Krifst Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Ok mais tu avais dis au portable "Ma demander une action quand je branche au PC" ? ( un truc comme ça ^_^ ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Oui oui j'avais bien pris soin de regarder de ce coté là. La case que tu dis était bien coché, et dans le doute, j'avais mis Action par défaut quand je connecte en USB : Stockage de masse... Bon en attendant un nouveau potentiel téléphone, je reste sous CM 10 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 Ok moi j'ai jamais eu de souci niveau connexion ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 (modifié) Sous la rom Stock HTC, la 2.3.5, je n'avais eu aucun soucis non plus. Il n'y a que sous la WildChild que ça ne fonctionnais pas. Sous ICS et JB, ça fonctionne bien.... Mystère donc ^^ Modifié 13 janvier 2013 par baptiste28 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Ouais d'autant plus que pour une ROM basée sur l'officielle ça paraît surprenant ^_^ M'enfin ça arrive :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Nouvelle Rom sous GB 2.3.7 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2099067 Une Rom à la sauce Apple ^^ A tester (apparemment dispo qu'en chinois...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 (modifié) Arf en chinois... En parlant de ROM Iphone j'avais trouvé celle-ci si ça intéresse quelqu'un :) Basée sur CM 7. C'est marqué 0 bug, juste quelques textes chinois qui traînent. :) J'ai trouvé une vidéo pour voir le rendu : Modifié 14 janvier 2013 par Krifst Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinssss Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Amis du wildfire s, bonjour! j'ai fini par rooter mon petit téléphone (non sans quelques galères et avec la peur de briquer la bête). Grâce à tout les forums, j'ai enfin trouvé la config que je cherchais quand j'ai fait l'opération : un tel au moins aussi bien que celui que j'avais (100% fonctionnel : bye bye cyanogen & cie) avec plus de mémoire interne et éventuellement un aspect un peu différent. Si ça peut aider ceux qui sont dans ce cas, voici ma config : -carte sd 32Go partitionnée avec minitool partition wizard home edition (fat32 primary 30,6go / ext3 primary 1,4go pas de swap...). -installation de "m1ndh4x8r_ROM_Sense2.1_GB2.3.5_2_1_2012.zip" à partir de la sd. -sans redémarrer, installer à partir de la sd "wsdefaultcpuspeeds.zip" (sinon ça plante quand c'est overcloqué). -sans redémarrer, installer à partir de la sd http://dl.free.fr/vCH8Tw2U5 (optionel : c'est un petit fichier que j'ai fais avec uot kitchen juste pour changer l'icone de la batterie). -sans redémarrer, installer à partir de la sd "Data2sdV2withA2sdremover_by_jikantaru.zip" (ça installe data2sd et désinstalle link2sd). -reboot your phone! Et voilà, vous avez un tel nickel avec 1,4go de mémoire interne affichée au compteur!!! Ca marche trop bien, mon tel est aussi bien ou mieu qu'avant selon les points (menu power avancé, paramètres rapides améliorés, fluidité, autonomie, ...). Trop bien. voici mon top 5 : 1-m1ndh4x8r avec ma config : parfait pour moi, rien à redire pour l'instant (en même temps ça ne fait que depuis hiers soir que j'ai cette config mais ça marche bien malgré le fait que j'ai blindé mon tel d'applis comme jamais ... Même avec link2sd ca finit par manquer de mémoire et il faut faire des manips, mais là, data2sd est transparent et fonctionnel). Seul petit bug : la mise à jour de maps plante et donc ne se fait pas (pb de signature semble-t-il). 2-wildchild3.3 : bien niveau rapidité et stabilité mais des fautes de goût. En plus, j'avais des applis qui disparraissaient desfois et il fallait redémarrer pour qu'elles reviennent (pb de link2sd ou nemus launcher peut etre?). 3-WhateverMODv1_marvel_signed : sense 3.5 mais trop de plantages (freeze). 4-nonSense-v2.1 : sympa mais pas assez stable. 5-cyanogen mod et cie... : c'est sympa pour voir mais je suis pas fan. Et voilà, bon bidouillage à tous... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Merci de ton classement et heureux que tu es pu rooter ton portable sans problème ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Merci pour le classement. A titre informatif je n'avais pas ces problèmes de disparission d'applis avec WildChild Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Nouvelle mise à jour de Jelly King : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2075272 v1.2 -removed stock CM keyboard & replaced with xperia(thanks to a0kr) -reduced rom size (only 136mb) -removed AC!D mod as it drained battery quickly -included latest autobrightness values patch(thanks to oliver)[may give better battery as considered to older versions] -fixed superSU binary update bug -laggy scrolling fixed.