. sa me met iu système bloque... c est quoi sa??:angry:
ba j en sais rien moi c'est passé tt seul mais avec la jelly sandwich, ou bien en stock avec la hybrid j avais pas essayé mais y a pas de raison pour que ca marche pas vu que ca devrais marcher avec tt les rom sous ics, dsl mes competences s arretent la pour le arc :emo_im_foot_in_mouth:
Salut et merci flash pour ta réponse. J ai vue qu il me restais un backup d une rom avec cette barre de notif.
Ma question c est" si je réinstalle se backup est ce que quand je vais vouloir mettre la hybrid a la place ' est ce que la barre de notif va disparaître en même temps ? Ya peut être un wipe que je suis pas obliger de faire mais le quel ?
merci marche nickel
Salut toi tu a réussi avec hybrid 3.3?? Faut juste installer le zip ??
Merci je vais faire sa des demain;)
oui je pense mais tu n aura plus de barre de notif et plus la possibilité de modifier la rom comme tu le souhaite apres au pire tu fais un backup tu vire rom control et si ca marche pas du restore ton backup ^^
Ben non sa nemarche pas non plus:(
Là'je sais vraiment pas quoi faire pour changer les notif..
iu s est arreter'encore une fois.:wacko:
Se qui m énerve vraiment c est de pas cerné d ou sa viens.
Modifié par nyggaz88
Une petite mésaventure qui m'est arrivée avec la jjhybrid 3.3 :
j'ai voulu modifié mon lockscreen et utilisé le style 4 target.
Résultat au reboot j'arrive sur le lockscreen direct (avant la saisie du pin code) et là dès que j'essaie de bouger le curseur : reboot immédiat :(
J'ai pas réussi à redémarrer en recovery, surement parce que j'avais pas encore pensé à le réinstaller :unsure:
au final passage par pc companion pour la réinstall de la version officielle .587 + root + recovery + led notification fix
si ca peut servir à quelqu'un
Salut. Haaa tu est pas loin de mes problème aussi... moi aussi reboot des que je touche au lockscreen. La sa va. Je crois que ces a cause de rom manager. Des que je me suis servie de rom manager pour changer un truc sur mon tel sa reboot. Donc quoi on peut rien custom depuis la 3.3??
J ai vue la mise a jour elle à porte quoi en fait??
Résultat au reboot j'arrive sur le lockscreen direct (avant la saisie du pin code) et là dès que j'essaie de bouger le curseur : reboot immédiat <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.png' class='bbc_emoticon' alt='<img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.png' class='bbc_emoticon' alt=':(' />' />
J'ai pas réussi à redémarrer en recovery, surement parce que j'avais pas encore pensé à le réinstaller <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.png' class='bbc_emoticon' alt='<img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.png' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' />' />
Oui sa m interresse beaucoup .
Oui sa m interresse.
Je pourrai peut être mettre ma barre de notif avec sa( mise a jour);)
Parce que la j'ai l impression je peut rien faire comme custom sur la 3.3 mise a part via rom contrôle.
Qu est se qui fait que (iu) s arrete souvent??
Moi j avais fait un backup de la rom avec tout dedans donc sa ma sauvé' mais bon sa fait pas loin de 10 fois que je réinstalle tout depuis 4 ou 5 jour. Et depuis que je change plus rien sur la rom ( format écriture.icône barre de notif.) Tout se passe bien.
sinon y a la jelly sandwich qui n est pas trop mal, et qui pour le coup quand je flash un truc dessus moi y a pas de soucis, mais elle est certes un peu moins modifiable (pas de rom manager)
Haaaa. Ouais bien cool j essairaie bien celle la. Tu aurais un lien stp?
Tu sais rom contrôle bloque beaucoup et du coup peut pas trop personaliser.
Pour bl verouiller??
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1836993
Oui bl verrouillé et dev, installation via cwm pre rootee par contre faut bien wiper tout ce qui est dit ds le tuto sinon ca bloque sur sony
Ok merci flashs
Je vais tenter sa se soir peut être.<img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />
Pour le ray oui, le arc mais apres je sais pas vois sur xda sur pa page du mod ils en parlent peu etre, mais d apres moi non
salut et merci flash pour ta réponse c est cool. Alors je confirme sa nemarche pas sur xperia s.
