Overclock 1,2 max !!
  • Réponses 228
  • Vues 40k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
  • Auteur
mmh... d'après les instructions ça a l'air plutôt correcte. En plus c'est un apk à installer c'est tout, par contre ça disparait au reboot je crois. Sur Alldroid ils disent que ça roule, à vous de voir, j'ai pas de Milestone sous la main.
EDIT : sachant que l'overclock à 1,2 n'est pas obligatoire avec setCPU.
Modifié par ahsid
Quels sont les risques d'un overclock ? surchauffe principalement ?
pas beaucoup de risque pour ces fréquences... je pense même pas qu'on puisse parler vraiment de surchauffe. Le plus gros problème est que la batterie sera plus vite consommé et que les matériaux intérieurs au téléphone auront tendance a s'user plus vite.... Mais bon.. concrètement je pense pas que tu puisse voir d'autre risque mis a part ta batterie qui part plus vite
Bonsoir,
pour rassurer tout le monde, les roms customs sur le droid (version USA avec bootloader déverouillé) sont pratiquement tous overclocker et il n'y à ce jour jamais eu de problème !
le processeur du milestone est le même que celui du droid, donc l'overclock est au point ne vous en fait pas !
c'est même une très bonne nouvelle qu'il soit dispo :)
j'ai fait un test avec linpack, j'avais 4 - 4.5 , maintenant je monte à 9.5 :o
rien qu'à l'ouverture des applis, c'est largement plus rapide
Modifié par nukky
J'ai vu... ben moi je testerai pas...
Pourquoi ça? (pour avoir un avis défavorable puisque sur le sujet y'a que des mecs contents...)
Je viens de tester, ça fonctionne. Je me suis limité à 1000 Mhz. Par contre je sens quand même que le téléphone chauffe un peu plus, en juste quelques minutes sur un jeu. Donc je ne sais pas si je vais rester overclocké, j'ai un peu peur pour mon matériel quand même ^^
c'est un peu pareil que de l'overclock PC ... un processeur même de téléphone doit pouvoir atteindre des températures de l'ordre de 60 - 70 °c...
le problème viendrait de la chauffe de la batterie ... en testant a 1.2ghz j'ai pas dépasser les 42°C (constaté avec android system info) en charge. je connais pas trop les températures que peuvent atteindre les batteries avant d'entrainer une détérioration anticipée ...
Ne fonctions pas chez moi " l'application ne répond pas" =/
Modifié par floofloo44
  • Auteur
Il faut être root et en 2.1 je crois.
J'ai rooté mon milestone et je suis en 2.1...
ha bah ca marche !
j'ai refusé l'accès au root et hop plus de problème :/ bizard ...
j'ai tésté aussi ! [color=red]sa[/color] fonctionne jusqu'a 1.2 mais il arrive que l'appli ce ferme sans aucune raison. Sinon 800 mhz c'est nikel et 1Ghz pas de soucis non plus !
en 1.2Ghz j'ai quelques bugs mais peux être dut a autre chose je sais pas... je test encore pour voir...
En cas ou vous auriez des doutes allez sur cette page de android hilfe (si vous lisez l'allemand ^^) : http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-motorola-milestone/27854-overclocking-milestone.html
Ils l'ont tous testé et ca fonctionne ! Des tests au benchmark montrent que à :
800MHz -> gain de 50% en vitesse
1200MHz -> gain de 100% en vitesse
Je l'ai testé sur un 2.1 FR , rooté, et ca marche vraiment bien et c'est facile à utiliser, on a juste un menu pour choisir la vitesse !
Il ne manque plus que quelquechose pour accelerer le milestone quand on est écran allumé et l'underclocker lorsqu'il est en veille !
A défaut d' overclocké, j'ai underclocké mon milestone pour rallonger mon autonomie... ;)
vous pensé que sa rallonge l'autonomie de beaucoup? :rolleyes:
Comment as-tu pu underclocké ton milestone alors que le programme ne permet pas de descendre en dessous de 550Mhz ? (soit la valeur d'origine)
Il faut utiliser 2 applications :
1/ celle citée en début de topic permet d'augmenter la fréquence maximale du Milestone
2/ ensuite "setcpu" permet de régler la fréquence automatiquement ou avec des profils d'utilisation (et donc par exemple de diminuer la fréquence à 125)
Merci pour cette précision ;)
En tout cas on voit vraiment la différence à 1,2Ghz meme si je ne préfère pas laisser cette fréquence en permanence ça peut toujours servir.
j'atteins également des pics à 9,7 sur linpack mais c vraiment maxi
Perso je règle setcpu entre 125 et 800 suivant les profils de setcpu, par exemple quand le portable est sur secteur entre 500 et.800 , quand il est sur batterie entre 125 et 800 .
Modifié par tyvesto
j'ai fais exactement ça ;)
je me demandais juste si le faite d'underclocké était vraiment bénéfique pour l'autonomie....
Oui c'est bénéfique pour l'autonomie, c'est tout l'intérêt de faire varier la fréquence du processeur on économise la batterie quand le téléphone est en veille par exemple !