(for best results use nova launcher ) -added essential build.prop tweaks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krifst Posté(e) 19 janvier 2013 Share Posté(e) 19 janvier 2013 Ok merci de l'info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Toujours ce problème de contacts SIM qui me rebute. Si quelqu'un a déjà réussi à les transférer je donne du gâteau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frolicfrog Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Salut, Je n'aime pas les gâteaux mais peu importe... :-) Pourquoi ne fais-tu pas un transfert SIM -> tel sur un téléphone quelconque puis un transfert téléphone -> ordinateur ou cloud puis procédure inverse sur le nouveau téléphone ? Bye. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Parce qu'il n'aime pas donner ses infos à Google ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Oui je leur indique déjà que je squatte sur YP 4h/jour, j'ai pas en plus envie de leur filer tous les nums de mes potos + famille. Je supprime à chaque fois l'appli de synchro des contacts avant de connecter le tél au net. A chaque changement de rom il faut le refaire + mélance contacts sim + tél si je repasse sous une rom sense + oublie de réexporter mes nouveaux contacts etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frolicfrog Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 Il peut utiliser autre chose que Google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 20 janvier 2013 Share Posté(e) 20 janvier 2013 gné? Android = Google Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinssss Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 Hello, je reviens sur mon classement... Le lendemain de mon post, j'ai fait un reboot "normal" juste pour voir le temps que ça mettait (j'avais que ça à faire). Et là, c'est le drame : boot loop!!! Dégouté. J'ai essayé de tout réinstaller mais plus moyen de mettre m1nh4Xetc (ça fige sur l'écran HTC blanc)... Finalement, j'ai remis WC33 et juste àprès l'avoir installé, j'ai flashé app2SD : wildchild avec 1,4go affichés. Ca fait 2 jours, tout est installé et tout marche nickel. 0 bugs pour l'instant, superbe fluidité, battery semble pas trop gourmande, les vidéos ne saccadent pas (vodobox + MX player), plein d'applis installées (3 angry birds, fruit slice, ...) : c'est stable, pleinement fonctionnel et il me reste 1,03go de libre (pourvu que ça dure). Pour info, je suis en 600mhz et j'ai installé tous les add-ons de WC33 (exit le cercle de feu et nemus launcher). Donc n°1 : wildchild 3. n°2, 3, 4, 5 : le reste... @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frolicfrog Posté(e) 21 janvier 2013 Share Posté(e) 21 janvier 2013 @y0da89: tu t'en fous d'android ou de Google dans cette histoire. Ce que tu veux, mais j'ai peut-être mal compris, c'est transférer tes contacts SIM sur ton tel. Tu peux le faire avec n'importe quelle méthode (comme décrit dans mon précédent post). Si j'ai mal compris, reformule STP. Cdt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinssss Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Hello, j'ai une petite question aux utilisateurs de wildchild 3 : pour moi, tout marche nickel sauf la recherche vocale. Je la lance, je parle, ça m'affiche les propositions et quand je clic sur un choix : fermeture soudaine de l'application... Avez vous le mm pb? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Athol Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Hello, Finalement, j'ai remis WC33 et juste àprès l'avoir installé, j'ai flashé app2SD : wildchild avec 1,4go affichés. @+ Bonjour. J'ai installé WC33 il y à 2 jours en essayant de suivre la mème procédure que toi. Seulement je n'arrive pas à avoir plus de 28,44 Mo d'espace disponible en mémoire de stockage interne. J'ai mis le maximum d'applications sur la carte SD mais malgrès tout, je reçois quelque fois des messages du style "mémoire basse...." notamment lorsque je télécharge mes Mails! Pour le reste cette Rom fonctionne vraiment bien ! J'ai utilisé pendant plusieurs mois Cyanogene 9 mais j'avais beaucoup de problèmes de connexion et ça ramait énormément! Là, avec WC33 j'ai l'impression d'avoir une "formule1"! Bon weekend Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinssss Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Salut, déjà, j'ai mis le bon kernel (dust9 qui se trouve ici : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=30451682&postcount=2 ). Ensuite, mettre la rom puis sans redémarrer, installer ce fichier : Data2sdV2withA2sdremover_by_jikantaru.zip.il faut une partition ext 3 primaire. Sinon, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas pour vous... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Athol Posté(e) 26 janvier 2013 Share Posté(e) 26 janvier 2013 Merci pour la réponse rapide! Je vais essayer tout ça et je reviens vous tenir au courant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
y0da89 Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 @ Frolic : ça me soule de faire la manip import/export à chaque fois sachant que j'ajoute pas mal de contacts. Quand je repasse sous sense et que je fais import j'ai les contacts sim + ceux importé en double, bref c'est le bordel. Et non je m'en fous pas de google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
