sylvain57 Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) 2 septembre 2012 merci le tel. est rooté, et j'ai kies sur le pc juste une question pour detourner peut etre la meoire du tel. peut on telechargé une application sur le pc, puis la copier apres sur la carte sd et remettre la carte sur le tel, comme ça l'appli serait directement copier sans passé par le tel ?? est possible cette manip ? en tout cas merci pour ton aide j'attends tes instructions Citer
Wap A KrOo Posté(e) 2 septembre 2012 Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) Non cette solution n'est pas possible. x) Ca aurai été bien hien lol Maintenant Flash le Recovery, prend celui-ci : ICI Pour flasher,voilà ce qu'il faut faire: Placer le fichier zip sur la racine de la carte SD (racine veux dire, su'il faut que tu mette le fichier sur la carte SD sans la mettre dans un sous dossiers) éteindre le Ace Rester appuyer sur le bouton "Home" + "Power" un menu bizarre apparaît Choisi l'option "apply update from sdcard" et choisissez le fichier "ClockWorkMod 5.0.2.6.zip" Pour ce déplacer dans le recovery il faut utiliser les touches de volume et le bouton home pour valider Une fois le recovery appliqué, redémarrez le téléphone Edit: Tu es mort? Plus de nouvelles x) Modifié 2 septembre 2012 par Wʎp 1 Citer
sylvain57 Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) 2 septembre 2012 non, je me suis absenté ........ désolé s'il te plait, donne moi la suite de la manip, comme cela je la ferais en une fois je te tiens au courant quand je procede merci question avant de demarrer : je garderais mes appli actuellement sur le tel. ? et les fonctionnalités et menus seront les meme ? Citer
Wap A KrOo Posté(e) 2 septembre 2012 Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) ok! ATTENTION : en cas de fausse manipulation de votre part ou d'erreurs quelconques, ni moi, ni le créateur de cette rom ne pourront être tenu pour responsables !Toutefois, si vous suivez ce tutoriel à la lettre, il ne devrait pas y avoir de soucis ! Alors pour la suite, avant de flasher la ROM, fais tout ça: - sauvegarde tes applications avec Titanium Backup ; - sauvegarde tes SMS avec SMS backup & restore ; - sauvegarde tes contacts avec votre compte gmail. (tu peux aussi les sauvegarder avec une applications: ICI ) Et pour finir, sauvegarde le TOUT avec ton recovery, pour cela, démarre le en mode recovery (power+home) Va dans "Backup and restore" / et choisi "Backup". Une fois fini, fait une sauvegarde de toute ta SD sur ton pc. Comme ça si il y à un soucis, tu pourras revenir exactement la ou en est ton téléphone tel qu'il l'est maintenant. :) Maintenant tu télécharge la ROM Stocklite V7.1 2) Installation :1) Placez le fichier "StockLite v7.1.zip" à la racine de votre carte SD. 2) Vérifiez bien que vous avez la version 5 du ClockWorkMod Recovery (sinon, téléchargez là ici). 3) Eteignez votre téléphone. 4) Rallumez le en mode recovery (maintenir home+power en même temps jusqu'à l'apparition du logo Samsung). 5) Faites les wipes (Wipe Data, Wipe Cache) 6) Sélectionnez "install zip from sd card" et après "choose zip from sd card". 7) Allez jusqu'au fichier téléchargé et sélectionnez le. 9) Attendez. 