écran bleu après code pin
Donc comme le montre le titre, j'ai un xperia x10i désimlocker en magasin depuis 15 jours.
Mais il y une semaine,après qu'il se soit eteint (plus de batterie) je l'ai rallumé normalement, j'ai marqué mon code pin et j'ai eu droit a un écran bleu avec seulement la barre de notification avec une carte sim vérouillé et pas de réseau.Je peux accéder au menu en mettant en mode avion.
Ma crte sim marche correctement avec mon ancien samsung wave 575
Au début j'ai cru que c'était un probleme due a "go launcher ex" que j'avais installé la veille mais après désinstallation rien n'a changé.
J'ai éssayé de réparer avec SEUS mais toujours pareil.
Je sais que des problème de ce genre on été résolu mais aucun ne répondait vraiment a mon probleme, j'espere que quelqu’un pourrait m'aider à le résoudre car je ne suis pas très doué :wacko:
Je viens de faire ce que tu ma dit mais toujours pareil :( , une idée de pourquoi ca fait ca ?
Par contre maintenant quand je suis a l'écran bleu que je mets en mode avion (ensuite le télephone me dit insérer une carte sim et redémarrer votre téléphone), que j'arrive sur mon fond'écran avec les widgets et que je retire le mode avion; je retape mon code pin; le téléphone trouve du réseau 3-4 barres mais carte sim barré, et quand je vais sur mon réseaux mobiles (orange) ca me met: "votre carte sim ne vous autorise pas à vous connecter a ce réseau"
Modifié par 2dede
Bonjour, j'ai eu ce problème il y a quelques mois. J'ai eu du mal mais j'ai réussi à retrouver un téléphone qui marche. J'avais d'abord essayé de réparer avec seus, pc compagnon, de flasher la stockrom avec flashtool mais aucune de ces solutions n'avait marchée. Il faudrait que tu installe une rom custom (au choix je pense, moi j'avais pris la xperia s). Ensuite si tu veux réinstaller la stockrom ça marchera.
Désolé pour les fautes d'orthographes, mais je suis juste un peu trop en retard à un rendez-vous.
Je suis en train d'essayer d'installer cette rom custom http://forum.frandro...m-cm7-zmod-003/ donc je fait Install custom zip puis Choose custom zip from sdcard je sélectionne la rom et ce qui s'affiche sur xrecovery c'est:
--Installing: SDCARD:rom_cm7-xmod-005.zip
Finding update package...
E:Can't mount /dev/block/ mmcblk0p1 (or /dev/block/mmcblk0)
(Device or ressource busy)
E:Can't mount SDCARD: rom-cm7-xmod-005.zip
Installation aborted.
Et la rom custom n'est pas installé et je dois avouer que je rame complètement :rolleyes: alors est-ce vous savez pourquoi j'ai ca et comment faire pour que cela fonctionne
Modifié par 2dede
Teste la CM7 au format flashtool, elle s'installe de la même façon que la stock rom de Sony https://forum.frandroid.com/topic/109410-cm7ftf/
par contre il faudra auparavant déverrouiller ton bootloader https://forum.frandroid.com/topic/78976-deverrouiller-votre-bootloader-avec-flashtool-0420/
par contre je viens de faire identify avec s1tool et a la fin il y a NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, est-ce que je peux quand meme dévérouillé le bootloader avec la méthode que tu m'as donné ?
Flashtool permet de redémarrer en recovery via le menu Advanced/Reboot/Recovery Puis Reboot default version. Il faut que le X10 soit branché allumé normalement.
Je ne me souviens plus comment accéder à ce recovery depuis le X10 quand il est installé via Flashtool...
Je viens de le faire deux fois: j'ai connecté mon téléphone, appuyé sur +, choisis CWM5,j'ai attendu que ca se fasse et j'ai fait reboot-recovery-reboot default version mais ca ne marche pas. Voila ce qui est écrit si sa peut t'aider:
16/025/2012 21:25:36 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/025/2012 21:25:37 - INFO - Flashtool Version 0.8.0.0 built on 2012-05-27 21:57:12
16/025/2012 21:25:37 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
16/025/2012 21:25:43 - INFO - Device disconnected
16/025/2012 21:25:51 - INFO - Device connected with USB debugging on
16/025/2012 21:25:53 - INFO - Connected device : X10
16/025/2012 21:25:53 - INFO - Installed version of busybox : N/A
16/025/2012 21:25:53 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537
16/025/2012 21:25:54 - INFO - Root Access Allowed
16/026/2012 21:26:01 - INFO - Installing Recovery to device...
16/026/2012 21:26:01 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\X10\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
16/026/2012 21:26:02 - INFO - Remounting system read-write
16/026/2012 21:26:09 - INFO - Installing chargemon feature / kernel bootkit to device...
16/026/2012 21:26:09 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\X10\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
16/026/2012 21:26:10 - INFO - Remounting system read-write
16/026/2012 21:26:10 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\X10\bootkit\bootkit.tar to /data/local/tmp
16/026/2012 21:26:11 - INFO - Running installbootkit as root thru sysrun
16/026/2012 21:26:11 - INFO - bootkit successfully installed
16/026/2012 21:26:11 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\X10\recovery\CWM5\recovery.tar to /data/local/tmp/recovery.tar
16/026/2012 21:26:12 - INFO - Running installrecovery as root thru sysrun
16/026/2012 21:26:13 - INFO - Recovery successfully installed
16/026/2012 21:26:25 - INFO - Rebooting into recovery mode
16/026/2012 21:26:25 - INFO - Running rebootrecovery as root thru sysrun
16/026/2012 21:26:26 - INFO - Phone will reboot into recovery mode
16/026/2012 21:26:27 - INFO - Device disconnected
