fab Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 (modifié) première partie je précises que c est mon premier tutorial donc si j oublie un truc faut pas hésité as me le dire :P Voilà un tuto le plus explicatif possible pour installer une rom custom sur l A 700 Attention il faut savoir que ce n’est pas sans risque non plus et que la garanti peut ne plus avoir de valeur.de plus le retour en arrière as ce jour n’est pas sans risque Comme d’habitude les termes pour ceux qui ne comprennent pas tous sur Android http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique . Procédure as respecté 1. Installation du sdk android 2. Installation du pilote usb Acer ainsi que le déblocage du bootloader 3. Rootage de la tablette 4. Installation de CWM Recovery 5. Flache d’une rom custom 1 Installation du sdk android (le plus simple) Le tuto date un peu mais toujours valable http://forum.frandro...230#entry616230 ne pas oublier le point-virgule entre chaque ligne 2 Installation du pilote usb Acer ainsi que le déblocage du bootloader la source en anglais http://forum.xda-dev...d.php?t=1710755 Le pilote acer c’est ici http://www.acer.fr/a...content/drivers as la fin vous pouvez connecter votre A700 . Vérifier si la case débogage android est activée dans paramètre de la tablette puis option développeurs. Ensuite sur le pc aller dans menu démarrer et taper cmd dans la recherche, une fois la commande Dos ouverte et vous tapez ou collez ces ligne une après l’autre, CD\ appuyez sur entré CD androidSDK\tools entré (attention si le chemin est le même bien sûr) entré, adb reboot-bootloader entré, as ce moment-là la tablette redémarre et il faut aller assez vite pour la suite (enfin pas besoin de paniquer non plus si vous rater un reset avec une aiguille dans le trou de la tablette juste as cote de la micro usb et vous refaites les manip.) donc ensuite fastboot oem unlock et la-vous sélectionnez avec le bouton volume + la petite porte ouverte (si je me trompe pas) et valider avec le bouton volume – fastboot reboot-bootloader et entré as partir de la ça redémarre si ce n’est pas le cas un coup de reset avec l’aiguille et c’est bon , pour vérifier au moment du redémarrage et as l’écran noir vous devez avoir un message (unlock mode) en petit et en haut as gauche de la tablette 3 Rootage de la tablette Source en anglais http://forum.xda-dev...d.php?t=1727105 Donc maintenant 2 méthode le principe reste le même juste un clic sur un fichier et ça se fait tout seul si tout vas bien J 1er méthode 1. Vérifier sur vos paramètres puis option développeurs si le débogage usb est toujours activé et connecté l a700 au pc 2. Télécharger cette archive et décompresser le sur le bureau du pc 3. Ouvrer le dossier décompresser et exécuter le fichier nommer runit.bat en cliquant droit puis exécuter en tant qu’administrateur. 4. Voilà en principe vous avez l’accès root 2eme méthode 1. Vérifier sur vos paramètres puis option développeurs si le débogage usb est toujours activé et connecté l a700 au pc 2. Télécharger cette archive et décompresser le tout sur le bureau du pc 3. Ouvrer le dossier décompresser et exécuter le fichier nommer flash-ICS-patchedBoot.bat en cliquant droit puis exécuter en tant qu’administrateur. 4. Voilà en principe vous avez l’accès root Un moyen de voir si ça as fonctionné correctement installer une application qui as besoin d’un accès root pour fonctionner comme par exemple Titanium backup (au démarrage de l’appli il vous demande de confirmer le droit super utilisateur) Sur titanium ça donne ca (encadrer en rouge ) As suivre ….. Modifié 3 septembre 2012 par fab 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
humanoïde72 Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 (modifié) Malgrès qu'il ne soit pas fini, je t'adresse un grand MERCI ! bon courage pour la suite tu es sur la voie d'un tuto impeccable et super bien détaillé. Edit : après lecture de l'autre post, je comprend mieux pourquoi il n'est pas fini. C'est une des choses qui m'empêche de sortir des lignes du constructeur acer pour le moment. Vivement que sa prenne une avancée stable avec que des avantages et aucun inconvénient. Modifié 2 août 2012 par Humanoïde72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 2 août 2012 Share Posté(e) 2 août 2012 pourquoi tu fais changer le nom du dossier ? tu pourrais bien mettre juste sdk et tools sa eviterais de se prendre la tete avec de longue ligne :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 2 août 2012 Auteur Share Posté(e) 2 août 2012 oui je sais , je ne sais plus ou j ai vu ça il fallait mettre sur plateform-tools au lieu de tools mais ça ne change rien au final il faut juste ne pas se tromper de chemin ou de dossier . je peut rectifier ça cause pas de soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 3 août 2012 Share Posté(e) 3 août 2012 +1 comme Humanoïde7, un grand merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zamiszam Posté(e) 3 août 2012 Share Posté(e) 3 août 2012 Non [color=red]se[/color] n'est pas grave sa change rien c'est juste pour simplifié. Pour pas me prendre la tête adb je let mis direct dans c:\sdk . Et quelquu'un ma envoyé un message en privé en me disant bah si c'est une invite de command on la direct dans windows.. non non télécharger bien le sdk c'est pas d'origine cette commande ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 3 août 2012 Auteur Share Posté(e) 3 août 2012 rajout des méthode de root + un avertissement que un retour en arrière est risqué vu le nombre de gens qui brique leurs tablette encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pica Posté(e) 3 août 2012 Share Posté(e) 3 août 2012 Super ton tuto Fab. J'attends avec impatience les points 4 et 5 de ton tuto !!! