Motorola atrix bloqué sur "Failed to boot 1"
Bonjour ,
j'ai voulu passé mon atrix (acheter chez orange) en android ICS grâce au cyanogenmod avec le tuto sur leur site .(http://wiki.cyanogen...ll_Update_Guide)
Après avoir utilisé RSD Lite 5.7 , (le procéssus s'est arreté à 99%) et le telephone reboot et affice le message Failed to boot 1 .
quand je réessaye avec RSD Lite , le logiciel plante à 99% et indique "Failed switching device to BP Pass .."
Je pense que le problème viens du fichier SBF , il me faut le SBF orange ?
Ca fait 6h que je cherche la solution , (j'ai tout essayé , tous les tuto du forum et rien ) sans trouvé je m'en remet à vous SVP
Si quelqu'un sait comment réparer le boot car apparemment c'est un problème de signature .
Merci d'avance
Je vais te reporter aux modos ^^
Hier t'as posté dans un sujet avec la réponse à ta question 3 messages au dessus et aujourd'hui tu refais un sujet alors que quelqu'un t'avais répondu :x
Je me sens ignoré et mes instincts de modo/admin me donne envie de te mettre un averto, chose que je peux pas faire ici :P
Bonjour ,
j'ai reposté sur un nouveau sujet car je n'avais pas eut le temps de bien expliquer mon problème hier soir ,
Et malheureusement pour moi la réponse ne se trouvé pas dans les réponses dans l'autre sujet.
J'ai tout essayé , toutes les manip qui se trouve dans l'autre sujet et rien ne marche .
cordialement
Ps je peux pas utilisé la touche volume bas (le tel s'eteint) et volume haut il y a juste " Starting fastboot protocol support"
merci
Modifié par DRDEXXA
C'est exactement le problème de ce post : http://forum.frandro...je-suis-coince/
Mais alors exactement ...
La solution est donc écrite en clair et facile à éxecuter, ton flash avec rsdlite a réussi c'est juste que rsdlite n'a pas réussi à reboot ton tél.
Si t'utilises fastboot comme expliqué pour résoudre le problème ben ça fonctionnera ... et puis comme tu le dis à part fastboot t'as accès à plus rien alors je vois pas pourquoi tu le fais pas ...
L'erreur failed to boot 1 est normal si tu flash le ihop qui est un bootloader retail donc qui ne peut pas booter ta rom orange sans être débloqué par fastboot ...
Edit:
Post n°8 => http://forum.frandro...ost__p__1942229
Exactement ce que tu dois faire de la façon la plus simple.
Dès que t'as "starting fastboot protocol support" écrit sur l'écran il est en mode fastboot.
Modifié par djeman
Un grand merci , c'est chaud j'ai essayé plusieurs fois cette manip et ca marchais pas , j'avais abandonné , j'étais pret a défoncé mon tel a coup de airsoft . et la je test a nouveau et mon tel redémarre.
MERCI