10) Reboot. PS : le premier démarrage peut prendre entre 5 et 7 minutes... Une fois démarrer, avant de remettre tes applis, install LINK2SD et refait tout le TUTO pour ce dernier Rappel: Pour l'utilisé pleinement Link2SD, il te faudra créé une partition en EXT4 sur ta SD.Pour ceci, regarde ici le TUTO: Citation Il vous faut un Ace Rooté (tuto ici) Faire une sauvegarde du téléphone et du contenue de la SD Télécharger ca : http://download.cnet...j=dl&tag=button Insérer la sd dans l'ordi (sans passer par le ace) Démarrer le logiciel Supprimer la partition de la SD (clic droit delete) Ensuite faire clic droit > create et faire une partition en FAT32 (attention vous devez mettre "Create As Primay) Puis ok Ensuite recrée une partition avec l'espace restant Cliquer sur YES Et faite comme sur le screen (Moi j'ai fait une partition EXT2 (les partition EXT3 et EXT4 ne sont pas compatible avec le kernel de base, mais si vous avez un kernel qui supporte l'ext3 et l'ext4 vous pouvez utiliser l'ext3 ou l'ext4 au lieu de l'ext2) Attention vous devez mettre "Create As Primay Puis ok Cliquer sur apply (en haut a gauche) et attendre qu'il fasse les partitions Fermer MiniTool Ensuite, install Link2SD. Lance le, choisi EXT4. Redémarre ton tel puis relance Link2SD, vas dans paramètre, puis sélection "auto-liage" Redémarre ton tel, puis retourne dans les paramètre de link2sd et sélectionne "interne" dans "emplacement d installation" Voilà, quand tu installera une appli, elle sera a 100% sur ta SD. Voilà à ce stade tu as la Stocklite d'installer & Link2SD prêt à l'emploi. Tu peux maintenant remettre tes sauvegardes, SMS, contacts ect...ect Tes applis ce mettrons sur ta SD directement. Suite: Pour cette ROM, tu as toute une série de Add-on supplémentaire. Qui sont facultatifs. Voir sur le POST ORIGINAL Ensuite, si tu veux régler le soucis au niveau de la latence qu'il y à en sorti de veille installe cette appli: lien Je te conseil de mettre "Ondemand" Mini: 245 Max: 844 Tu fais appliquer, si tu vois que le tel ne freez pas, et ne bug pas, alors tu peux faire "appliquer au démarrage" puis "appliquer" Voilà, si tu as des questions n'hésite surtout pas. Modifié 2 septembre 2012 par Wʎp Citer
sylvain57 Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) 2 septembre 2012 ok pour que ce soit claire, je commence bien par le recovery et clock....... bien entendu avant je fait une sauvegarde et je mets sur la carte sd les deux fichier stoklite et clock je sens que je vais patauger Citer
Wap A KrOo Posté(e) 2 septembre 2012 Posté(e) 2 septembre 2012 Tu fais dans cet ordre tout ça: Non cette solution n'est pas possible. x) Ca aurai été bien hien lolMaintenant Flash le Recovery, prend celui-ci : ICI Pour flasher,voilà ce qu'il faut faire: Placer le fichier zip sur la racine de la carte SD (racine veux dire, su'il faut que tu mette le fichier sur la carte SD sans la mettre dans un sous dossiers) éteindre le Ace Rester appuyer sur le bouton "Home" + "Power" un menu bizarre apparaît Choisi l'option "apply update from sdcard" et choisissez le fichier "ClockWorkMod 5.0.2.6.zip" Pour ce déplacer dans le recovery il faut utiliser les touches de volume et le bouton home pour valider Une fois le recovery appliqué, redémarrez le téléphone ok!Citation ATTENTION : en cas de fausse manipulation de votre part ou d'erreurs quelconques, ni moi, ni le créateur de cette rom ne pourront être tenu pour responsables ! Toutefois, si vous suivez ce tutoriel à la lettre, il ne devrait pas y avoir de soucis ! Alors pour la suite, avant de flasher la ROM, fais tout ça: - sauvegarde tes applications avec Titanium Backup ; - sauvegarde tes SMS avec SMS backup & restore ; - sauvegarde tes contacts avec votre compte gmail. (tu peux aussi les sauvegarder avec une applications: ICI ) Et pour finir, sauvegarde le TOUT avec ton recovery, pour cela, démarre le en mode recovery (power+home) Va dans "Backup and restore" / et choisi "Backup". Une fois fini, fait une sauvegarde de toute ta SD sur ton pc. Comme ça si il y à un soucis, tu pourras revenir exactement la ou en est ton téléphone tel qu'il l'est maintenant. :) Maintenant tu télécharge la ROM Stocklite V7.1 Citation 2) Installation : 1) Placez le fichier "StockLite v7.1.zip" à la racine de votre carte SD. 2) Vérifiez bien que vous avez la version 5 du ClockWorkMod Recovery (sinon, téléchargez là ici). 