Carte SD externe sur port USB host
J'ai beaucoup hésité à acheter le Nexus 7 de par sa limitation sur le port USB Host, à savoir : impossible d'y brancher un lecteur de carte externe pour bénéficier de plus de mémoire.
Mes doutes se sont envolés lorsque j'ai découvert une application qui permet de contourner ce problème : Nexus Media Importer
https://play.google....xususb.importer
  Citation
Nexus Media Importer allows you to import and stream music, video, photos and documents from a USB flash drive or SD card connected to your Nexus 7, or other Android 3.2+ devices. This is the only non-root solution for devices that do not provide native support for external flash storage. Requires the following hardware:
1) An Android 3.2+ device. Examples include Google Nexus devices or the Motorola Xoom.
2) A USB OTG (On-The-Go) cable. Cost approximately $1 USD on Amazon), see screenshots for examples.
3) A USB Flash Drive or USB SD Card Reader and SD Card, see screenshots for examples.
Apparemment les commentaires sont très satisfaisants.
J'attends mon cable USB OTG pour le tester.
Plus d'infos sur le site du développeur : http://nexususb.blogspot.co.uk/
tu peux fournir un lien du câble s'il te plait. Je trouve soit à 10€ soit il met compatible avec le SGS2 mais pour 6€.
C'est qu'un simple câble ? Donc dans la théorie il est compatible avec tout appareil disposant d'un microUSB et ayant le soft adéquate ?
Modifié par Invité
@warkx , oui c'est un cable d'est plus basic qu'il soit, va faire un tour sur ebay il y a un large choix
celui ci et le moin cher que j'ai trouvé venant de france http://cgi.ebay.fr/Cable-Adaptateur-Femelle-vers-Mini-USB-Male-OTG-SAMSUNG-Galaxy-S2-i9100-NOKIA-N8-/251053364717?pt=FR_Mobiles_PDAs_C%C3%A2bles_adaptateurs&hash=item3a73f255ed
voila en esperant avoir pu t'aidé :)
  Le 30/08/2012 à 21:17, gagaetan10 a dit :
celui ci et le moin cher que j'ai trouvé venant de france http://cgi.ebay.fr/C...=item3a73f255ed
Pour les personnes qui ne sont pas trop pressées de recevoir (mon dernier paquet de Hong Kong est arrivé hier après 31 jours de voyage), pour 1,05€ vous pouvez commander celui ci. :D
Il y a également celui donné sur ce post :
http://forum.frandro...ost__p__1888430
  Le 31/08/2012 à 10:47, Francois53 a dit :
Reçu aujourd'hui cordon:
http://cgi.ebay.fr/w...em=200794163904
Compatible clef USB, reçu d'Espagne en 3 jours dans une lettre bulle...
Il semble bien fonctionner.
Je viens de le commander.
Pourquoi cela ne fonctionnerait pas ?
Un câble USB est un câble USB... A part tomber sur un truc mal assemblé, ça doit fonctionner sur tout équipement compatible OTG...
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
J'ai commandé un câble OTG hier matin sur Amazon, vendu par Navago je crois. 3€ environ, envoyé de région parisienne, je l'ai reçu aujourd'hui ! Très efficace. J'ai donc profité de mes 20€ de bon d'achat pour avoir l'application Nexus Media Importer et faire des tests avec des clefs USB. Et bien tout fonctionne à merveille. La lecture en streaming de vidéo, de musique, d'images... C'est fluide, et sans rooter !
Je n'ai pas encore essayé de copier des fichiers vers l'usb, pas sur que ce soit possible...
Ca marche pas avec les petits autoalimentés, testé. Avec les gros sur secteur, ça devrait marcher, mais je suis au fond de mon canapé avec mes deux chats, ma femme et ma tablette, alors le test attendra :P
Je viens de recevoir le cable usb ont the go (modèle samsung galaxy note) et je viens également de faire des test avec Nexus media importer :
ce qui est OK :
- Souris : je sais c'est HS mais ça marche ;-)
- smartphone (motorola razr) pour mémoire interne
- Clés USB
- Adaptateur carte SD HC
- Appareil photo (Samsung NV8) je m'y attendais pas forcement mais c'est cool !
ce qui est KO :
- smartphone (motorola razr) pour la mémoire carte sd non accessible
- DD ext WD 1T SMTP : problème de format
- DD ext WD 300G FAT32 : vu le bruit (tic.......tic......tic....) c'est du à l'alimentation insuffisante
Modifié par Gozor421
J'ai essayé sur mon disque externe autoalim, et ça fonctionne... Plus ou moins. En fait le disque est reconnu, mais le mien est formaté en NTFS, donc pas supporté par l'appli, qui requiert du fat.
J'ai aussi essayé avec une manette ps3,succès :-)
  Le 01/09/2012 à 08:31, Laur3ntl a dit :
Tu as un lien du câble ?
  Le 09/09/2012 à 07:24, Grypsoo a dit :
Oui, ça vient d'amazon, par un vendeur français, Novago. Voilà le lien http://www.amazon.fr/gp/product/B007GM26Y8/ref=oh_details_o00_s00_i00.
J'ajoute que l'app Nexus Media Importer a été mise à jour et propose maintenant le tri par dossiers et une vue avancée des fichiers, ce qui est un vrai plus. Et elle semble aussi prendre le NTFS désormais, mais je n'ai pas testé.
Modifié par Laur3ntl
perso j'ai pris l'utilitaire de chainfire qui est gratuit mais par contre il faut etre root.
https://play.google....WNrbW91bnQiXQ..
il monte la carte dans un dossier accessible depuis n'importe quel explorateur
pour info j’accède sans problème a mon DD en NTFS
Modifié par tiburce
