Android Jelly Bean 4.1.1 confirmé par ASUSTeK Computer Inc.
Merci Stiff !
La restauration s'est faite nickel, mais je ne suis toujours pas root. L'appli Root Checker me dit que je ne suis pas root.
Modifié par guada
Oui, ca vient de mon coté, Voodoo vous dit quoi ? Il vous propose de faire une restauration du root ?
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Oui la tablette est rooté, j'ai utilisé ES File Explorer pour copier le fichier.
Tu as mis le fichier sur une microsd ?
Tu as bien suivi ce tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1755576
@luludecastel
Il faut utiliser l'application Asus "sauvegarde d'applications"
Tufais une restauration avec le mot de passe "root". Et......tu vois ce que ca donne, si tu as la possibilité de faire une restauration du root avec voodoo root keeper
Si à tout hasard ça marche pour toi t'as de la chance sinon lis mon post d'avant. Modifié par Whit3stR
Tu as bien suivi ce tuto : http://forum.xda-dev...d.php?t=1755576
Merci Stiff pour la manip, ça a fonctionné nickel!!!
Sauf que je ne suis plus rooté, j'avais protégé le root avec Voodoo Root Keep mais je ne sais pas comment on fait pour le restaurer.
Salut à tous,
J'ai mis à jour via OTA, je trouvais que ça laguait un peu du genre les applis qui mettent plus de temps à se lancer, le défilement du bureau qui "accroche". J'ai redémarré mais ça persiste.
Pour moi j'ai du mal à voir le project Butter... au contraire c'est moins fluide qu'avant...
Je dois faire un petit cold reboot vous croyez ? ou carrément une réinitialisation d'usine ?
Je ne sais pas s'il est possible de restaurer le root après une réinstallation comme celle-ci.
Tu arrive lancer l'application Voodoo Root Keep pour faire une restauration de ton root ?
Oui je peux lancer Voodoo Root Keep, mais je n'ai que "Superuser app installed" et "/system supports root protection" de coché et aucun bouton à cliquer dessus...
bonjour voila j'ai eu la mise a jour aujourd'hui vers jelly bean et la la tablette ce boque avec la un petit droid et un triangle rouge et point d'exclamation , je l'ai que depuis 1 mois encore tous d'origine j'ai fait le numéro d'asus online est elle ma dit d'attendre 1 semaine ou 2 le temps que la mise a jour revienne mais j'y crois pas trop la, car la femme qui ma répondu au tel savait encore moin que moi lol
donc si quelqu'un pourrais m'aider et m'expliquer svp quoi faire et comment faire pour avoir cette nouvel mise a jour (il faut absolument que la tablette soit rooter pour avoir une nouvelle mise a jour android ou y a t'il un autre moyen)
Merci de votre aide car je n'y connais rien .
Bonjour tout le monde,
Heureux possesseur de cette fabuleuse tablette depuis hier, je viens vers vous suite à un petit problème.
Au premier démarrage j'ai fait la mise à jour en V9.4.5.30.
Après avoir fait cette mise à jour, on me propose la mise à jour vers Jelly Bean en V10.4.4.16.
Tout se passe correctement.
Je commence à installer mes applications et tester quelques jeux, surprise les fonctions gyroscopiques ne fonctionnent pas, rotation de l'écran etc.
Je teste Maps, le GPS fonctionne mais pas le gyroscope.
Une petite question, n'ayant pas testé avec le firmware d'origine, pensez-vous que Jelly Bean puisse être responsable ?
EDIT : Me voilà rassurer, après l'avoir éteint et redémarrer, le gyroscope est opérationnel.
Modifié par hdcine
Je ne sais pas pour vous mais sur ma tablette, depuis la mise à jour JB je la trouve plus lente en saisie de texte et sur le navigateur par défaut...
Sinon, toujours pas de solution pour rooté JB sans la unlocke éviter donc de perdre la garantie ?
Enfin, est-ilutile rajouter les 3 lignes que j'avais ajouté dans le buid.prop sous ics ? (Mise en veille prolongé et scan wifi)
Alors,
J'avais vu un post mais sans trop y croire et surtout avec la peur au ventre mais je viens de faire ce qui est écrit et je suis en root sous JB. C'est très simple et demande quelques minutes à peine.
=> http://forum.xda-dev...d.php?t=1916762
Ma configuration avant le passage en JB
- Tablette unlocked
- Root sous version .30
- TWRP installé.
je n'arrivais pas à aller dans le mode fastboot tout simplement parceque je ne connaissais pas l'exacte combinaison de touche :
démarrage avec Power + Volume down
puis à nouveau volume down pour Se positionner sur l'icone USB
Puis volume up pour séléctionner ce mode.
Alors ensuite tu connectes ta tablette à ton pc et la ......
J'ai testé sur 4 PC ..... (2 XP et 2 WINDOWS 7). Seul 2 sur 4 ont reconnu la tablette (problème de drivers sur les autres).
ne pas oublier d'installer au préalable Adroid SDK : http://developer.and.../sdk/index.html
et puis tous tourne...
bonne chance .
(si quelqu'un à une solution pour les drivers..... je suis preneur).
Modifié par jof
0 Prérequis :
télécharger le fichier recovery.img sur http://www.mediafire.com/?ju5p2p9adpuus2k
télécharger le fichier CWM-SuperSU.zip sur : http://download.chainfire.eu/212/SuperSU/CWM-SuperSU-v0.96.zip
1 installer SDK android
2 repérer l'endoit ou il l'install exemple :
"C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools\"
3 lancer une session dos
4 taper c:
5 se positionner dans le repertoire ou ADB est installé
exemple : cd "C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools\"
6 démarrer la tablette en mode fastboot :
7 La connecter au pc par le cable USB
8 vérifier qu'elle est bien reconnu en tapant dans la fenetre DOS : fastboot devices
9 si tout est ok vous verrez un numéro de votre appareil apparaître.
10 mettre le fichier recovery.img (précédement téléchargé) dans "C:\Program Files\Android\android-sdk\platform-tools\"
11 tapez les 2 commandes suivantes (dans la fenetre dos) :
fastboot -i 0x0B05 flash recovery recovery.img
fastboot -i 0x0B05 reboot
=== la tablette reboot ===
12 copier sur votre carte SD de la tablette le fichier CWM-SuperSU.zip préalablement chargé.
13 démarrer en mode boot recovery :
éteindre la tablette
démarrage en appuyant simultanément sur power + volume down
des que le petit message apparaît à l'écran, appuyer sur volume UP
vous entrez dans le mode CW recovery
14 choisissez dans l'ordre
install zip from sd card
choose zip from sdcard (or from internal sd card selon ou vous avez mis le fichier CWM-SuperSU.zip
choisissez donc le fichier CWM-SuperSU.zip et installez le (installation automatique en le choisissant).
15 redémarrez et vous devriez être rooté. En tous cas cela a fonctionné chez moi.
Attention je crois qu'il faut avoir le bootloader délocké. Regardez le poste original sur XDA qui explique tout en détail.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1916762
Merci jof pour tes explications détaillées.
Je suis le post xda depuis peu et je ne comprenais pas comment entrer dans le mode fastboot.
Tes explications m'ont permis de comprendre et d'essayer.
Je vais attendre un peu avant de me lancer pour le root sous JB, ça fait que 5 jours que j'ai la tablette.
You need to be unlocked for this to work.
Il faut avoir déverrouiller le bootloader.
Modifié par hdcine
