FroYo re-arrive en OTA ! (et encore une pour la route...)
  • Réponses 1,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
En parlant de çà on attend toujours l'activation officielle de Navigation.
Sinon moi c'est certain que je remettrai l'apk de l'appareil photo du Desire :p (avec, même les vidéos me semblent meilleures)
C'est peut être pas si évident que ça. Je ne m'y connais pas du tout en RAM mais à mon avis il n'est pas impossible que des cellules non alimentées soient considérées comme 0 ou inversement. Ce qui est sur c'est que ca consomme plus quand ça change tout le temps que quand ça reste stable.
Ceci dit il est clair qu'il vaut mieux laisser tourner en background une appli qui ne consomme presque rien, plutot que de la killer toutes les 30 mins ou pire toutes les mises en veille pour qu'elle soit relancée 2 secondes après.
Pour la mémoire vive (RAM) c'est effectivement pas aussi simple, un bloc mémoire peut effectivement avoir la valeur 1 ou 0, mais en aucun cas une tension de 0v signifie un 0 logique. Les valeurs dépendes de la marque des puce et du contrôleurs, par exemple ont peut considéré que quand un bloc est entre 1,8 et 2,2 il vaut 1 et entre 1,4 et 1,0 il vaut 0 mais c'est juste des exemple je ne sais pas ce qu'il y a dans le nexus.
Le gros problème c'est que la RAM est volatile, sa veut dire que sa tension va progressivement descendre si elle n'est pas alimenté périodiquement, il faut donc en permanence vérifier sa valeur et la recharger sous peine d'avoir des erreurs, maintenir des blocs à 1 ou à 0 consommera la même charge au final. par contre un bloc non utilisé ne consommera rien, donc plus la RAM est remplie plus elle consommera.
Je ne crois pas une seconde que l'électronique qui alimente la mémoire sache quelles portions de ram sont effectivement utilisées par le software, et donc quels chips alimenter ou pas.
C'est faisable ça ?
Il m'a semblé que l'autofocus de l'appareil photo du Nexus One était moins bon que celui du Desire. Comme c'est le même hardware, c'est un problème de software. Je me demandais si Froyo corrigeait cela ou si il y avait moyen de le corriger simplement en installant un paquet contenant le soft d'utilisation de l'appareil photo du Desire ?
Qu'en est il au fait de la radio ? Le Nexus One n'est normalement pas équipé d'un récepteur FM mais il ma semblé lire quelque part que Froyo apportait la radio au Nexus One. Comment si ce n'est avec un récepteur FM déjà intégré ?
Modifié par Nephtali
@Nephtali: oui c'est faisable à condition d'avoir un accés root (c.a.d avoir deverrouillé le bootloader).
Pour l'appareil photo il y a beaucoup plus de reglages sur celui issu du Desire. Surtout le réglage de la saturation.
Tu peux voir un aperçu ici:
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=206591#p206591
Je ne comprends pas que sur Froyo ces options soit toujours indisponibles. A moins que la version officielle ....
ps: dommage que personne d'autre ayant le halo rose n'ait pu essayer cet apk du Desire.
Mince alors, comment fait ma SDCard pour conserver sa mémoire sans batterie ? ;) (juste pour dire que non, ce n'est pas si simple)
C'est de la ROM ou mémoire morte dans ta SD, elle ne marche pas de la même manier, c'est pas les même débits d'ailleurs.
Le controleur sait exactement quel blocs sont utilisé, si un bloc est vide il na pas besoin de l'alimenter.
Allers hop un petit lien pour tout autre question :
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vive
@billcat .. on peut lui répondre, ça ne coute rien. ;)
@Joe_Lesk
Le partage internet en 3G est il dans cette maj?
-Effectivement, le partage en 3G et en mode Modem est présent dans cette MàJ.
Si oui ça marche bien?
-Oui, il fonctionne assez bien du moment où tu possèdes une bonne couverture (je l'ai moi même essayé).
Modifié par griph
Pu3t> ROM=Read Only Memory
Les Sdcard c'est de la memoire flash. Mais tu as raison, niveau temps d'accès, ce n'est pas comparable à de la ram.
Toujours est-il qu'en veille la ram doit être alimentée qu'elle soit pleine ou vide, cela ne change rien.
Parfaitement d'accord, il y a juste un problème des dénomination du coter des ricain, chez nous ont utilise mémoire morte / vive mais eux continue a classé leur mémoire sous ROM / RAM.
En gros la mémoire Flash fonctionne comme la RAM sans le coter volatile. Mais elle fait partie de la famille des EEPROM qui sont bien des ROM.
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash
C'est pas très logique et sa doit être pour ca qu'ils ont inventé le terme "flash" :)
Oui ca commence a etre long...
j'ai racheté un n1 (suite au vol de mon 1er N1) en me disant que les MAJ seront plus reguliere et plus rapide...
Ca va faire presque 3 semaines qu'on ne voit rien venir :mad:
Je vais regretté de ne pas avoir pris le Desire finalement... :(
Honnêtement je suis plus soucieux d'avoir la Navigation Maps et la reconnaissance vocale complètement fonctionnelles, et en Fr, plutôt que la prochaine m.à.j officielle 2.2 Froyo. Pour celle-ci on peut être (légèrement) plus patient à mon avis. (et ça ne sera que mieux j'espère).