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrurier2 Posté(e) 4 août 2012 Share Posté(e) 4 août 2012 Magistral Fab :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tahiti57 Posté(e) 4 août 2012 Share Posté(e) 4 août 2012 Bonsoir et merci pour ce tuto,j'ai reussi a rooter la tablette,j'ai une question comment faire si je veut supprimer le root. merci de vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 4 août 2012 Auteur Share Posté(e) 4 août 2012 (modifié) Bonsoir et merci pour ce tuto,j'ai réussi a rooter la tablette,j'ai une question comment faire si je veut supprimer le root.merci de vos réponses en principe si tu n as pas installer la recovery custom et si tu as bien la version 0.28 encore (donc vérifie bien ) en prenant ce fichier Acer_AV043_A700_1.028.00_EMEA_FR tu renommes le fichier en update.zip tu le copie sur ta carte sd externe et as la racine de la carte tu éteints la tablette tu démarres la tablette en appuyant à la fois sur vol - et power quand ça vibre tu relâches power et maintiens volumes - jusqu’à ce que tu voies les ligne de texte apparaitre et la soit ça passeras soit tu auras le petit droid couché dans ce cas faudra attendre ou redémarrer en fesant un reset et que ca n as pas fonctionner si ça fonctionne faudra réinstaller toute tes applications ainsi que tes paramètres sinon dernière recours mais la beaucoup plus risqué installer la recovery 6.0.1.0 en fessant un wipe et un flache UN dernier conseil avant de passer au root soyez sur de ce que vous voulez actuellement ça reste un risque assez conséquent et sans un retour arrière forcement possible donc bien réfléchir avant de passer as l acte Modifié 4 août 2012 par fab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tahiti57 Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 bonjour et merci c'est ce que je pensait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morgan06 Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 Root OK, j'attends la suite pour pouvoir installer la JellyBean :o Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrurier2 Posté(e) 31 août 2012 Share Posté(e) 31 août 2012 Fab, c'est ici que tu dois faire la demande au Modo pour épingler ton tuto, et il sera mis en tête des postes automatiquement. Si tu le veux ! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 1 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 1 septembre 2012 ok lol ben je demande as un gentil modo d épinglé mon post merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 bonjour, Ma tablette est bien reconnue par le pc car j'arrive à copier des trucs dessus. Par contre lorsque je lance adb pour déverrouiller le bootloader avec la commande : adb reboot-bootloader Il me dis que "device not found". Avez vous une idée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2012 si tu est sous vista il est possible que le pilote ne soit pas reconnu tu peut en effet copier les fichier mais sous adb ça ne fonctionne pas j ai suivi cette procédure pour palier as ça http://www.depanneto...es-android.html un autre truc une fois fait dans la commande CD androidSDK\tools tu tape ça adb devices pour voir si ta tablette est bien reconnu par adb il faut que tu face ça une fois la tablette allumer et une autre fois quand la tablette reboot car les chiffre ne sont pas les même donc il faut crée deux ligne différent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 2 septembre 2012 Share Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) Je test et jte dis, merci Modifié 2 septembre 2012 par gugnas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2012 tu parle de quel fichier ? android_winusb.inf tu fait une recherche de fichier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Oui mais j'avais lu en travers le tuto, je cherchais les lignes alors qu'il fallait les crées. (s'autofouette) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 dsl de paraitre assisté mais lorsque je lance les commandes sur adb ma tablette reboot bien mais j'ai le message "starting fasboot usb download protocol qui s'affche" et je peu rien faire sauf reset. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2012 oui c est as ce moment la que tu doit aussi faire la manip avec le vid et le pid recréé une ligne sans supprimer l autre( tu verras les chiffres sont pas les même ) par contre tu peut effacer une ou deux qui sont d origine dans le fichier après ça as ce moment la soit la procédure continu et réussi soit faut reset et recommencer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CastleRoad Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 Hors sujet : Merci pour le tuto fab ;) . Pourrais tu éditer ton sujet (éditeur complet) afin de mettre un titre plus explicite ? Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gugnas Posté(e) 4 septembre 2012 Share Posté(e) 4 septembre 2012 vous avez de la chance, quand je boot ma tablette il me dis bien que c'est unlock le boot loader mais les commandes pour rooter plante. Soit je suis un boulot soit j'ai la poisse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 4 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2012 vérifie si tu as débogage activé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