3) Eteignez votre téléphone. 4) Rallumez le en mode recovery (maintenir home+power en même temps jusqu'à l'apparition du logo Samsung). 5) Faites les wipes (Wipe Data, Wipe Cache) 6) Sélectionnez "install zip from sd card" et après "choose zip from sd card". 7) Allez jusqu'au fichier téléchargé et sélectionnez le. 9) Attendez. 10) Reboot. PS : le premier démarrage peut prendre entre 5 et 7 minutes... Une fois démarrer, avant de remettre tes applis, install LINK2SD et refait tout le TUTO pour ce dernier Rappel: Citation Pour l'utilisé pleinement Link2SD, il te faudra créé une partition en EXT4 sur ta SD. Pour ceci, regarde ici le TUTO: Citation Il vous faut un Ace Rooté (tuto ici) Faire une sauvegarde du téléphone et du contenue de la SD Télécharger ca : http://download.cnet...j=dl&tag=button Insérer la sd dans l'ordi (sans passer par le ace) Démarrer le logiciel Supprimer la partition de la SD (clic droit delete) Ensuite faire clic droit > create et faire une partition en FAT32 (attention vous devez mettre "Create As Primay) Puis ok Ensuite recrée une partition avec l'espace restant Cliquer sur YES Et faite comme sur le screen (Moi j'ai fait une partition EXT2 (les partition EXT3 et EXT4 ne sont pas compatible avec le kernel de base, mais si vous avez un kernel qui supporte l'ext3 et l'ext4 vous pouvez utiliser l'ext3 ou l'ext4 au lieu de l'ext2) Attention vous devez mettre "Create As Primay Puis ok Cliquer sur apply (en haut a gauche) et attendre qu'il fasse les partitions Fermer MiniTool Ensuite, install Link2SD. Lance le, choisi EXT4. Redémarre ton tel puis relance Link2SD, vas dans paramètre, puis sélection "auto-liage" Redémarre ton tel, puis retourne dans les paramètre de link2sd et sélectionne "interne" dans "emplacement d installation" Voilà, quand tu installera une appli, elle sera a 100% sur ta SD. Voilà à ce stade tu as la Stocklite d'installer & Link2SD prêt à l'emploi. Tu peux maintenant remettre tes sauvegardes, SMS, contacts ect...ect Tes applis ce mettrons sur ta SD directement. Suite: Pour cette ROM, tu as toute une série de Add-on supplémentaire. Qui sont facultatifs. Voir sur le POST ORIGINAL Ensuite, si tu veux régler le soucis au niveau de la latence qu'il y à en sorti de veille installe cette appli: lien Je te conseil de mettre "Ondemand" Mini: 245 Max: 844 Tu fais appliquer, si tu vois que le tel ne freez pas, et ne bug pas, alors tu peux faire "appliquer au démarrage" puis "appliquer" Voilà, si tu as des questions n'hésite surtout pas. 1 Citer
sylvain57 Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) 2 septembre 2012 question encore : quand j'ai fait la sauvergare avec titanium, comment je verifié ou est elle ? je ferais la manip mardi, j'aurais tout mon temps je t'informe merci Citer
Wap A KrOo Posté(e) 2 septembre 2012 Posté(e) 2 septembre 2012 Toutes les sauvegarde que tu feras seront sur ta SD. Tu aura un dossier titaniumBackup. Pareil pour les autres applis de sauvegardes. Oui tien moi au jus ;) a+ 1 Citer
sylvain57 Posté(e) 2 septembre 2012 Auteur Posté(e) 2 septembre 2012 (modifié) dernieres questions (WAp), apres je te laisse tranquille jusqu'à la manip ...lool apres le changement de rom , que'est ce qui change sur le tel ? les menus sont ils les memes ? les fonctionnalitéss ? et est ce que je conserve mes appli. orange qui était sur le tel ? etc ???? n'y a t'il pas des inconveniant apres sur le fonctionnement (sans parler de la memoire) Modifié 2 septembre 2012 par sylvain57 Citer
