Overclock 1,2 max !!
ahsid
  • 4 weeks later...
  • Réponses 228
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
je n'ai pas l'habitude de repondre mais là quand meme si ça peut aider :
Donc je suis en officiel 2.1 update 1
setcpu 2.03
milestone overclock (mise a jour market)
jit
overclock à 800 mhz vsel 44
setcpu 125 - 800 on demand
batterie entre 27 et 36 degres max (valeur setcpu)
linpack 7,37
tel bien reactif, pas de bug ni de reboot comme certains
autonomie d'environ 30h 40h en usage intensif à savoir
wifi activé des que je peux, sinon 3g (jamais desactivé)
gps activé et desactivé selon besoin
environ 2 à 4h de surf par jour
2 d'appel par jour
plus du bidouillage par ci par là (jeu, photo etc)
luminosité écran automatique (mais jai vu ou etait le capteur, et en mettant le doigt dessus on fais baisser la luminosité, sur la face avant juste à droite de motorola et de l'ecouteur)
petit test fait à 1000 en vsel 56, ça tient, linpack me donne un 9,17
Modifié par nikeusfr
Mes réglages : 60vsel et 1000mhz
Profile :
Charging : 600 max - 500 min
Sleep/standby : 250 max - 125 min
Battery profiles :
Power < 15% : 500 max - 500 min
Power < 100% : 1000 max - 500 min
Power <30% : 800 max - 500 min
Failsafe Profile : Temp > 41.9°c
500 max - 250 min
Question, comment dépasser les 550Mhz ??
J'ai la version 2.0.3 de setCPU.
J'ai sélectionné Milestone pour le tel (Omap3) mais je ne peux mettre que 550Mhz max.
Une option que je dois cocher quelque part ?
setcpu 2.03
jit
linpack 7,37
2 d'appel par jour
J'ai mis comme toi tu ne fais pas de réglages spéciaux dans setcpu (en charge, batterie faible etc, etc)
Tiens, je profite que le topic remonte pour poser une question qui me taraude depuis un moment.
Hormis le fait que les procos supportents tous différemment (et plus ou moins bien) telle fréquence avec telle tension (vSel), existe-il des "couples" de valeurs recommandés ?
Dans le topic sur la CyanoMod, j'ai lu que la formule de calcul du Vcpu était (au passage merci Greg_p) :
Vcpu =600+12.5*Vsel. Soit pour 56, 1250mv par exemple.
Est-ce que ça induit des "standards" plus stables que d'autres ou bien j'opte pour une fréquence donnée et je diminue le vsel jusqu'à ce que le Milestone reboot ?
De mon coté, j'arrive pas a baisser le Vsel de mon milestone...
Dans MilestoneOverlock je suis a 800Mhz pour 66Vsel
Quand je vais dans "Settings" d'overlock, je rentre 800 000 Khz pour 44Vsel, mais quand je tape sur OK, rien ne change...
Y a une solution ou je me trompe carrément de manip
Heu je m'y connais pas trop, tu peux être un peu plus précis pour les paramètre custom(ou est ce qu'il se trouve...)
MErci d avance
Dans le logiciel motoral overclock, il faut que tu mettes la barre tout à droite pour voir apparaître "custom".
Up !
Un mec calé en la matière pour une petite réponse ? Siouplé :D
Up !
La malheureusement, je ne peux que te donner les standards de TI, a savoir 1.2V pour 600Mhz. C'est ce que TI préconise pour le 3430, même si les aléa de production font qu'on peut largement les dépasser.
La dessus, faut compter entre 10 et 50mv de perte entre le LDO et le microproc, donc la preco exacte (suivant le design de la board de moto) serait de 1250mv environ sur le LDO, donc un vsel de (Vsel = (V - 600)/12.5=) 52.
Évidement, on est largement au delà puisque je tourne a 52 a 800Mhz de manière stable.
Ensuite, on a pas vraiment la granularité de régler "la fréquence" comme on le souhaite... de toute manière on est au delà des préconisation constructeurs, donc je dirai que ca ne sert pas a grand chose.
