[ROM][4.3] CM 10.2 + CM 10.2 Kang
Salut!
Les nightlies sont officielle et sont donc officiellement développées par le/les développeurs en charge du projet.
Les kangs sont développées par des kangers qui prennent les nightlies officielles et qui y ajoutent des cherry picks, soit des nouveautés par encore adoptées par la team officielle.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Invité
D'autant que les personnalisations sont des options non encore validées donc à venir dans la version officielle. C'est surtout que l'on est servi avant tout le monde quoi...
Je viens de tester le menu pour modifier les softkeys et je dois avouer que je suis bluffé. Je ne sais pas depuis quelle build ce nouveau menu est présent vu que j'utilise lmt mais il faut reconnaitre que c'est propre et plus clean que sur aokp.
Bien sur depuis longtemps. Ça a été l'une des premières fonctions implémentées...
Avec cette présentation ? Je ne parle pas de loption en elle même mais du menu
@tropka
peut on changer le dpi de la navbar
merci :-)
Galaxy Nexus using Android 4.1.1 :-)
Non ;)
Nouveau thème pour cm10 et aokp. Alphablue. Il a l'air sympa. Je teste.
@Tropka! Je repondais a Rachid mais je me croyais sur le topic de l'aokp... désole donc pour mon HS...
No problemo
Nouvelle build disponible ! : http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=cm10&device=maguro
cherry.pngcherry picks in latest build:
[General]
* FileManager
* 8-bit arcade boot animation by @scar45
* Tuna: change USB OTG mount point to new convention
* Bluetooth: AVRCP 1.3 features changes
* apns-conf-cdma.xml: add Sprint and VZW LTE/eHRPD apns
[Framework]
* Set brightness by long pressing the status bar
* Remove power widget background
* PowerManagerService: fix getAutoBrightnessValue for btn/kbd
* Utilize CID as ADB notification icon
* Remove CM headset/speaker volume restore code
[settings]
* Add Center Clock
* Backlight settings
* Add support for variable size pattern lockscreen
* NavigationBar: Customization
* Lockscreen Vibrate option
* Wifi: Allow to define the idle timeout
[Apps]
* Apollo: Fix playing MP3 files when using Root Explorer
* Apollo: New jellybean notifications
* Email: Fix widget displaying valid emails then lots of empty entries
* Phone: Add transparency to incall screen
* CM10 is still a WORK IN PROGRESS, some things might be broken, missing
* or cause you to sword fight like a diary farmer. Since no ever reads
* this warning anyway, here's a picture of a Metroid.
* Enjoy!
Salut ici,
Quel est à votre avis la meilleur rom CM10 pour le Nexus ?
Je suis en CM10 Kang mais je suis déçu car la batterie tient très mal et il n'y a pas moyen de modifier le contrôle d'alimentation dans la barre de notification.
Avez-vous testé CM10 AndroidMe qui a l'air plus complet ? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1790963
Je suis étonné de ne pas trouver de topic sur cette rom ici.
Salut ici,
Qu'entends tu par contrôle d'alimentation ?