Wap A KrOo Posté(e) 2 septembre 2012 Posté(e) 2 septembre 2012 Alors, je t'es orienter sur cette ROM la (la stocklite) car c'est celle qui ce rapproche le plus de celle que tu as la. Donc visuellement, le changement, tu n'en verra pas ou peu. Le menu sera le même. Cette ROM est mieux optimiser que celle que tu as en ce moment même, plus fluide, et surtout tu peux mettre une partition EXT4 pour gagner de la place. Tu n'aura plus les APPLI opérateur, comme orange par exemple. Mais il est peut être possible de les avoir si vraiment tu y tien... je n'en sais rien. Et pour les applis que tu as installer toi même il faudra les réinstaller depuis le play store. Cette ROM na pas d’inconvénient majeur. Tu ne peux que y gagner :) Tu as l'aire de beaucoup te poser de question, alors le mieux c'est que avant de faire quoi que ce soit, renseigne toi bien, sur c qu'est une ROM, pourquoi la changer ect ect Visite le forum, lis quelques conversations... ect. Si il le faut demande à une personne de ton entourage de t'accompagner dans la démarche. Aller, potage tout ça! a+ 1 Citer
sylvain57 Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Posté(e) 3 septembre 2012 re, apparement la sauvergarde avec titanium n'est pas fonctionné,bref, j'ai fait avec android assistant le bachkup et là les fichiers sont marqué comme sauvegarder dis moi si c'est bon aussi comme ca. ensuite j'ai copier les 2 fichiers stocklite et clock sur ma carte sd pour l'instant j'ai laissé la carte sd normal, sans partition, je pourrais faire cette partition pares avoir tout installé et ensuite pour la manip, je laisse bien la carte sd et la sim dans le tel ? dit moi su jusque là tout est ok merci d'avance Wap Citer
Wap A KrOo Posté(e) 3 septembre 2012 Posté(e) 3 septembre 2012 (modifié) Je ne connais pas android assistant. Donc je ne peu pas te dire. ATTENTION: tu me parle juste du backup de android assistant, mais as tu bien tout sauvegarder comme je te l ai mis au dessus? SMS et CONTACTS Pour ce qui est de la partition, le mieux est de le faire AVANT de tout réinstaller. Car il faudra formater ta carte SD. Donc si tu le fait après, tu devras tout réinstaller. Ps: oui tu peu laisser la SIM et la SD. (sinon a quoi servirai d avoir mis les fichiers sur la SD ?! ) Arrête de te prendre la tête et te poser des questions, si tu suit à la lettre le TUTO que je t'ai mis au dessus #31 il ne peut pas y avoir de soucis. MAIS suit le TUTO à la lettre, prend ton temps, fait ligne par lignes. Pour être sur de bien avoir fait TOUTES les étapes dans l'ordre. Et, personne ne te force à faire tout ça. Donc si tu ne t'en sent pas capable. Alors ne te lance pas dedans. Ou fait toi aider par une personne qui connais un peu le monde android ou informatique. Modifié 3 septembre 2012 par Wʎp Citer
sylvain57 Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Posté(e) 3 septembre 2012 pour les sms pas grave s'ils sont perdu, les contacts sont sur la sim et apres je peux les recup. avec une synchronisation par contre tu me dis de formater la carte sd, à quel moment tu la formate ? j'ai raté un truc ? je viens de demarrer en rocovery, il ne propose pas le backup ???????? Citer
Wap A KrOo Posté(e) 3 septembre 2012 Posté(e) 3 septembre 2012 (modifié) Le recovery c'est en gros comme le menu boot de ton ordinateur. Preuve que tu prend pas ton temps de lire correctement, je t'ai écris ce qu'il faut faire, je te le remet pour la Xéme fois: - sauvegarde tes applications avec Titanium Backup ;- sauvegarde tes SMS avec SMS backup & restore ; - sauvegarde tes contacts avec votre compte gmail. (tu peux aussi les sauvegarder avec une applications: ICI ) Et pour finir, sauvegarde le TOUT avec ton recovery, pour cela, démarre le en mode recovery (power+home) Va dans "Backup and restore" / et choisi "Backup". Une fois fini, fait une sauvegarde de toute ta SD sur ton pc. Une fois que tu aurai fais ça, tu pourra formater ta SD et créé la partition ext4. En suivant le TUTO que j'ai dejà mis. MAIS SUIT LE TUTO A LA LETTRE PRES. Modifié 3 septembre 2012 par Wʎp Citer