Pour ce qui est des réglages de setcpu, c'est plus complexe, parce que c'est propre a linux/android, et la, on a pas vraiment de préconisation puisque c'est le client qui le développe.
Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en général il est inutile de tourner moins vite en "stand-by" parce que, en stand by, le cpu ne tourne pas, ses horloges sont arrêtés automatiquement. Ce mode de "linux stand by" correspond a l'os idle, c'est a dire les taches répétitives de l'os (le scheduler, ...) qui ne correspondent pas a des actions de l'utilisateur; et là encore, il vaut mieux terminer les taches au plus vite et ensuite arrêter les horloges.
Ca peut être un bon algorithme.
Techniquement, une fois que ton CPU a booter a un F/Vsel donné, ce qui va l'eprouver, c'est les montées brusque de charge sur le CPU uniquement. Et la, je dirai que le test CPU qui tourne en cache, le plus stressant est a mon avis le plus révélateur d'un bon réglage. Genre un calcul de pi a la 30ieme décimale qui s'arrête et repart tous les dizieme de seconde...
Modifié par greg_p
Par contre récemment installer la Cynanogen, j'ai maintenant l'option "interactive" avec setcpu que je n'avais pas avant. Avant j'étais sur "on demand". Ma question, quelle est la différence entre ces 2 modes ?
(Linpack 12.518, que du bonheur :) )
@Beone
Il faut savoir aussi que le réglage est vraiment surprenant sur certaines machines.
(Je suis à 1gig et mon autonomie n'a pas chuté !)
Ils ont fait pas mal de test sur Android-hilfe pour essayer de trouver les couples les plus adéquates.
Il faut aussi prendre en compte tes envies : Perf ou Autonomie ou Durée de vie du Proc.
Au chapitre Frequencies il y a les test android-hilfe
Kernel Module Overclock Wiki
  • 1 month later...
Juste par curiosité, j'ai mis les fréquence en "ondemand" à min 125 Mhz et max 1000 Mhz.
Est ce que dans cette configuration, dès que je lance une appli la fréquence se cale sur 1 ghz ? (J'ai pu faire quelques tests et ça me semble être le cas).
L'écart n'est pas trop important ? Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour le processeur de changer aussi brutalement sa fréquence ...
Sinon j'ai rajouté un profil pour le mettre en 125/125 dès que l'écran est éteint.
Enfin pour résumer, ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si les passages entre le min et le max que j'ai indiqués ne vont pas plus détériorer mon proc que des changements sur un delta moins important ?
Je ne sais pas trop sur la conséquence de la variation brutale de fréquence sur le CPU mais ce qui est sur c'est que 125 MHz c'est très faible même en veille et il peut freezer si tu reçois un appel ou si ya une demande importante en puissance rapidement.
Après c'est à toi de tester comment réagit ton téléphone mais personnellement je trouve cette fréquence limite surtout pour le peu d'autonomie gagnée (comparée à 250MHz).
Modifié par Ankin_fr
Non il n'y a pas de risque d'endommager ton proc.
Par contre, tu n'économisera pas d'énergie à le mettre à 125 Mhz, au contraire même.
Après plusieurs test, à 125 tu consomme plus qu'à 250, puisqu'il faut plus de temps à faire les opérations, même en veille.
Salut à tous !
Je viens de rooter mon téléphone, et j'aimerais quelques conseils pour une meilleure utilisation du processeur (et donc de la batterie).
Voici mes paramètres:
- Milestone Overclock : 800 MHz, 66 Vsel, Autoload on boot. Est-ce-que ce Vsel est bon ? Sinon, à combien dois-je le mettre pour avoir le meilleure rendement (surtout au niveau de la batterie) ?
- SetCPU : scaling ondemand, 800 max 250 min, set on boot
A quoi correspondent les différents scaling ?
Ensuite, les profiles (Enable + notifications)
Screen Off : 250 max, 125 min, priority 80
Charging/Full : 800 max, 500 min, priority 70
Battery <30 : 500 max, 250 min, priority 70
Y-a-t-il mieux à faire pour préserver l'autonomie ? La "priority" est-elle importante ?
Quelle est la différence entre Charging/Full , Charging AC/Full et Charging USB/Full ?
Merci d'avance !