sylvain57 Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Posté(e) 3 septembre 2012 oui ok, mais à l'étape de demarrage en mode recovery, sur la page il n'y a pas de selection pour le backup restore ?? merci de ta patience Wap Citer
sylvain57 Posté(e) 3 septembre 2012 Auteur Posté(e) 3 septembre 2012 j'ai essaye, il est planté s'allume puis s'eteint, etc etc... la m**** Citer
Wap A KrOo Posté(e) 4 septembre 2012 Posté(e) 4 septembre 2012 J'étais absent depuis hier, tu en ai ou la? Citer
sylvain57 Posté(e) 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) 5 septembre 2012 alors j'ai trouvé et fait le backup puis fait la manip dans l'ordre comme indiqué sauf que quand le tel. a du redemarré il demarre avec le logo amsung puis orange, puis se coupe tout seul, se rallume et recommence sans cesse, pas moyen de le coupé sans enlever la batterie et ça recommence sans cesse donc plus de tel; pour l'instant, la m......... je vais allé en acheté un autre je crois !!!! Citer
Wap A KrOo Posté(e) 5 septembre 2012 Posté(e) 5 septembre 2012 (modifié) Achète en pas un autre... tu t'es forcément gourer quelque part. Si tu suit le TUTO à la lettre il est impossible de te tromper. Alors demande plutot à une personne de t'aider. Je parle pas de forum, mais en REEL. Vue que ton téléphone ne démarre plus du tout. Reprend à l'étape du Recovery. C'est à dire, reprend a partir de la: (Et je t'en suppli... suit le TUTO correctement. Ligne par ligne, si il le faut, imprime le toi.) Maintenant Flash le Recovery, prend celui-ci : ICIPour flasher,voilà ce qu'il faut faire: Placer le fichier zip sur la racine de la carte SD (racine veux dire, su'il faut que tu mette le fichier sur la carte SD sans la mettre dans un sous dossiers) éteindre le Ace Rester appuyer sur le bouton "Home" + "Power" un menu bizarre apparaît Choisi l'option "apply update from sdcard" et choisissez le fichier "ClockWorkMod 5.0.2.6.zip" Pour ce déplacer dans le recovery il faut utiliser les touches de volume et le bouton home pour valider Une fois le recovery appliqué, redémarrez le téléphone Citation ok! Citation ATTENTION : en cas de fausse manipulation de votre part ou d'erreurs quelconques, ni moi, ni le créateur de cette rom ne pourront être tenu pour responsables ! Toutefois, si vous suivez ce tutoriel à la lettre, il ne devrait pas y avoir de soucis ! Alors pour la suite, avant de flasher la ROM, fais tout ça: - sauvegarde tes applications avec Titanium Backup ; - sauvegarde tes SMS avec SMS backup & restore ; - sauvegarde tes contacts avec votre compte gmail. (tu peux aussi les sauvegarder avec une applications: ICI ) Et pour finir, sauvegarde le TOUT avec ton recovery, pour cela, démarre le en mode recovery (power+home) Va dans "Backup and restore" / et choisi "Backup". Une fois fini, fait une sauvegarde de toute ta SD sur ton pc. Comme ça si il y à un soucis, tu pourras revenir exactement la ou en est ton téléphone tel qu'il l'est maintenant. :) Maintenant tu télécharge la ROM Stocklite V7.1 Citation 2) Installation : 1) Placez le fichier "StockLite v7.1.zip" à la racine de votre carte SD. 2) Vérifiez bien que vous avez la version 5 du ClockWorkMod Recovery (sinon, téléchargez là ici). 3) Eteignez votre téléphone. 4) Rallumez le en mode recovery (maintenir home+power en même temps jusqu'à l'apparition du logo Samsung). 5) Faites les wipes (Wipe Data, Wipe Cache) 6) Sélectionnez "install zip from sd card" et après "choose zip from sd card". 7) Allez jusqu'au fichier téléchargé et sélectionnez le. 9) Attendez. 10) Reboot. PS : le premier démarrage peut prendre entre 5 et 7 minutes... Une fois démarrer, avant de remettre tes applis, install LINK2SD et refait tout le TUTO pour ce dernier Rappel: Citation Pour l'utilisé pleinement Link2SD, il te faudra créé une partition en EXT4 sur ta SD. Pour ceci, regarde ici le TUTO: Citation Il vous faut un Ace Rooté (tuto ici) Faire une sauvegarde du téléphone et du contenue de la SD Télécharger ca : http://download.cnet...j=dl&tag=button Insérer la sd dans l'ordi (sans passer par le ace) Démarrer le logiciel Supprimer la partition de la SD (clic droit delete) Ensuite faire clic droit > create et faire une partition en FAT32 (attention vous devez mettre "Create As Primay) Puis ok Ensuite recrée une partition avec l'espace restant Cliquer sur YES Et faite comme sur le screen (Moi j'ai fait une partition EXT2 (les partition EXT3 et EXT4 ne sont pas compatible avec le kernel de base, mais si vous avez un kernel qui supporte l'ext3 et l'ext4 vous pouvez utiliser l'ext3 ou l'ext4 au lieu de l'ext2) Attention vous devez mettre "Create As Primay Puis ok Cliquer sur apply (en haut a gauche) et attendre qu'il fasse les partitions Fermer MiniTool Ensuite, install Link2SD. Lance le, choisi EXT4. Redémarre ton tel puis relance Link2SD, vas dans paramètre, puis sélection "auto-liage" Redémarre ton tel, puis retourne dans les paramètre de link2sd et sélectionne "interne" dans "emplacement d installation" Voilà, quand tu installera une appli, elle sera a 100% sur ta SD. Voilà à ce stade tu as la Stocklite d'installer & Link2SD prêt à l'emploi. Tu peux maintenant remettre tes sauvegardes, SMS, contacts ect...ect Tes applis ce mettrons sur ta SD directement. Suite: Pour cette ROM, tu as toute une série de Add-on supplémentaire. Qui sont facultatifs. Voir sur le POST ORIGINAL Ensuite, si tu veux régler le soucis au niveau de la latence qu'il y à en sorti de veille installe cette appli: lien Je te conseil de mettre "Ondemand" Mini: 245 Max: 844 Tu fais appliquer, si tu vois que le tel ne freez pas, et ne bug pas, alors tu peux faire "appliquer au démarrage" puis "appliquer" Voilà, si tu as des questions n'hésite surtout pas. Modifié 5 septembre 2012 par Wʎp Citer
sylvain57 Posté(e) 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) 5 septembre 2012 il ne veut meme plus demarrer en recovery (meme avec home+power) soit il s''eteint en enlevant la batterie, soit il redemarre en boucle, sans cesse Citer
Wap A KrOo Posté(e) 5 septembre 2012 Posté(e) 5 septembre 2012 (modifié) Es tu vraiment sur d'avoir un samsung galaxy ace? lol Dis moi ce qu'il y à d'écris derrière ta batterie. Peux tu atteindre le mode download? (home+power+volume bas) Modifié 5 septembre 2012 par Wʎp Citer
sylvain57 Posté(e) 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) 5 septembre 2012 (modifié) oui quand meme, je ne suis peut etre pas pro concernant les reprogrammation de gsm, mais je sais ce qu j'ai comme tel. galaxy ace gt s5830 meme home+power+volume, rien à faire ............; il va finir claqué contre un mur ........ tantpis pour moi Modifié 5 septembre 2012 par sylvain57 Citer
Wap A KrOo Posté(e) 5 septembre 2012 Posté(e) 5 septembre 2012 bah tu sais, beaucoup vienne ici pour modifier leurs tel ect ect et au final ils se rendent compte qu'ils ont un Gt-S5830i ... Es-tu vraiment sure que tu n'a pas accès au Recovery? Ni ou mode download? Ça m'étonne beaucoup. Si tu le branche éteint, es-ce qu'il charge au moins? Citer
sylvain57 Posté(e) 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) 5 septembre 2012 sur gt s5830 pour le couper je dois enlever la batterie, et des que je remet la batterie il recommence en boucle, meme avec chargeur, rien ne se passe dautres, je sais meme pas s'il charge on va laissé tombé, je crois, j'ai assez "emmerdé" je n'avais cas pas touché à un domaine que je ne maitrisé pas assez, chacun son truc je me conterais de me limiter au "root" la prochaine fois Citer
